Пробег 370000! Вскрытие, диагностика,выводы,ремонт,результат
Страницы: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Пробег 370000! Вскрытие, диагностика,выводы,ремонт,результат  (Прочитано 16631 раз)
Саня Коверзнев
  • Ukraine 'Николаев'
    ODO 400000 km
« Ответ #45 : Апрель 06, 2015, 12:03:17 pm »
Натяжитель я менял,но тебе для начала нужно проверить на сколько зубов вышел храповик натяжителя,снимаешь верхнюю крышку и смотришь по цепи вниз,у меня перед ремонтом он вышел на 6 или 7 зубов,цепь была растянута,после замены цепи храповик вышел на 3 зуба,и кстати подобные эфект "когда газ сбрасываешь и накатом еду,в салоне слышно бряконье" у меня тоже слегка прослушивается,но несоизмеримо с тем как было перед ремонтом)))
Саня Коверзнев
    ODO 400000 km
« Ответ #46 : Июль 30, 2015, 12:57:48 pm »
4
Пробег почти 400000,30000 после ремонта,масло не берет)))
Маклауд
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
Всем здравствуйте! Взял сида 1.4 2008 г.в. в сентябре этого года. Радости не было придела (пересел с нашего ваза)....но прошел месяц и поверив бывшему продавцу о том что он менял масло все-таки решил заглянуть, т.к. датчики не горели просто для успокоения души. Короче масла на щупе не было вообще(((((тут то радости моей пришел конец. В итоге после смены двух масел и замены МСК понял что попал на кольца. В след пятницу буду менять...если что отпишусь как все прошло. По ценам: колечки оргинал 4200 прокладка ГБЦ 1500. Саня может подскажешь какие ньюансы были при замене колечек. Может ососбенности какие
Хм, это Вам уже моторист скажет, ещё возьмите сальники клапанов.
romualdk2
  • Lithuania 'вильнюс'
    ODO 184000 km
  • все будет хорошо
« Ответ #49 : Январь 12, 2016, 22:32:29 pm »
здрасти-. как дальнейшая эксплуатация авто? без проблем?
я не виноват....
Iлья
  • Russian Federation Пенза
    ODO 33900 km
« Ответ #50 : Январь 13, 2016, 09:48:13 am »
Это как так можно? Купить авто не посмотрев уровень, да еще месяц после покупки уровень масла не проверять 8(
Alex641
    ODO 41000 km
  • alex641
« Ответ #51 : Январь 13, 2016, 11:29:42 am »
По суммам не скажу,в разных городах-странах цены разные,а вот что и сколько раз менялось примерно сказать могу(свечи,фильтра,масла,колодки,лампочки не в счет)Мотор делал один раз и то не капитально,также были заменены две катушки зажигания,кпп без ремонтов,выжимной менял 4 раза,сцепление с карзиной менял один раз на 270000,работает без проблем,заменил 3 подушки двигателя,правый шрус внешний,внутрений нужно поменять,задние сайленблоки передних рычагов 3 раза,передние сайленблоки передних рычагов еще ЗАВОДСКИЕ)))шаровые опоры менял 3 раза,реставрировал рулевую рейку один раз,втулки стабилизатора менял раз 6 по кругу,тяги стабилизатора раз 5 менял,амортизаторы раза 3 по кругу,опорные подшипники стоек 3 раза,в задней подвеске менял только плавающие саленблоки 3 раза и развальные рычаги 2 раза,левый передний ступичный подшипник,задние подшипники тоже подвывают немного,по электрике ничего не делал,иногда выскакивает проблема с закрыванием центрозамка одной из дверей,лечится очень легко,нужно плоской отверткой покрутить принудительное закрывание замка,находится на самом замке и все ок)))Вроде бы все)))
Меняли ли петли передних дверей? У меня 125000 км.Передняя водительская дверь провисла на петлях.Наверно надо менять. Петли купил. Вот как теперь менять пока не понимаю.
Alex641
Страницы: 1 2 3 [4]   Вверх
