Автор Тема: Система помощи при парковке.  (Прочитано 5315 раз)
Шах
    ODO 31700 km
Добрый день, уважаемые форумчане!
Из инструкции по эксплуатации авто ничего не понял про систему помощи при парковке. Датчики на месте, кнопка включения на месте (нажимаю, не горит-идет сообщение на б\к "сбой системы помощи"), а саму систему применить не могу. Не то, чтоб она была сильно нужна, за рулем больше 10 лет, парковаться и без нее могу, но, как говорится: "Уплочено!".
Может я что делаю не так, вычитал, что она особо чувствительна к постановке авто относительно будущего места автоматической парковки. Может с этим связано? Также есть камера заднего вида, может ли ее наличие влиять на работоспособность (наличие) функций системы?
Хотелось бы услышать мнение тех, у кого эта система есть и кто хотя бы раз ей пользовался по назначению об алгоритме ее работы.
« Ответ #1 : Июнь 12, 2014, 16:41:47 pm »
По вопросу не просвещу - другая комплектация авто... :-[
но, на всякий случай, када система наладица, чёб были готовым ;) и не повторили.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,51963.0.html
Nastepundrik
« Ответ #2 : Июнь 13, 2014, 11:19:54 am »
Мне кажется, вам нужно просто съездить к ОД и проверить систему парковки.
У меня работает все как в инструкции ( http://www.kia.ru/upload/download/Ceed/RUSJDE2013MY.pdf ) (страница 4-111):
Машина или стоит или медленно едет
1. Включаем кнопку (где картинка руль и буква Р)
2. На экране появляется картинка варианта парковки (машинка со стрелочкой к месту парковки) - нужно выбрать вариант вправо или влево парковаться. Выбирается нажатием этой же кнопки.
3. Отпускаем тормоз и медленно двигаемся вперед. В это время на экране картинка поиска места.
4. Как только место найдено - звуковой сигнал подается и показывает картинку, что надо включить R
(надо сказать, что место машина ищет по датчикам, поэтому пока последний датчик не определит расстояние - машина место не покажет. Поэтому кажется, что машина проезжает немного дальше, чем это требуется для парковки в пустое место)
5. Отпускаете руль. Включаете заднюю скорость и отпускаете тормоз - появляется надпись "см. за препятствиями" !!!!!
Но почему никто не читает эту надпись и думает, что машина может увидеть все и всех. А ведь в мануале сказано: "...может рассматриваться только в качестве вспомогательной функции. Водитель обязан следить за объектами спереди и сзади автомобиля."
6. Дальше машина сама показывает, когда включить D или опять R и в конце радостная надпись "Парковка выполнена"
Если в момент автопарковки самостоятельно переключить скорость (например, система говорит двигаться назад, а вы включили вперед), то автопарковка отключается и появляется надпись "Помощь выкл. Парковка вручную" и можно дальше самому парковаться.
Еще из личных наблюдений:
- иногда при такой парковке нужно не только тормоз отпустить, но и чуть на газ нажать.
- машина паркует до красной линии на мониторе. То есть двигаясь задом, вам кажется, что машина уже рядом и уже первый писк парктроников появился. Но машина будет двигаться по максимуму, до красной линии. И только потом попросит включить D.
Паркуется на мой взгляд хорошо. Хоть у меня опыт за рулем 11 лет. Сама везде легко впаркуюсь. Но все равно приятно, когда машинка может сама влезть в дырку.
Ну собственно и все.
Так что у меня паркуется как по инструкции.
А вам нужно в ОД.
И главное в инструкции на странице 4-117 написано (и нарисована картинка с надписью "Сбой системы помощи при парковке"):
"Если система неисправна, при ее включении отобразится приведенное выше сообщение...
При обнаружении каких-либо проблем необходимо как можно быстрее обратиться к авторизованному дилеру Киа для проверки системы."
Лично у меня не работала два раза автопарковка:
1. Когда сломался датчик абс (но там была такая иллюминация на мониторе... что не заметить поломку было не возможно)
2. Когда сломались 4 датчика парктроника.
Все устранили по гарантии без вопросов.
Ну по вашим предположениям насчет камеры - никак это не влияет. Система ориентируется по датчикам парктроника, а не по камере.
А еще вы знаете, что Система помощи при парковке и Интеллектуальная система помощи при парковке - это разные вещи? 1 - это парктроники, 2 - это автопарковка по этим датчикам.
У вас парктроники все работают?
Насчет места чувствительности к месту парковки - паркуется она только на прямой или слегка изогнутой дороге. И двигаться нужно медленно.
Лично у меня еще ни разу не отказывалась парковаться из-за условий.
Кстати, забавно смотреть, как иногда прохожие смотрят ))))) и видят. что руль крутится сам )))))))
Добавлено позже: Июнь 13, 2014, 11:23:07 am
Забыла добавить: паркуется машинка только между двумя предметами. То есть если есть свободное место в начале или конце ряда, то парковаться не будет. Паркуется только в дырку между машинами.
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2014, 11:23:08 am от Nastepundrik »
Фотосъемка для каталогов, промышленная, школьные альбомы, семейная. www.aderiy.ru
Nastepundrik
« Ответ #3 : Июнь 13, 2014, 18:18:52 pm »
Решила на всякий случай обозначить самое главное в этой системе: она умеет выполнять только парковку параллельно в ряд и только задом  :)
Шах
    ODO 31700 km
« Ответ #4 : Июнь 13, 2014, 20:20:08 pm »
Большое спасибо за развернутый ответ! Фаворит Моторс, жди меня после переселения с дачи!!! :ololo:
shmats
  • Василий
« Ответ #5 : Июль 24, 2014, 14:55:53 pm »
а скажите пожалуйста! При парковке она сама должна останавливаться или я должен тормозить?
Kia Ceed II Premium
opel astra J sport tourer 1.4T
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #6 : Июль 24, 2014, 17:58:30 pm »
вы должны сами нажимать на тормоз.
Kia Cee'd SW (JD, 2013MY) Dark Gun Metal
Как только ты сделаешь первый шаг по темному пути, ты уже не сможешь с него свернуть...
shmats
  • Василий
« Ответ #7 : Июль 25, 2014, 09:44:45 am »
спасибо! а то чуть бампер не снес позади стоящему авто
Kia Ceed II Premium
« Ответ #8 : Июль 25, 2014, 12:49:54 pm »
Даже к утюгу прилогается инструкция, которую нужно прочесть перед использованием...
shmats
  • Василий
« Ответ #9 : Июль 25, 2014, 13:11:59 pm »
ну да! только нигде не написано , сама она останавливается или нет!
Kia Ceed II Premium
Woorms
    ODO 22000 km
« Ответ #10 : Июль 25, 2014, 13:42:13 pm »
Она может и сама остановиться, только после того как упрется куда нибудь. А так должен был менеджер похорошему рассказать
« Ответ #11 : Июль 25, 2014, 18:39:33 pm »
Что да то да... но там по три раза на каждый обзац написано про слежение и про тормоз...
а в самом начале:
Nastepundrik
« Ответ #12 : Июль 25, 2014, 23:13:54 pm »
такие вопросы начинают смахивать на инструкцию для американцев, что кошку нельзя сушить в микроволновке и тд...
надо же головой немного думать.
это же система помощи при парковке, а не замена водителя.
водитель ведь сам снопочки нажимает, сам скорости переключает, сам тормоз отпускает. логично, что и нажимать надо самому.
Лично мне менеджер ничего не объяснял (в кратце только, что есть такая функция) - прочиатала инструкцию и пользуюсь. Все получается, в предметы не врезаюсь.
