Пробег 370000! Вскрытие, диагностика,выводы,ремонт,результат
Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Пробег 370000! Вскрытие, диагностика,выводы,ремонт,результат  (Прочитано 16673 раз)
Саня Коверзнев
  • Ukraine 'Николаев'
    ODO 400000 km
Заранее простите меня за возможные ошибки в построении текста)))
Итак начнем,при пробеге в 370000!!! км на моем сиде, мотор 1.4 было несколько проблем с двигателем:компрессия в 3 цилиндре 6кг ,в 4 цилиндре 4кг,1 и 2 почти в норме, дикий жор масла (около 3х литров на 10000) дизельный стук и троение двигателя на холостых плюс цепь гремела,диагностика на компе показала обагащенную смесь и сбитое зажигание в 3 цилиндре. Так как в свете последних событий(цена доллара и тд и тп) что отдаляло(условно легкое решение)замену двигателя целиком на бу из европы,решено было вскрывать мотор и посмотреть как же он там устроен (услугами супер сервисов не пользуюсь, сам люблю покопаться в машине)
Итак что же мы нашли (все зазоры и тд и тп измерялись спец инструментом,итак:цепь растянута, гидронатяжитель вышел на максимум, распредвалы и постели в норме ни люфтов ни потертостей(пробег 370000!!!), выпускные клапана все в в зазоре(0.25) а вот впускные клапана все просели,4 клапана без зазоров вообще(что и было причиной троения мотора,они просто не закрывались, износ на самих клапанах,выработка на рабочей фаске) направляющие клапанов в норме,сальники клапанов под замену по умолчанию,итак мы добрались до блока цилиндров,износ есть но не критичный,около 1 десятки,и то только в самом верху,почти в верхней мертвой точке, а так в цилиндрах номинальный размер и нет никакого элипса или бочки,на вопрос реально ли их расточить и загильзовать, так как ремонтных поршней и колец не существует,супер мастера расточники сказали что теоретически можно,а практически врятли из за сложности обработки новой гильзы в тонких стенках блока(особенности конструкции). шейки распредвала и вкладыши шатунов в норме, коленвал не снимали так как он не имел люфтов, поршня в норме, а вот компрессионные кольца имели износ, маслосъемные же были практически уничтожены и залегшие (дикий жор масла) И так было принято решение ремонтировать,благо головка  блока мне досталась от убитого мотора(свернулось масло=кулак дружбы) с пробегом 120000 в отличном состоянии только отмыть нужно было и клапана притереть,дабы не заморачиваться с заменой клапанов,регулировкой зазоров клапанов на головке моего двигателя.
Необходимые запчасти (кольца,сальник и клапанов,цепь,прокладка головки,прокладка крышки достались по закупке))) Итог: мы имеем, тихо, стабильно работающий мотор (почти как с салона) дизельный стук есть,но намного тише (почти как у меня был при пробеге 10000(таки это особенность работы этого двигателя, а у кого его нет вообще, то он его просто не слышит))),п о поводу ест ли он теперь масло скажу позже. Ну и фоток несколько у меня есть,если скажите как их закинуть сюда то выложу, фуф... у кого будут вопросы пишите, чем смогу помогу...)
Всем добра.
P.S Своевременно регулируйте клапана,хоть это и трудоемко,но избавит вас от многих непоняток с мотором...
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2014, 13:08:51 pm от Саня Коверзнев »
srwrx
    ODO 208500 km
Какое масло было и интервал замены?
Цилиндры, поршни оставили прежними, только замена колец?
Саня Коверзнев
    ODO 400000 km
srwrx масло лил синтетику тысяч до 200000,потом начал лить полусинтетику(начала подъедать масло),масла были разных производителей)Интервал замены 15000
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2014, 11:21:49 am от Саня Коверзнев »
Саня Коверзнев
    ODO 400000 km
Stormbringer.Только замена колец,поршня в норме,цилиндры неремонтные,причины я описал)
srwrx
    ODO 208500 km
-1
1,6 вот знаю гильзуют а про 1,4 не слыхал, после капиталки я бы порекомендовал снизить интервал замены масла. А так вполне себе прилично движок прошел. Если не накручен пробег :)
Т.е. в итоге: вытянутая цепь, залёгшие кольца, незакрывающиеся впускные клапана и всё? неплохо для 370т. на моторе 1,4 - имхо
Ого 370000 это просто класс!
Фигасе... :ohyeah:
Саня Коверзнев
    ODO 400000 km
4
Пробег не накручен,машину брал с салона)))кстати ремонт делал недели 3 назад,уже проехал 1200,масло не берет,посмотрим что будет дальше)машина реально ожила,тянет почти как новая)))
DIMM-ON
  • Russian Federation Киров
    ODO 104600 km
« Ответ #10 : Ноябрь 26, 2014, 12:49:51 pm »
То есть кольца поставил номинал? Напиши номера.
Саня Коверзнев
    ODO 400000 km
« Ответ #11 : Ноябрь 26, 2014, 13:03:43 pm »
DIMM-ON 230402b000 кольца номинал,ремонтных не существует(для 1.4 и 1.6 моторов)подходят :STD ELANTRA, i20, i30, SOLARIS, CARENS, CEED, CERATO , PRO CEED , SOUL , VENGA 1,4/1,6
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2014, 13:07:00 pm от Саня Коверзнев »
Baris
    ODO 60650 km
« Ответ #12 : Ноябрь 26, 2014, 17:22:20 pm »
Ну теперь еще столько же проходит :)
Евгений123
  • Russian Federation 56
    ODO 12000 km
« Ответ #13 : Ноябрь 26, 2014, 18:07:23 pm »
-1
Не помню где читал про наш двигатель, мол для него стописят предел, а тут 370  rulezz , круть
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #14 : Ноябрь 26, 2014, 20:43:12 pm »
Нормуль) На тойоте у меня было 340 (правда дизельной), тоже капиталил сам) Выработки 2 сотки было и компрессионное кольцо сломано, но 180 легко ехала перед кончиной))) Знакомый на ней уже год довольный ездит)
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2014, 20:46:46 pm от Satana »
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
