Тупёж при разгоне
Страницы: 1 ... 6 7 [8]   Вниз
Автор Тема: Тупёж при разгоне  (Прочитано 18992 раз)
wevron
« Ответ #105 : Январь 06, 2017, 19:35:03 pm »
Искать обрывы проводки. Проверить предохранители. Прозвонить от эбу до клапана.  Сопротивление клапана какое? +12 вольт должно быть на одном проводе при включенном зажигании постоянно.Клапан управляется минусом ЭБУ.
Какой на него идёт предохранитель? + завтра проверю при включенном. Ну я думаю если бы питание на него подавалось мультиметр успел бы показать его при глушении?
С Уважением!
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
« Ответ #106 : Январь 06, 2017, 20:28:27 pm »
Ну вот тут нашел схему. http://fastmb.ru/auto_shem/144-elektricheskie-shemy-kia-ceed.html . Смотрите  "система управления двигателем D4FB" Привод дроссельной заслонки.  Если нужны схемы по Bosch ESI[tronic] то только завтра могу посмотреть на работе
wevron
« Ответ #107 : Январь 06, 2017, 20:44:42 pm »
Спасибо! Как раз листаю эту схему)) Ещё бы что то понимать)) Ну предохранители пересмотрю, а что касается ЭБУ это для меня тёмный лес.  Вообще пробовал прозвонить провода по линии но до куда достал,  примерно до места где входит в кожух рядом с вакуумным насосом.... Обрыва нет
С Уважением!
wevron
« Ответ #108 : Январь 07, 2017, 14:13:07 pm »
Спасибо! Проблему решил, банальный обрыв провода в оплётке. Очень удивило, что когда начал мерить приходящий плюс, при включенном зажигании ,обнаружил что приходит оба плюса )) Размотал оплётку и обалдел, излом на каждом повороте, а обрыв на ближайшей клипсе к фишке....  В общем размотал полностью узел идущий вдоль двигателя от ТНВД до вакуумника, дальше в короб не полез, обрывов больше не встретил,но изломы присутствуют.
Из этого вопрос: Мог ли быть из-за этого тупёж при разгоне (проблема проявляется, чаще в жару, реже хаотично)?
С Уважением!
Slava_mt
« Ответ #109 : Январь 07, 2017, 19:24:04 pm »
В основном все проблемы дизелей (из-за вибрации) обрывы проводки. И не то что-бы обрывы, а перетирание об гофру. Особенно рено со своими тонкими проводами. Не зря раньше провода заматывали в матерчатую изоленту.
wevron
« Ответ #110 : Январь 07, 2017, 21:10:22 pm »
В матерчатую это плохо или хорошо? Просто вся проводка под капотом в матерчатой изоленте, гофры нет.
С Уважением!
« Ответ #111 : Январь 07, 2017, 21:18:39 pm »
Неплохо, но обычно это изолента, которая рассыхается и отваливается, а потом привет электрик, ищет обрыв :(
Slava_mt
« Ответ #112 : Январь 07, 2017, 23:32:35 pm »
Хуже когда провода в пластиковой гофре без изоленты. Перетирает только в путь.
Страницы: 1 ... 6 7 [8]   Вверх
Тупёж при разгоне
