Тупёж при разгоне
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Тупёж при разгоне  (Прочитано 18089 раз)
А с чего начинать с каталика или с сажевого или то и другое сразу?
Ну начни с каталика, можно выбить, если все устроит, так и оставь...
А может быть егр или впускной?
Может ЕГР, но сомневаюсь...
oleg800
  • Russian Federation Сургут
Еще на холостых газуеш а она какаето вялая а потом раз газуешь и черный дым и на снегу сажа
Ну ты начни с сажевика и катализатора, а там видно будет...
oleg800
Может это с сажевого и с каталика сажа просераеться)))
oleg800
Хорошо спасибо за совет Алекс! завтра буду крутить, после отпишусь, а еще как наверняка ознать стоит сажевый или нет машина 2007года смотрю вроде как есть
Ну поищи, тема где-то с фотками есть, а вообще смотри, если после турбины идет боченок, то это сажевик, если труба, то это просто труба)) В 2007 по идее должен стоять.
Wazaa
  • Russian Federation Видное, Москва(ЮЗАО)
    ODO 305000 km
Посмотри тут:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,56667.0.html
oleg800
Привет всем! Хочу рассказать о проделанной работе: снял катализатор он просматривался но Хренова, проехал без него толком не чего не поменялось лазил думал и вспомнил про егр клапан надежды уже небыло подходили в гараж умельцы и все на форсы показывали, разобрал клапан а там сажи куча и он подклинил деху я его разработал и чудо свершилось. Тачка поперла так как не ездила у меня ни когда. Я думаю катализатор всеровно мешал. Единственное до сажевого не добрался, вроде и так пока не плохо! Всем спасибо за советы!
Ну по логике из-за сажевика он и закоксовался, у меня стоит родной ЕГР клапан, пробег 288000, как ни сниму, он всегда чистый и рабочий!
oleg800
« Ответ #100 : Декабрь 19, 2014, 17:02:24 pm »
Сегодня была проблема мы её устранили, но я думаю сажевика таже участь ждет что и катализатора))) :D
wevron
« Ответ #101 : Декабрь 20, 2014, 21:10:13 pm »
Тут на днях затупила снова тачка,ощущение всё тоже... как без турбины. Остановился, не глушил, хотел поднять шток на актуаторе, а он ни туда ни сюда. Доехал до дому, скидываю трубку с него, шток падает но чуток, брызнул ВДшки на шток и повсему механизму-куда дотсало, расшевелил рукой, всё пришло в норму, поехал, прёт как сумасшедшая, но! Поднимаюсь на подъём, бац и снова такая же хрень! Выходить не стал так как дождь лил, еду дальше КМ 10 тупит потом резко рывок и попёрла!.... И по сей день всё нормально.  rulezz Думаю что моя проблема где то там кроется. Пока не тупит буду ездить, затупит сменю АКТУАТОР, на старой турбине работал исправно. Кстати О ТУРБЕ, 16000 и тишина (а всего лишь вместо каталика стала обычная труба. сажевик не выбивал)
С Уважением!
wevron
« Ответ #102 : Январь 06, 2017, 17:06:16 pm »
И снова вопрос по данному клапану. Ситуация такая: Когда глушишь клапан не срабатывает, заслонка не закрывается... Снял его, подал питание на прямую,клапан щёлкает,открывает,закрывает... Кинул прибор на два контакта идущие к нему, когда глушишь питание не приходит... Куда рыть?
« Последнее редактирование: Январь 06, 2017, 17:13:08 pm от wevron »
С Уважением!
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
« Ответ #103 : Январь 06, 2017, 19:09:51 pm »
Искать обрывы проводки. Проверить предохранители. Прозвонить от эбу до клапана.  Сопротивление клапана какое? +12 вольт должно быть на одном проводе при включенном зажигании постоянно.Клапан управляется минусом ЭБУ.
« Последнее редактирование: Январь 06, 2017, 19:28:01 pm от Slava_mt »
wevron
« Ответ #104 : Январь 06, 2017, 19:30:49 pm »
Искать обрывы проводки. Прозвонить от эбу до клапана. Сопротивление клапана какое?
сопротивление не мерял... где на ЭБУ искать концы?
С Уважением!
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
Тупёж при разгоне
