Авто ведет влево...или вправо
Страницы: 1 ... 31 32 [33] 34 35   Вниз
Автор Тема: Авто ведет влево...или вправо  (Прочитано 303723 раз)
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
    • Спец. мастерская "Сход-развал"
« Ответ #480 : Июль 22, 2015, 21:29:48 pm »
У меня не тянет при любом разгоне. И раньше на других машинах не тянуло
Слесарь-программист
  • Honduras Пермь, к сожалению
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    ODO 90000 km
« Ответ #481 : Июль 23, 2015, 04:58:24 am »
На некоторых машинах стоит промежуточный подшипник на длинном приводе и из за этого при интенсивном разгоне уводить не будет или маломощьный мотор и этот увод не чувствуется, а так из за разной длинны приводов увод есть, просто многие не обращают внимания. Попробуйте отпустите руль и нажмите гашетку
Пробовал, не уводит. И не должно. Матан в помощь.
Плюсадин.
Реаниматолог - врач, который расклеивает ласты.
Кардиохирург - врач, который меняет клапаны на работающем двигателе.
tot90
  • ODO 70000 km
« Ответ #482 : Июль 23, 2015, 10:21:20 am »
И сильно ведет? Или немного уводит, если немного при разгоне уводит то это может быть в норме, так же надо проверить сайлендблоки рычагов, может надорваны или еще что вот и уводит
заметно уводит.. даже пассажир замечает... но именно при разгоне.
Сайлентблоки передние менял. Вообще в клубном сервисе смотрели - по подвеске все в идеале... уже думаю что из-за резины так уводит вправо... теперь буду ждать зимы, посмотрим что на зимней будет.
« Ответ #483 : Июль 23, 2015, 12:35:51 pm »
Ну если думаете из за резины, то попробуйте перебросить слева на право хотя бы передние колоса
tot90
  • ODO 70000 km
« Ответ #484 : Июль 23, 2015, 13:39:57 pm »
Пробовал уже. ладно, спасибо за помощь.
Jack1976
  • Russian Federation СССР
    ODO 93700 km
    -Выданные: 26
-1
После сход развала  уводило авто в сторону при разгоне, после диагностики ходовой, выяснилось, что опора шаровая переднего нижнего рычага выскочила из своего посадочного места, подтянули, шплинт поставили, все впоряде, машину больше не кидает.
Как это шаровая опора выскочила из посадочного места? Может не закрутили ее
Jack1976
    ODO 93700 km
    -Выданные: 26
не закрутили до конца и зашплинтовали. вот она и впоследствии вылетела. еще умудрился три года так проездить....
Ясно
Тогда она должна была стучать и посадочное место разбить
Jack1976
    ODO 93700 km
    -Выданные: 26
Ясно
стук был при торможении появился совсем недавно при вьезде в яму был удар(как будто пружина лопнула). (хотя вьезд в яму был плавный видемо в этот момент она и вылетела) после этого и все началось - при наборе скорости увод колеса в сторону незначительный. люфт был 3-4 градуса, вовремя заметил. поездки были кратковременные, на малые расстояния, поэтому последствия не столь плачевные как могли бы быть.
« Последнее редактирование: Сентябрь 14, 2015, 23:37:02 pm от Jack1976 »
jakovlef
  • Яков сын Ильи
« Ответ #490 : Январь 06, 2016, 12:23:26 pm »
Это капец просто, а как она вообще ехала?
Jack1976
    ODO 93700 km
    -Выданные: 26
« Ответ #491 : Январь 08, 2016, 01:58:18 am »
как обычно, я же не написал что она совсем выскочила, на 5- 10 мм всего то, она была зашплинтованна гайкой, просто не до конца затянута.
ildar4ik16rus
  • Russian Federation Казань
    ODO 128500 km
« Ответ #492 : Март 05, 2016, 22:08:04 pm »
Ребят, что может быть: руль стоит чуть влево, едет почти прямо, но при резком торможении руль выравнивается?
Вначале тормозишь бампером, затем радиатором и лишь потом уже двигателем!
patriot2979
    ODO 210000 km
« Ответ #493 : Апрель 14, 2016, 12:35:50 pm »
Подскажите пожалуйста кто решил данную проблему. Ситуация точно такая же, как и у создавшего эту тему. Руль периодически слегка уводит влево, особенно когда начинаешь тормозить и при проезде по неровностям. Постоянно приходится удерживать руль. Ездил несколько раз на сход-развал. Подвеска вся перебрана. Последний раз когда был на сход-развале получалась следующая картина - отрегулировали углы, я выехал на прямую, проехал метров 100, ничего не улучшилось, приехал обратно, машину поставили на стенд, делают замеры и стенд показывает, что углы опять нарушены. Так повторялось 3 раза. Выходило несколько мастеров и все только разводили руками, несколько раз сами перепроверяли подвеску и ничего не обнаружили.
Резина новая, подвеска перебрана.
Я уже не знаю что делать. Надеюсь на дельный совет
Seed SW 2008г. АКПП
sorentto
  • Russian Federation Москва Сев.Бутово and Коломенское
    ODO 110000 km
    -Полученные: 27
  • нас не догонят
« Ответ #494 : Апрель 16, 2016, 18:07:35 pm »
Привет PATRIOT2979!
У меня проблема один в один как у тебя. Началось с месяц, сход-развал, подвеска,калибровка ЭУр, тормоза все сделал! Колеса местами менял ничего не выходит.
Дилер грешит на ЭУР, но ошибка не загорается! Хочу выбрать день, отключить ЭУР и покататься без него, посмотрим что получится!
 Будем решать сообща, может есть у кого какие нибудь идеи?
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2016, 18:09:54 pm от sorentto »
Страницы: 1 ... 31 32 [33] 34 35   Вверх
