Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.
Страницы: 1 ... 106 107 [108] 109 110 ... 131   Вниз
Автор Тема: Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.  (Прочитано 404117 раз)
autostudio
  • Партнер клуба
  • Russian Federation Мск/Спб
    • autostudio.ru
« Ответ #1605 : Август 26, 2016, 09:58:37 am »
У меня там нет синего провода, и сигнал тахо идет в can, поэтому не подходит, нужно подключатся к форсунке или еще куда, но я как то не хочу заводить провод под крышку и врезаться прямо на форсунке.
Странно, если Вы используете CAN адаптер и он "видит" сигнал тахометра, зачем подключать еще отдельно.
А сигнальный провод на форсунки однозначно выходит из блока ЭБУ.
Ильнур Загитов
« Ответ #1606 : Август 26, 2016, 10:20:21 am »
С чего вы взяли, что я использую can адаптер ? В этом то и проблема, сигналка видит тахо в аналоге, а в приборке сигнал тахо идет в цифре.
И я же написал машина kia ceed Fl 2010, у нее неполноценный can.
« Последнее редактирование: Август 26, 2016, 10:22:29 am от Ильнур Загитов »
autostudio
  • Партнер клуба
    • autostudio.ru
« Ответ #1607 : Август 26, 2016, 11:32:29 am »
Вы так написали, что тахо в can. Ладно, не суть.
За приборной панелью аналоговый выход контроля тахо
Вот разъеме №2
подключаемся к синему проводу вот здесь
Может быть не синим, но месторасположение должно быть этим.
Если не понравится, там же есть сигнал работы генератора. Провод точно не подскажу, но найти не сложно. Подключились, перерпрограмировали и все.
Ильнур Загитов
« Ответ #1608 : Август 26, 2016, 12:09:10 pm »
Спасибо, конечно, но я пробовал подлючать к проводу, который должен быть синим, идет перекрут стартера.  Инет говорит, что в моей машине сигнала тахо никто не нашел за приборкой, и все подключились к форсунке к проводу не красного цвета и все ок, только не пишут, где подключились.
По сигналу генератора и по напряжению не хочу, по сигналу тахо имхо самое надежное.
Поэтому, если кто подскажет, где в проводке можно удобнее подключится к форсунке, я буду рад, но видимо придется прозванивать.
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #1609 : Август 26, 2016, 19:33:23 pm »
Всё правильно, в приборку обороты приходят по кану
AVKm
  • Russian Federation пМостовской Краснодарского края
    ODO 35000 km
« Ответ #1610 : Август 26, 2016, 20:05:19 pm »
Супер
Тогда осталось подсоединить контроль генератора и победа!!!
ceed250ed, спасибо.
Как вы и говорилиписали, так и есть, подсоединил контроль генератора, и пошел дымок, подхватилась программная нейтраль, заработал автозапуск.
Еще раз спасибо за помощь.
С уважением,
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #1611 : Август 26, 2016, 22:45:21 pm »
AVKM,  приятной эксплуатации! Рад был помочь и проконсультировать.
Ильнур Загитов,  на датчике распредвала самый достоверный сигнал, три контакта в разъёме,  средний тот к которому нужно подключиться.
Форсунка тоже подойдёт,  но допустим при перегазовке, сбросе газа, форсунки выключаются, впрочем при автозапуске такого не происходит.
Ильнур Загитов
« Ответ #1612 : Август 27, 2016, 11:31:51 am »
Датчик распредвала, он же коленвала ? Но на нем 2 провода, серый и желто-черный.
А, кажется разобрался, синий провод посередине, попробую.
« Последнее редактирование: Август 27, 2016, 11:37:13 am от Ильнур Загитов »
Ильнур Загитов
« Ответ #1613 : Август 27, 2016, 17:18:29 pm »
Подключил к синему проводу, не работает. Попробовал к датчику коленвала к желто-черному проводу, заработало как надо.  Возможно надо было к датчику распредвала к желто-черному подключать, но не стал экспереметировать, заработало и ладно, спасибо за советы.
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #1614 : Август 27, 2016, 22:20:33 pm »
Коленвал и распредвал это разные датчики.
Но если проблема решена, то это уже не важно)))
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #1615 : Август 27, 2016, 22:23:26 pm »
Но оба вала крутятся при успешном запуске двигателя ))) Так что, проблем нет )
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1616 : Август 30, 2016, 16:14:50 pm »
Поступил в продажу мастер-набор со встраиваемым модулем StarLine 2CAN+LIN и кабелем подключения к CAN, LIN-шинам автомобиля.
Подробности по ссылке.
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8 (495) 935-80-30 Москва
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
Польщиков
    ODO 52550 km
Доброго здоровья всем. Подскажите как распознать номер модели сигналки StarLine. На брелоке надпись стерлась, документов на сигналку нет (от старого хозяина не достались) где спрятан блок не знаю.
autostudio
  • Партнер клуба
    • autostudio.ru
Здравствуйте.
Определить модель брлка конечно проще всего по серийному номеру, который написан на брелке и блоке. Если на брелке не видно, то лучше всего добраться до блока. Сделать это можно отследив куда уходит проводка от кнопки "valet@ или светодиода, или от приемопередатчика. Если такой возможности нет, можете просто выложить здесь фото брелка, попробуем определить.
Польщиков
    ODO 52550 km
Здравствуйте.
Спасибо. буду искать по проводке.
Страницы: 1 ... 106 107 [108] 109 110 ... 131   Вверх
