Авто ведет влево...или вправо
Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 35   Вниз
Автор Тема: Авто ведет влево...или вправо  (Прочитано 302782 раз)
setwolk
« Ответ #450 : Май 06, 2013, 06:39:00 am »
Народ подскажите, как выключить антибукс? кнопка есть, но при ее нажатии ничего не происходит, то есть иконка на панели не тухнет...?
И еще такой вопрос, это кнопка отключает только антибукс или датчик стабилизации тоже?
BBS RG
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
    • Спец. мастерская "Сход-развал"
« Ответ #451 : Май 06, 2013, 10:33:40 am »
Всем привет может кто подскажет причину увода при притормаживании в лево схождение проверил поставили на место накладки тоже новые из за задних тяг может быть такое или сален блока плавающего заранее благодарен пробег 102000
1.Деффектовка ходовой части на предмет наличия люфтов (особенно сайлетблоки)
2.Воздух в тормозной системе (прокачка)
3.Сход-развал
setwolk
« Ответ #452 : Май 06, 2013, 12:11:12 pm »
Сколько должна ходить рулевая рейка на сидах 2010 годов?
BBS RG
« Ответ #453 : Май 06, 2013, 20:07:23 pm »
Привет, смотри сайлентблоки, причем скорее всего передние!
D_K
  • Russian Federation Саратов
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 113500 km
  • Один в один
« Ответ #454 : Май 30, 2013, 20:04:07 pm »
Присоединяюсь к выше сказанному.Сам почти год маялся с такой проблемой всё проверил только до гл тормозного цилиндра не дошёл.Всё проверяли и развал/схождение и торм жидк менял 3 раза и колодки и пальцы суппортов.прошёл диагностику тормозов на стенде всё в норме.А вот сайлентблоки передних рычагов 2 раза осматривали не снимая естественно вердикт в норме, а через мес 4 присмотрелись и решили поменять.После снятия сайлентблоков выяснилось что передние в норме а вот задний правый весь разбит в нём и причина увода влево при торможении.Вот такая история.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #455 : Октябрь 23, 2013, 18:39:17 pm »
Салены 99 % причина  rulezz
oreh0576
« Ответ #456 : Январь 22, 2014, 23:40:25 pm »
Короче ребята,у меня была такая проблема....машину при торможении уводило влево,перебрал и тормоза ,  прокачивал тормозную систему и сход развал несколько раз делал....короче все насмарку.Дилеры просто идиоты не хотят ничего делать и спецов вообще нет.Работают просто за часы. Я поехал в обычный сервис.....не сервис,а гараж....ребята полазили под машиной и обнаружили изношенные просто в хлам задние  сайлентблоки передних рычагов. Всё!!!! Я поменял их....машина как новая.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #457 : Февраль 14, 2014, 11:28:03 am »
+100 у меня из-за них в права ведет (в левом рычаге уже сайлентблок скрежет издает)
Alex_Dikinson
  • ODO 126000 km
« Ответ #458 : Март 05, 2014, 14:49:24 pm »
народ, вот у всех в лево тянет, а у меня в право уовдит когда руль бросаешь, кстати тут кто то писал что машина как будто сама доруливает, вот у меня такая же ситуация, отпускаешь руль и он хлоп на чуть чуть в право повернулся, как будто встает на свое место!! но оно то не то его место...... ))) что делать с таким недугом?! попробовать выставить на 0 ЭУР!?
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
« Ответ #459 : Март 07, 2014, 18:47:18 pm »
1. Проверить состояние ходовой части, недостатки устранить.
2. Проверить и при необходимости отрегулировать сход-развал
3. Калибровка ЭУР.
Т.е. калибровка ЭУР- в последнюю очередь, т.к. при наличии недостатков по 1 и 2 пункту, результатов не даст.
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
« Ответ #460 : Апрель 14, 2014, 20:09:56 pm »
У меня похожая проблема... Пробег 123000.решил на днях поменять передние опоры амортов с опорными подшипниками и втулки стаба переднего,сделали сход-развал.Всё делали в дилере.До этих замен машина ехала ровно,никуда не уводило.После всего этого машина стала как желе... А основная проблема стало уводить влево.иногда реще,а иногда плавней.особенно на колее и на кочках-ваще неуправляемая стала.ездить не точто не комфортно,а максимально опасно!!Ездил к ним повторно на сход-развал-опять то же самое.не помогло.правда значения стали еще хуже,задняя ось вся красная в минусе.говорят что-то там надо менять пружины,растачивать...короче херь полнейшая.До них же было всё идеально.Что скажете?Неужели так опорники могли повлиять??
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2014, 14:12:29 pm от dioghen »
Роман159
  • Russian Federation Пермь
    ODO 20120 km
« Ответ #461 : Июнь 13, 2014, 07:55:43 am »
у всех в лево тянет
у меня такая же проблемка...
3. Калибровка ЭУР.
После этих процедур что-то помогло Вам, Alex_Dikinson?
swix #
  • Russian Federation Мос. Область
    ODO 18775 km
    -Выданные: 30
  • swix# > счастье всегда , где то рядом ;)
« Ответ #462 : Июнь 27, 2014, 14:20:45 pm »
Четыре дня назад тоже неожиданно почувствовал , что машина начала убегать влево. Диски и резина новые проехал 10 тыс., вроде как после обкатки нужно балансировку повторно сделать, сделал стало чуть лучше, но все равно приходилось подруливать и при торможении машину уводило туда же . Поменял колодки перед-зад ибо пришло время, а тут ТО-7 подошло, приехал к ОД , сказали по смотрят если есть проблемы с передней подвеской, то сход-развал делать только по замене деталей. Жду тишина ничего не говорят, потом смотрю машина на стенде делают сход-развал, ну значит рулевая в порядке, забрал машину и распечатку, вроде норма. Еду домой и не могу понять , то нормально, то влево  вправо уходит, сегодня заехал на шиномонтаж проверяю давление в колесах--- перед 2.4 зад как и было 2.2 и ощущение люфта в руле, звоню ОД что за хрень, на балансировке проверял три дня назад везде 2.2 . Говорят приезжайте посмотрим переделаем , заехал в монтажку говорю давай на всякий колеса переставим, здесь об этом говорили, переставили пары перед-зад..... и все, машина вернулась к нормальному управлению, что это было ХЗ, резина(бриджстоун Т001)?, диски?, не знаю, но при выровненном давлении в баллонах машина едет ровно , как и 102 тыс.км назад. От повторного сход-развала соответственно отказался.
swix#
ASV2005
  • Russian Federation Канаш
    ODO 106000 km
« Ответ #463 : Июль 09, 2014, 16:52:15 pm »
У меня та же проблема - уводит влево и чувствуется усилие на руле влево. Но не на каждой дороге, на некоторых идет и прямо и вправо 8[. При всем этом руль немного повернут влево, если его вернуть в 0, машину тянет вправо. Давление проверял, колеса перекидывал всяко, щас поставил как они ездили прошлым летом.
« Последнее редактирование: Июль 09, 2014, 16:54:39 pm от ASV2005 »
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
« Ответ #464 : Июль 21, 2014, 13:30:58 pm »
Парни,объясните мне такую странность.. Если дорога имеет небольшой уклон(допустим в правую сторону),то при торможении на ней руль сам выворачивается вправо и машину уводит резко вправо.Если дорога имеет малейший уклон влево,то при оттормаживании руль выворачивается влево и уносит машину влево...Раньше такого небыло.Что за беда случилась с управлением.Подвеска вроде в порядке.кроме развала сзади.Проясните пожалуйста где копать.Может ли развал задней оси так влиять на эти уводы??
P.s. А когда даешь газу после торможения,-руль выравнивается и машинка едет прямо!
Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 35   Вверх
