Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: удалить!  (Прочитано 3539 раз)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
По идеи пофигу на их отметку. Если на словах,то забей. Не напоминай им и все. Вот если у тебя в з/н при обращении со стуком ,будет написано : требуется ремонт рр. И ты откажешься и подпишешь,то тогда потом ты пролетаешь.
понял Сергей, подписывать не буду, но съездию и попрошу диагностировать неисправность! если установят что втулка то конечно перебирать надо а вот если люфта рычага нет и пыльник цел. то тогда что они надиагностируют??? вот тут и можно будет сказать что кроме постукиваний никаких изменений нет и пока терпит ремонт, в связи с нормальной работой рулевого управления авто. Так прокатит?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Не забивай голову. Съезди и там видно будет. Если при резком и частом шатании (с минимальной амплитудой )за колесо влево-вправо ,слева будет стук и не большой люфт (а он будет и это нормально) ,то надо взяться за вал (не за тягу,а именно за вал рейки ) и потянуть его вниз. При этом качающий колесо почувствует как люфт пропадает. Если не пропал (то либо слабо давил,либо люфт в тяге) ,то прощупываем шарнир под пыльником. Справа аналогично,за исключением того,что вал не должен болтаться вверх-вниз. Допускается совсем минимальный люфт. Если спокойно ,без прикладывания усилий,ты сможешь пошатать вал верх- вниз (справа) и при этом в рейке будет ощутимый люфт и стук - замена втулки однозначно. Описать в мм  не могу,это надо чувствовать руками :)
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2014, 00:39:20 am от kolyu4kin »
люфтов нет стук на стоящей машине при повороте руля влево а потом возврате вправо. вот при возврате именно и стук.
Василь, а ты у Alex007 не спрашивал по рейке? Он волокёт в них, может чего подскажет дельного...
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
 :ohyeah:
Добавлено позже: Октябрь 10, 2014, 18:29:44 pm
:ohyeah: :ohno: :ohyeah:
:ohyeah:
:hm: ???
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Да так,вырвалось :D
Да че я там волоку, я их не перебирал и не снимал, только хотел, но в итоге в сервис ехал и менял на новую, по мне это лучший вариант, если учесть, что рейку брал за 5000... А по теме, если бы авто было не на гарантии, то посоветовал бы забить, я же правильно понял, что при езде не стучит? А так, если есть время и желание, то можно до них докопаться, но будь готов ездить к ним еще не раз, хотя может и повезет... Но возможно после всех манипуляций придется ехать к нормальному развальщику, т.к. ОД тупо подгоняют параметры в зеленую зону, вообще не вдумываясь, что делают...
p.s.
И если обещали перебрать на словах, то можешь к ним вообще не ехать и не звонить, кто там про тебя вспомнит, как бы они при обращении круглые глаза не сделали, типа - мы перебрать обещали?))
p.s.
Это за 5000 оригинал новую так дёшево взял чтоль?? Или это от элантры/ай30 ?? От них подходят вообще? Дорестайл и FL взаимозаменяемые рейки??
Я вообще ещё не вникал в эти рейки, что там, какие и за сколько рейки ставятся на FL...
Но тоже думаю лучше новую купить и поставить, чем ковырять старую... А старую продать подешёвке например, мож кому и не в лом перебрать будет...
Манду брал, а че, от ай30 и Элантры, это уже не оригинал?))
Добавлено позже: Октябрь 11, 2014, 10:53:52 am
Насчет взаимозаменяемости не знаю...
Ну вот, оказывается ничего ты и не знаешь...  :( :D
Придётся Колючкина слушаться... %)
:okmf:
так?
Слушаюсь гражданин Колю4кин  :D
Сергей по ходовой спец rulezz
Откажусь от переборки т.к. на ходу не стучит и машина рулевое (тьфу 3 раза) нормуль. Но не отказ напишу а сложнее : в связи с отсутствием стуков при езде и люфтов рычагов а так же в связи с тем что рулевое управление адекватно работает прошу отложить переборку Рр до возникновения более везких причин для её переборки, в течении гарантийного срока и присутствии гарантии. :)
Так напишу, прокатит?
Валяй! %)
Добавлено позже: Октябрь 11, 2014, 15:10:15 pm
Согласен, ведёт только себя не по-дружески, выёживается частенько %)
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2014, 15:10:15 pm от УхоJor »
так на то он и Колю4кин  :D
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
