форум kia ceed > Общество > Привет, новичок! (Модератор: sinov)
досталась kia ceed 2007 с кучей проблем, прошу help me please
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: досталась kia ceed 2007 с кучей проблем, прошу help me please  (Прочитано 5462 раз)
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
« Ответ #15 : Август 06, 2014, 13:25:23 pm »
ИМХО если бы лампочку Чека и можно было бы отключить программно, то вряд ли была бы ошибка о повреждении ее цепи. После отключения проводов от лампы давления масла ошибка не пропала? Логично предположить, что перед тем, как подключить ее параллельно, цепь ее от контроллера перерезали - чтобы не горела и не смущала покупателя. Нужно искать где - это либо дорожку на плате перерезали, либо провод чикнули от блока управления. Проще было дорожку - возьмите лупу и тщательно плату рассмотрите.
luvitos
« Ответ #16 : Август 06, 2014, 14:45:29 pm »
Подскажете схему проводки до лампы чека?
« Последнее редактирование: Август 06, 2014, 15:25:22 pm от luvitos »
Чужого мне не надо, но свое я возьму, чъё бы оно не было!
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
« Ответ #17 : Август 07, 2014, 09:34:15 am »
Схемами не помогу, но люди писали, что в KIA GDS схемы есть:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,55867.msg2217611.html#msg2217611
Добавлено позже: Август 07, 2014, 09:51:07 am
А тут вот еще книжка со схемами нашлась:
Спойлер сообщениe cкрыто:
« Последнее редактирование: Август 07, 2014, 09:51:07 am от G.Zilberstein »
luvitos
« Ответ #18 : Август 07, 2014, 14:09:26 pm »
Добавлено позже: [time]Август 07, 2014, 09:51:07 [/time]
Спасибо) посмотрим)
vladsv_
    ODO 49000 km
« Ответ #19 : Август 07, 2014, 22:42:27 pm »
P0077- обрыв или замыкание на +12в цепи управления клапаном OCV. Т.к. на клапан приходит       +12в, а управляется он по "-", возможно замыкание внутри самого клапана. Померь сопротивление между  ножками клапана, должно быть не меньше 7 Ом.
P0032, P0130- обе ошибки по обрыву цепей датчика кислорода (до катализатора), проверь разъем, может отключен.
P0625- проверь напряжение АКБ при работающем двигателе.
P0650- G.Zilberstein все сказал
luvitos
« Ответ #20 : Август 25, 2014, 13:37:44 pm »
Приветствую спасибо за помощь!
P0077 , померил сопротивление между контактами клапана, сопротивления нет вообще. Не подскажете как проверить проводку? то есть откуда идет сигнал на клапан?
P0032, P0130 - решилось заменой кислородного датчика, обе ошибки отпали (но по другому стал работать (звук цык цык цык))) МАГИСТРАЛЬный ТОПЛИВНЫй ФОРС фото в приложении, кажется звук с него идет) это нормально?
P0625 - проверил напряжение 14вольт в прикуривателе тоже... куда еще смотреть?
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
« Ответ #21 : Август 25, 2014, 14:09:24 pm »
Если между контактами клапана нет сопротивления - это как? Имеется в виду обрыв?
Или короткое замыкание? В обоих случаях (если измерения проводились на контактах самого клапана) зачем проверять проводку - меняй клапан, в этом и есть причина.
luvitos
« Ответ #22 : Август 25, 2014, 19:19:05 pm »
Заменил клапан (5 минут работы, сразу на месте покупки клапана) ошибки нет, на работу двигателя никак не повлияло.
спасибо)
« Ответ #23 : Август 25, 2014, 20:48:52 pm »
Другую приборку подключить бы!
luvitos
« Ответ #24 : Август 26, 2014, 13:06:25 pm »
Зачем?
« Ответ #25 : Август 26, 2014, 13:12:16 pm »
luvitos
« Ответ #26 : Август 26, 2014, 13:13:31 pm »
Проверить сheck
Не подскажете откуда приходить провод на лампу чтобы прозвонить?
« Ответ #27 : Август 26, 2014, 13:20:09 pm »
Вопрос, саму лампу проверяли, ставили исправную?
Добавлено позже: Август 26, 2014, 13:21:27 pm
Сигнал идёт от эбу!
luvitos
« Ответ #28 : Август 27, 2014, 12:51:29 pm »
Добавлено позже: [time]Август 26, 2014, 13:21:27 [/time]
Сигнал идёт от эбу!
Лампа рабочая однозначно, так как была подключена на контакты лампы масла и горела.
Прозвоню проводку от ЭБУ до разъема приборной панели, кабель сечением 0.3 Br/O (коричнево-оранжевый) судя по электрической схеме (вложение).
Добавлено позже: [time]Август 27, 2014, 13:01:42 [/time]
Господа, дошел до очередной проблемки прошу помочь разобраться.
Переключатель с правой стороны руля (дворники) не работают два первых режима работы дворников (вверх, то есть работает на максимальной скорости), не работает переключение ручки в низ (чтобы дворник сработал один раз) не работает крутилка регулировки частоты работы дворников.
И сами дворники не возвращаются назад если вернуть ручку в начальное положение.
Не подскажете с чего начать смотреть? Сам переключатель или проводка виновата? или может еще что?
И еще момент, не брызгает задняя форсунка стекла (сама форсунка исправна), где можно посмотреть схему проводки шланга назад?
« Последнее редактирование: Август 27, 2014, 13:02:26 pm от luvitos »
Мухавод
« Ответ #29 : Август 27, 2014, 21:10:05 pm »
Здрасте всем!!! Вы не подскажите? Когда я открываю капот у меня загорается значок что открыт багажник?? Что это такое ???
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
