Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: удалить!  (Прочитано 3558 раз)
Удалить
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2017, 02:15:27 am от Bazilii 77 »
пару втулок они там заменят и всё. если грамотно делать, даже схождение останется без изменений. но, с другой стороны, много раз слышал, что после ремонта (не на Сидах), рейка через год снова стучит.
я бы катался и подкопил деньжат на новую. а менял бы, когда, не стучать, а греметь начнёт  :)
пасиб  beer следующий  :popcorn:
про нюансы с ходовой неясно немного, сход развал надо? калибровку ЭУР надо? надо попросить проверить болты под кожухом руля?
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2014, 15:58:49 pm от Bazilii 77 »
kirill86
Мне недавно проделывали эту процедуру, т.е. ремонт РР. То что развал делали это точно, на счет остального не скажу. Только все это не надолго, через 3 тыс. км. появились те же стуки.
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2014, 18:53:49 pm от kirill86 »
И тебе Кир спс beer
Я вот в сомнениях надо ли лезть туда щас %) может попробовать с ними договориться на замену целиком?  %) но блин у них предписание КМР не менять целиком а переборку делать %) попробовать написать в КМР ? Что бы ОД выявили точно неисправность а то мне и не стали ни чего смотреть что это втулка не втулка, мож гребенка рейки зуб замяло на кочке при повороте руля а они втулки сменят и тож самое будет а то мож и хуже %)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
А через год и новая застучит %)
а тебе не спс  :D Сергей, новая не думаю что через год. думаю на второй год будет а первый проживет без проблем . я ж Сида покупал с 15 тыс пробега ни чего еще год не стучало а на третий год рейка постукивать начала и я знаю что на кочках поворачивал, мож и это повлияло но это не втулки люфта нет лично рычаги шатал...
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Если у рейки вал сильно люфтит справа,то меняй втулку.
Если ты шатаешь руль без запуска двс и тебя беспокоит стук и его ты хочешь  устранить - то ты просто до....ся до рейки. Всё у тебя нормально.
Если стучит реально при езде, то есть смысл перебрать. В остальных случаях я бы не заморачивался. Пять лет я отъездил на дорейстале и только один раз подтянул.
Увод влево-вправо после переборки может быть из за зажатой рейки. Зуб не сомнется никогда при штатной эксплуатации
люфтов нет стук на стоящей машине при повороте руля влево а потом возврате вправо. вот при возврате именно и стук.
kirill86
На самом деле я где-то уже слышал и не один раз, что меняли рейку на новую, а она уже через пару месяцев опять стучала! Ну то, что от рем. комплекта толку мало это я испытал на себе.
я тебе уже благодарность поставил  ;) новая думаю дольше проживет!
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Скажу так - я бы забил. Максимум сделал бы профилактику. Это осмотр пыльников на наличие трещин. Смотреть надо на растянутых пыльниках. Колеса влево - смотрим справа и наоборот. Можно снять пыльники с рейки и смазать вал и шарниры тяг. Пыльники потом надо ставить на герметик,так как между ним и корпусом рейки не предусмотрено ни каких резин.уплотнений.
Так что езди и не забивай себе голову.
Как думаете? если я откажусь сейчас у ОД от переборки рейки. потом по истечении еще года они обязаны будут сделать? или скажут что я отказался и все досвидос?  :popcorn:
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Если тебе в з/н напишут в рекомендациях (требуется ремонт рр) и ты откажешься и подпишешь,то да,откажут.
а можно как то перенести на потом не подписывая отказ или ЗН ? у меня в ЗН нет рекомендации, она со слов мастера и по ходу ИПГ. Но у них может быть в компе отметка.
Добавлено позже: Октябрь 09, 2014, 23:49:03 pm
вот по тому и тему я создал что вопрос ремонтировать не ремонтировать? а если нет, то потом хрен а не гарантия  :( и как лучше поступить х.з.  %)
Страницы: [1] 2 3   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
