Автор Тема: Датчик уровня топлива  (Прочитано 6507 раз)
gnoy
    ODO 26800 km
Дорогие други. Помогите!!!!
Сейчас попробую описать проблему по подробней .Когда полный бак то датчик не поднимается до полного но опускается до нуля. Я вытаскиваю датчик(насос) на миллиметр два и вставляю обратно то все ок он показывает полный бак.
Я тут довольный решил осушить бак и тут на мое удивление датчик  не опускается до нуля..
Я опять вытащил,поставил обратно он fire! (датчик) показал пустой бак и тут же поехал на заправку,заливаю полный а он  fire!(датчик) опять не показывает полный а только половину!!!!!Я проверял датчик на работоспособность....т.е. вытащил насос с датчиком наружу и подключив все начал вводить поплавком вверх,вниз на панели приборов он ходил до конца вверх и падал до нуля. От суда можно предположить что датчик в норме.!!!В чем может быть траблы? Не подскажите?
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
попловок перекашивает в баке и он заедает
gnoy
    ODO 26800 km
Я когда вытаскивал,смотрел поплавок,сидит крепко и не гуляет.....
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2012, 14:12:29 pm от gnoy »
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
тож руками... может он, тупо, дырявый. Нужен эксперимент в жидкости ;)
Добавлено позже: Ноябрь 12, 2012, 16:27:11 pm
эта фраза говорит о том что вся электрическая цепь исправна
gnoy
    ODO 26800 km
Я рад что цеп в порядке...тогда что может быть в баке такое за что он цепляет?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
там есть перегородки. Может отвалилась или деформировалась. Проверь сначала в тазике как работает
gnoy
    ODO 26800 km
вчера проверил...датчик работает на УРА.....плин я да же и не знаю как там вылавливать что бы не цеплялся...Может кто ставил? Подскажет как его вылавливать этот за цеп?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
если там чуть чуть цепляет, вдави рукой перегородку или подогни чуток попловок
gnoy
    ODO 26800 km
Т.е. предлагаешь рукой за лесть и нащупать за что он цепляет ?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
ну да. Почему нет?
gnoy
    ODO 26800 km
« Ответ #10 : Ноябрь 13, 2012, 13:52:32 pm »
ну да. Почему нет?
Ок спасибо огромное буду пробовать  beer
gnoy
    ODO 26800 km
« Ответ #11 : Ноябрь 21, 2012, 13:34:01 pm »
Все, надоело,решил купить новый насос!!!!
gnoy
    ODO 26800 km
Плин...опять жопец....купил новый насос в сборе....поставил все работало....и уровень топливо и показывал правильно когда бак был почти пуст и после заправки показал полный бак....Я тут обрадовался ....ездил неделю а тут машина постояла два дня на пол баки и опять глюк...не показывает ниже пол бака завис опять на пол бака и все....Что за хер?Датчик и насос точно новые....работал же нормально..неделю показывал все ок было!!!!ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!!!!
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
еще как вариант. что-то плавает в баке и иногда попадает под попловок или где то там. Фанарик, зеркальце и вперед, в бак.
gnoy
    ODO 26800 km
Думаешь?Я все там смотрел неделю назад и рукой лазал ... все чисто...и не где нечего не задевает....неделю же катался без проблем же...Но я запомнил твой совет спс ;)
