Авто ведет влево...или вправо
Страницы: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 35   Вниз
Автор Тема: Авто ведет влево...или вправо  (Прочитано 298068 раз)
port.q
  • Авто: Kia Ceed 2.0
« Ответ #420 : Декабрь 19, 2012, 01:13:34 am »
При уводе авто  К Сида влево выполнили калибровку рул. мех=ма Все хорошостало. Вам думаю надо обратить внимание на работу тормозных цилиндров и дисков.
DjDeN
« Ответ #421 : Февраль 11, 2013, 16:24:49 pm »
У меня тоже уводит в лево.
Делал я сход развал и тормоза поменял.
Проблема вот в чём расстояния от колеса до Арки с право и с лево абсолютно разные.
Если кто хочет проверите рукой.
Сама конструкция стоит не правильно.
Я так понял что это косяк авто производителей.
На фото показана.
И как эту проблему решить я не знаю.
У меня Kia Pro Ceed 2.0 08г
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #422 : Февраль 11, 2013, 16:39:53 pm »
вообще это регулируется углом наклона шкворня, в нашем случае НИКАК скорее всего, возможно авто после аварии, либо гнутый рычаг подвески.
DjDeN
« Ответ #423 : Февраль 11, 2013, 16:53:08 pm »
В том то и прикол что авто не битая.
Все части родные и не крашенные.
По ходовой всё стоит на месте.
DeNveR46
  • Russian Federation Курск
    ODO 42500 km
« Ответ #424 : Февраль 11, 2013, 23:00:18 pm »
Такое бывает когда на спущенной резине (пробитом колесе) на кочку попадаешь или на бордюр... У меня к примеру друг на сиде 2008 года менял резину и нипель спускал и на след день выезжая из гаража ( при выезде у него 8-10 см метал) он ударился диском и машину стало тянуть. Он делал и развал и диски другие ставил, но ничего не помогло так и тянет влево!!
Л.А.В.
  • Russian Federation Анапа
    ODO 62000 km
« Ответ #425 : Февраль 12, 2013, 12:03:33 pm »
На фото показана.
То же самое и у меня. 1,6л.2008г.в.Развалы делал,резина новая,диски не коцанные,снизу вроде все нормуль.Посмотрю про расстояние до арок.Но соглашусь пожалуй с DjDeN B)
Противник флуда.
артур878
  • ODO 93000 km
« Ответ #426 : Март 14, 2013, 17:57:09 pm »
Привет ребята! на моем авто была такая же проблема! при торможении автомобиль уводило в сторону: делал сход-развал, прокачивал тормоза ни чего не помогло! и наконец то я все исправил!!! дело было всего навсего в саленблоках передних рычагов.
заменил рычаги и все стало отлично. Цена вопроса 3100 руб. за 2 рычага, 1500 замена.
Л.А.В.
    ODO 62000 km
« Ответ #427 : Март 18, 2013, 16:01:41 pm »
При торможении все нормально.Ведет не всегда,скажу.Мне кажется это эл.усилитель напрягу даёт ,то одну,то другую сильнее...
Противник флуда.
DjDeN
« Ответ #428 : Март 30, 2013, 22:40:34 pm »
Я вот не знаю  что  мне сделать сперва с минимальными затратами у офф.
1. Выставить руль в 0  ( 1000 р )
2. Сделать ещё раз сход развал только. ( 2700 р Все колёса. )
3. Ну и отдать её и пускай возятся. ( Только боюсь что они там напридумывают у себя тыс так на 12 )
артур878
  • ODO 93000 km
« Ответ #429 : Апрель 01, 2013, 18:27:52 pm »
ребята!  проверьте передние рычаги!
« Ответ #430 : Апрель 01, 2013, 22:10:13 pm »
надо сделать диагностику ходовой и потом сход развал, да и зачем у дилеров делать? может в каком не дилерском нормальном сервисе посмотреть авто и дешевле будет раза в 2
miraserver
  • Russian Federation Спб
    -Полученные: 23
  • Видеорегистраторы премиум-класса
    • Led-CAR.ru
« Ответ #431 : Апрель 19, 2013, 09:17:30 am »
при сход развале калибровка ЭУР входит в работы и осуществляется бесплатно.
Добавлено позже: Апрель 19, 2013, 09:18:52 am
и ценники бешеные вы нашли. Я у дилера позавчера сделал в Спб 3200:
- помыли машину
- сделали сход развал
- выставили руль
- поменяли резину (с балансировкой и прочими)
- осмотрели ходовую и тормозную в подарок бесплатно
>> ПАРТНЕР клуба Led-CAR.ru - премиум-класс
Консультации по подбору видеорегистраторов с 11 до 19 по мск
Александр 1.6А
  • Russian Federation Самара
« Ответ #432 : Апрель 19, 2013, 11:16:15 am »
Привет всем!! Короче такая же хреновина как у многих, машину при торможении а особенно на скорости кидает влево, что может быть, кто то говорил про развал, я его делал, машина вроде идет ровно но при торможении уводит моментально влево, что может быть??, кстати супорта перебирал, все в порядке вроде!!!
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #433 : Апрель 19, 2013, 11:58:23 am »
надо проверить сайлентблоки передних рычагов,сайлентблоки задних продольных.
Александр 1.6А
« Ответ #434 : Апрель 19, 2013, 12:35:06 pm »
да проверял я их, все в норме, думаю может главный тормозной цилиндр поменять местами с левого на правый супорт
Страницы: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 35   Вверх
