Авто ведет влево...или вправо
Страницы: 1 ... 33 34 [35]   Вниз
Автор Тема: Авто ведет влево...или вправо  (Прочитано 302438 раз)
« Ответ #510 : Октябрь 29, 2017, 21:47:24 pm »
На сервисах люди деньги зарабатывают и им выгодно нагрузить клиента, что бы такого не было надо на диагностику в 2-3 центра сьездить, ко мне много таких клиентов приезжает где на сервисах нагружают а на самом деле надо 1 стойку стабилизатора поменять или втулки стабилизатора
mas1ik
« Ответ #511 : Апрель 14, 2019, 23:31:32 pm »
Вот уже 5000 прошел с тех пор, как сделал сход-развал и тянуло влево на небольшой скорости, а при значительной, машина плавала влево-вправо. Так вот после сход развала у меня эта ситуация полностью пропала. Идет стабильно и не тянет больше - однозначно.
Припоминаю, что при первом обращении, мне не сделали сход-развал, как потом выяснилось, у них углов не было, а когда получили, это была не прошивка для стенда, а просто письменно прислали, при чем написанное от руки!  :-[ Выставили в соотрветсвии с теми углами, которые положены, но на стенде указывали, как другой автомобиль.
Все ведется к чему - возможно у большенства сервисов так же нет программы для углов схода-развала сидов, а заморачиваться им не особо хочется. Выставляют на глазок, как придется. Тем более я то распечатку с боем выпросил, а большенству не дают ни под каким предлогом. Может потому после установки сход-развала так и продолжает тянуть и т.д?
Где углы посмотреть можно?
Леонид Невраев
« Ответ #512 : Апрель 27, 2019, 17:26:20 pm »
скиньте углы
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
« Ответ #514 : Январь 17, 2020, 17:59:32 pm »
https://youtu.be/XPn2Rc3nV7o
В магазин за новой резиной автор поедет!
« Ответ #515 : Январь 17, 2020, 18:04:17 pm »
Да контргайку не всегда открутить можно!
Евгения Егорова
« Ответ #516 : Ноябрь 16, 2021, 11:38:44 am »
Добрый день,подскажите пожалуйста из за чего может водить машину при торможении.
Машину ведет при более сильном торможении сначала влево  потом выравнивается потом вправо иногда только влево ведет,есть стук при торможении.
Рычаги в норме ну в смысле сайленблоки на них,рейка новая,шаровые впорядке.
Грешу на тормоза,суппорты.
И не может же так носить по дороге из за задней подвески если там что то неисправно.
Евгения Егорова
« Ответ #517 : Ноябрь 16, 2021, 12:21:00 pm »
При том при очень плавном торможении не уводит,а при более сильном кидает в сторону и что то стукает ближе к правой части спереди
« Ответ #518 : Ноябрь 16, 2021, 13:53:14 pm »
Может рычаг т е сайлендблоки в нем, шаровая, рулевая тяяга или наконечник
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #519 : Ноябрь 17, 2021, 17:01:16 pm »
Посмотрите задний сайлентблок правого переднего рычага подвески. Не порван ли он. Из-за него правое колесо при торможении имеет люфт в горизонтальной плоскости.
Евгения Егорова
« Ответ #520 : Ноябрь 23, 2021, 03:24:38 am »
Вы знаете проблема решилась совсем просто почему то был плохо прикручен рычаг и из за этого был такой эффект.
Josef
    ODO 150500 km
« Ответ #521 : Февраль 06, 2024, 17:59:14 pm »
Было такая проблема вело машину в сторону сход развал ничего не давал. Стали смотреть подвеску в результате правый рулевой наконечник шаровый палец которого разболтан и ходил ходуном от легкого касания, на левом же этот палец заклинил в одном положении и не перемещался даже ударами молотка. Все вместе давало чудный эффект утягивания авто в сторону. Да они были еще заводские пробег был 145 тыс км.
Страницы: 1 ... 33 34 [35]   Вверх
