форум kia ceed > Общество > Привет, новичок! (Модератор: sinov)
досталась kia ceed 2007 с кучей проблем, прошу help me please
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: досталась kia ceed 2007 с кучей проблем, прошу help me please  (Прочитано 5443 раз)
luvitos
Господа приветствую, прошу помощи...
и так для начала, досталась вот такая машинка KIA Cee'd 2007г. Вишневая с механикой и 2 л. дв. 168 тыс. пробега, кожа рожа все дела.
С кучей разного рода проблем...
Нужно как то чинить, руки есть, кажется даже из правильного места.
Что то смогу и сам починить, так вот список пока выявленных:
1. Есть OBD 2 (см. вложение 1.) и ПО Torque, сделал поиск ошибок и получил:
- P0077, P0032, P0130, P0625, P0650.
P0077 Цепь управляющего электромагнита впускного клапана (ряд 1), высокое напряжение
P0032 Цепь управления нагревательным элементом датчика кислорода (ряд 1/датчик 1), высокое напряжение
P0130 Цепь датчика кислорода (ряд 1/датчик 1)
P0625 Обмотка возбуждения генератора/цепь вывода «F» , низкий уровень
P0650 Цепь управления контрольной лампой неисправности (MIL)
Решил начать с простого, разобраться с лампочкой чека. Так как она при включении зажигания загоралась,
а при заведенном двигателе гасла 0_0, меня поразила. Что то не то, так как есть ошибки а чек не горит странно
значит умельцы поработали с приборной панелью тем более есть следы вскрытия.
Разобрал панель полностью, оказывается есть скрутки и пара проводов идет на контакты лампы чек (фото 3, 4).
Отрезал лампа чек совсем не горит, что смотреть куда лезть, вроде в разъеме все провода?
И раз уж приборная панель разобрана, то есть еще проблема, заливая полный бак стрелка поднимается на пару миллиметров выше максимума,
но не опускается ниже чем ровно на два миллиметра выше резки пол бака хоть весь кончится пусть.
При выключенном зажигании ниже минимума.
Может кто сталкивался, в чем проблема?
И  из всех ошибок я только понял лимду P0130, остальные непонятные ошибки (P0077, P0032, P0625)
По лямде, можно смело заказывать? или может проводка быть виной и как проверить?
Это пока основное что непонятно, а так проблем хватает многих других...
Спасибо заранее откликнувшимся  rulezz
PS не работает вот эта штука (5 фото) я так понимаю там чего то не хватает пружинка наверное и контакт для замыкания на плате, как выглядит не знаю, что придумать?
Чужого мне не надо, но свое я возьму, чъё бы оно не было!
А разве через этот девайс нельзя включить\отключить значек чека?
luvitos
не знаю, мне это не нужно я хочу чтобы чек загорался при зажигании и гаснул... сейчас он был подключен на проводники от другого значка (масло).
Ты сказал, что есть куча ошибок, но чек не горит, вот я как вариант предположил, что его отключили программно...
А машина походу в целом чудесная...
Лямбду не заказывай...убедись что катализатор вообще присутствует...
luvitos
Может это и идея, если это вообще можно сделать, поищу на форуме инфу...
Спасибо...
alekscid
Да, потрудились "умельцы" над машинкой
luvitos
Судя по ошибке не работает верхняя лямда, то есть до катализатора...
Ее вообще можно самостоятельно поменять? я так посмотрел туда не подлезть легко, мешается вентилятор, радиатор, то есть тупо ключ не помещается.
Есть ли вариант с минимальным разборам поменять лямду?
Ни о чем не говорит...
luvitos
Потрудились, но и дасталась недорого... двигатель, коробка хорошо работают, кузов в идеальном состоянии.
Нужно разобраться с кучей мелких  и не очень мелких проблем:
Сигнал не работает, Кондиционер (надеюсь только заправка нужна),
переключатель дворников не все крутилки и положения работают
Радио плохо ловит иногда заедает
Есть проблема с показаниями уровня топлива, не опускается ниже пол бака при включенном зажигании
USB - при подключении телефона в режиме флешки, телефон глючит...
Странный противный звук при открывании дверей (звук сигнализации).
не работает брызгалка сзади.
не фиксируется пепельница.
гремит задняя подвеска.
Буду признателен если ткнете в нужную ветку на форуме или еще куда, для решения проблем.
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #10 : Август 06, 2014, 11:28:57 am »
раз такие чудеса обнаружены на приборке, я бы проверил всю проводку на наличие дополнительных чудес... по результатам проверки можно будет спать спокойно - что не будет самовозгорания из-за кз, плюс возможно, какие-то проблемы уйдут.
если сбросить ошибки - снова появляются?
luvitos
« Ответ #11 : Август 06, 2014, 11:33:46 am »
Самому проверить катализатор можно? или нужно разбирать все?
Добавлено позже: Август 06, 2014, 11:35:00 am
Визуально пока не обнаружил вмешательства в проводку, то что на виду.
Если сбросить ошибки снова появляются.
« Ответ #12 : Август 06, 2014, 11:41:31 am »
Самому, у 2.0 так же проблема с гофрой после "штанов", бывает воздух подсасывает, проверять нужно всю трубу на герметичность...от этого чудит 1 лямбда ,с катализатором и вправду могет быть все ок.
alekscid
« Ответ #13 : Август 06, 2014, 11:53:01 am »
По поводу датчика уровня топлива попробуйте здесь глянуть http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,45524.0.html
« Последнее редактирование: Август 06, 2014, 11:56:25 am от alekscid »
luvitos
« Ответ #14 : Август 06, 2014, 12:13:32 pm »
Спасибо, попробую поиграться)
Добавлено позже: Август 06, 2014, 12:14:55 pm
Как проверить катализатор? как проверить проводку до катализатора? где то читал осциллограф и прочие приборы нужны, если так то это не для меня, нет осциллографа.
Страницы: [1] 2 3   Вверх
