Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 194   Вниз
Автор Тема: Колеса/диски  (Прочитано 709922 раз)
ПИШИ/СПРАШИВАЙ ЗДЕСЬ!
Andrew_L
  • 2.0 МТ Климат
« Ответ #585 : Ноябрь 05, 2007, 18:11:33 pm »
Взял себе на зиму ВСМПО 15" Паллада (6,5Jx15" ET 45mm PCD 5x114,3 DIA не знаю, но пришлось ставить через проставку). Резина - 196/65/15.
Я смотрел все ВСМПО - у них есть все нужные размеры, за исключением ступицы - приходится ставить проставку, что не очень хорошо по моему мнению
Moover
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 55000 km
« Ответ #586 : Ноябрь 05, 2007, 19:24:00 pm »
Сегодня снял родные 16", установил новые - встали вообще без проблем. Рекомендую
Диски хорошие, только перед поездкой на ремонт или то к официалам их придется снимать, иначе прощай гарантия на ходовую.
AWACS
  • Russian Federation Москва, СЗАО, Тушино.
    • ВСМПО колеса.
« Ответ #587 : Ноябрь 05, 2007, 19:46:25 pm »
Центровочное колько нужно только для центровки колеса на ступице в момент установки, т.к. на СИДе колесо надевается на шпильки, то, впринципе, кольца вообще не нужны.
Да вроде дилеры КИА нормально относятся к неродным дискам, не зверствуют по этому поводу.
Ceed- exCeed any need.
black jack
  • Мистер CEE'D
    -Полученные: 42
« Ответ #588 : Ноябрь 05, 2007, 20:33:38 pm »
Согласен с AWACSом на 100%. Центровочные кольца нужны только для удобства установки и центровки колеса(проверено на собственном опыте). До СИДа была Ауди-бочка, диски ВСМПО-Фантазия. Так вот, когда сам менял колеса очень сильно мучался. На Ауди болты, а не шпильки+гайки. Одной рукой приходилось держать колесо, другой пытаться попасть болтом в отверстие. И все это на первом морозце, бр-рр-р-р.
Neckromant
« Ответ #589 : Ноябрь 06, 2007, 10:21:48 am »
Самому не очень этот момент понравился, но что делать... Зато во всем остальном диски выше всяких похвал!  rulezz
MaxCh
« Ответ #590 : Ноябрь 06, 2007, 11:12:55 am »
Ты гайки родные оставил? У тебя штамповка была или литье? У меня литье, но менегер развел на 800 руб. на новые гайки, более длинные в сравнении с гайками от заводского литья 16-го радиуса.
Не знаю поможет тебе это сейчас или нет..  :)
У меня литье заводское было.
Вчера поставил Кассандру, поездил - все ок.
Гайки родные оставил.
Когда менял колеса, померял. Гайки весьма длинные, закручиваются до упора в ступицу.
Манагера убить.
Lynzoid
    Авто: Kia Ceed 1.4
« Ответ #591 : Ноябрь 06, 2007, 16:45:15 pm »
Здравствуйте сидоводы!!
В faq написан размер диска  "5.5J x 15   5x114.3   d67.1   ET47.0". Я обзвонил многие магазины, но мне сказали что таких дисков нет. Предлагают различные заменители, у которых то ширина больше, то вылет больше или меньше указанной величины. Почитал я  выборочно нижележащие посты и не понял: Некоторые берут одни и теже диски, у одних встают нормально, у других цепляет за суппорта.. Назовите конкретный диск, который подойдет и распространен в Москве. К сожалению все посты не удалось прочесть, времени не хватает.
Shum
« Ответ #592 : Ноябрь 06, 2007, 17:49:01 pm »
Не торопись, почитай.
Shum
Student
« Ответ #593 : Ноябрь 06, 2007, 20:31:25 pm »
Манагера убить.
А у тебя литье какое - десятиспицевое? У меня десятиспицевое и гайки там на 21, а в касандре гайки на 19... Как ты стандартными гайками на 21 прикрутил диски касандра если они в отверстия не входят
MaxCh
« Ответ #594 : Ноябрь 07, 2007, 09:04:12 am »
У меня 5и-спицевое литье и гайки там тоже на 21.
Гайки в кассандру входят.  :D
Не входит штатный балонный ключ. Я купил головку на 21 и вороток. Все отл.
Student
« Ответ #595 : Ноябрь 07, 2007, 10:56:04 am »
Все ясно... ну тогда развели меня на гайки... По поводу ключа это точно... очень был озадачен когда попытался штатным "балонником" диски прикрутить... обзвонил всех знакомых пока нужный ключ нашел.
Student
« Ответ #596 : Ноябрь 07, 2007, 11:02:05 am »
MaxCh Кстати какое у тебя расстояние между супортом и ободом диска... у меня там примерно 5 мм, это не критично. На стандартном литье R16 у меня расстояние где-то 2,5-3 см... в принципе если учесть что диск на 1д=2,5 см  меньше, то и зазор в принципе в норме.
Сидоводы у кого в стандарте шли диски на 15, какое у вас расстояние между супортом и ободом диска?
Moover
    ODO 55000 km
« Ответ #597 : Ноябрь 07, 2007, 11:55:27 am »
Это вы будете на СТО рассказывать когда с гарантии будут снимать, возможно у вас и получится убедить сервисменов, но я бы не рисковал. Я звонил в гарантийный отдел автотора, там мне был дан ответ, что диски должны соответствовать ВСЕМ рекомендованным параметрам, тогда проблем с гарантией не будет.
От себя могу довавить, что, когда ездил по магазинам и смотрел диски, все продавцы задавали вопрос о гарантии на машину, и узнав что машина на гарантии предостерегали от применения дисков с кольцами, при этом говорили что небольшой разброс по вылету гарантийщики могут пропустить, а вот кольца это критично.
Moover
    ODO 55000 km
« Ответ #598 : Ноябрь 07, 2007, 11:58:12 am »
у меня стоит Ганимед 6J x 15   5x114.3   d67.1   ET45.0, параметрам соответствуют, еще раз повторюсь, проехал на них 200 км ничего не цепляет, купить можно у наших партнеров, в принципе, в Москве доступны.
Moover
    ODO 55000 km
« Ответ #599 : Ноябрь 07, 2007, 12:00:05 pm »
у меня тоже около 5-6 мм, при применении "тонких" грузов ~ 3 мм остается еще 2-3 мм до суппорта, на мой взляд не особо много, но и не цепляет.
Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 194   Вверх
