Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.
Страницы: 1 ... 104 105 [106] 107 108 ... 131   Вниз
Автор Тема: Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.  (Прочитано 404215 раз)
AVKm
  • Russian Federation пМостовской Краснодарского края
    ODO 35000 km
« Ответ #1575 : Август 09, 2016, 22:02:01 pm »
имеется сид 2013 года, на днях будет StarLine А93 CAN-LIN ECO.
Вопрос: для реализации автозапуска на данном сигнализации нужен отдельный модуль обхода иммобилайзера?, если нужен, то какой?
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #1576 : Август 09, 2016, 22:48:32 pm »
Не нужно никаких доп модулей обхода!!!
Белый с красной полосой четырехконтактого красного разъема А93 надо подсоединить на 15 контакт синий провод разъема ЕМ11, провести обучение на 14 уровне.
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1577 : Август 10, 2016, 10:30:53 am »
AVKm, добрый день!
Вам верно ответили, дополнительное оборудование не требуется.
В комплектации StarLine А93 CAN-LIN ECO - только основной брелок, функция Slave доступна при наличии дополнительного SLAVE-брелка.
С уважением, Людмила Подшивалова.
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8 (495) 935-80-30 Москва
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
AVKm
    ODO 35000 km
« Ответ #1578 : Август 10, 2016, 20:33:39 pm »
ceed250ed, Людмила Подшивалова спасибо за ответы. В выходные если заказ придет, буду ставить.
AVKm
    ODO 35000 km
« Ответ #1579 : Август 13, 2016, 21:15:40 pm »
Добрый вечер,
Начал устанавливать StarLine А93 CAN-LIN ECO на Сида 13 года, ручная коробка, возникло несколько вопросов по точкам (проводам) подключения:
1.   Разъем Х1 не подключается ? (я не подключал).
2.   Разъем Х2 –подключил красный (+) и черный (масса) (остальные в воздухе)
3.   Разъем Х3:
серый на сирену.
В соответствии с точками подключения с https://can.starline.ru/?b=20&c=6787&d=11&f=-7&v=0&q= альтернативное управление светом на модуле синий провод, а в соответствии со схемой в комплекте с сигналкой альтернативное управление светом черно-зеленый провод, а синий –альтернативное управление ЦЗ.
Также на сайте зеленый провод на модуле –это альтернативное управление ЦЗ, а по схеме зеленый силовой доп.канал №7(ЦХ закрыть)
Какой провод и куда все таки подключать?
Так же где лучше подключить альтернативное управление ЦЗ, попробовал добраться до кнопки, пока не смог.?
Контроль работы двигателя (серо-черный провод) надо подключать?
Остальные провода в воздухе
4.   Разъем Х4 не подключается ? (я не подключал).
5.   Разъем Х5 Шина САN в соответствии с точками подключения с сайта, бело-красный на синий провод разъема ЕМ11 – где расположен данный разъем? (не снимал обшивку рулевой колонки, подозреваю что под ней, в районе замка зажигания)
6.   Вопрос по силовому модулю:
Красный -12 В,
Желтый на красный разъема E блока предохранителей,
Зеленый на зеленый этого же разъема,
Желто-черный на черный этого же разъема
Синий не подключается?
Как подключить имитацию нажатия педали сцепления?, на разъем Х4 оранжево-фиолетовый провод?, вход зажигания (желтый провод) надо подключать?
После первого включения надо запрограммировать CAN –LIN? Вписать номер автомобиля, как я понял номер сида – 3258.
Заранее благодарю за ответы и помощь в установке и настройке.
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #1580 : Август 13, 2016, 21:36:55 pm »
Добрый вечер!
1,2 все верно.
3 альтернативное управление ЦЗ не надо подключать, так как управление замками прекрасно выполняется по САN в любом режиме. Аварийка так же по CAN.  Контроль запуска вроде тоже из CAN, но на всякий случай серо-чёрный проведите в тот же разъём где подсоединяется LIN для обхода иммо, в случае проблем с идентификацией запуска подключите на 51контакт синий провод (это индикатор зарядки от генератора)
4 методически не верно))) запомните! Даже если паркинг/ручник считываются из CAN то все равно сине-красный надо подключить на массу.
Так же из CAN не считывается ножной тормоз и его (оранж-фиолет) необходимо поключить аналогово: слева от блока предохранителей одиноко висит зелёное реле на его разъёме красный провод (всё по науке масса, при нажатии тормоза +12В)))
5 EM11 левая кик-панель. Снимаем рычаг открытия капота, порог, обшивку боковины... там он)))
6 не надо никаких имитаций,  просто стартер надо подключить после педали сцепления, для этого ищите на кронштейне педали двухпиновый разъём с белым и сдвоенным зелеными проводами, если на любой из зелёных подать +12В то стартер будет вращаться и без выжимания педали)))
« Последнее редактирование: Август 14, 2016, 08:18:55 am от ceed250ed »
AVKm
    ODO 35000 km
« Ответ #1581 : Август 14, 2016, 08:08:45 am »
Спасибо, вечером буду пробовать, все понятно и доходчиво.
одно пояснение - желто-коричневый силового модуля подключаем на любой зеленый педали сцепления?
С уважением,
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #1582 : Август 14, 2016, 08:17:57 am »
На любой - эти два провода выходят из одного пина в разъёме.
AVKm
    ODO 35000 km
« Ответ #1583 : Август 14, 2016, 09:10:54 am »
немного неправильно задал вопрос: желто-коричневый силового модуля подключаем только на любой зеленый педали сцепления, или паралельно с черным разъема Е блока предохранителей?
ceed250ed, спасибо
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #1584 : Август 14, 2016, 14:51:13 pm »
Только к зеленому.
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1585 : Август 18, 2016, 18:34:38 pm »
Представляем новый продукт на платформе 6-го поколения — умный трекер StarLine М66.
Это миниатюрное устройство, позволяющее с высокой точностью отслеживать перемещения транспортного средства, предотвращать попытки несанкционированного доступа и предупреждать о них владельца.
Подробности по ссылке.
AVKm
    ODO 35000 km
« Ответ #1586 : Август 21, 2016, 20:21:50 pm »
Добрый вечер,
ceed250ed, спасибо за подсказки.
Сегодня на конец то подключил сигналку с подказками поста 1580, запрограмировал САN на сида. Охранные функции работают как и положено, закрывает, открывает, орет при вскрытии дверей,капота, багажника.
А вот с автозапуском даже попыток нет.
как я понимаю что делаю что то не то, так как нет программой нейтрали (при остановке с закрытыми дверями, постановке машины на ручник и нейтральную скорость двигататель при глохнет при выключении зажигания).
функцию записи запрограмировал так:
функция 1- вариант 4
2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 6-4; 7-1; 8-4; 9-1; 10-1;11-2; 12-3; 13-1; 14-4; 15-2; 16-1; 17-1
функция 8 -алгоритм работы сил. модуля синего провода  У меня синий провод не подключен.
Подключение силового модуля сделал так:
Красный -12 В,
Желто-черный на зеленый провод  двухпинового разъёма на кронштейне педали
(это тот который к нижнему концевику педали сцепления?)
Что сделал не так?
С уважением,
AVKm
    ODO 35000 km
« Ответ #1587 : Август 23, 2016, 21:25:55 pm »
никто не подскажет, праввильно ли подключил?
силовой модуль надо подключать или поддерживается по can?
чтением мануалов уже больше запутал себя. Местные установщики с can-lin не хотят связываться, подключение всего по аналогу и стоимость + 150% от стоимости сигналки
Схемы подключения A93 на сида 2012-2015 года нифига не нашел.
С уважением
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #1588 : Август 23, 2016, 21:55:21 pm »
Извини, работа, некогда вникнуть в табл. функций.
Посмотри разъём силового модуля надёжно вставлен в осн. блок и модуль.
Система "видит" факт запуска двигателя?
AVKm
    ODO 35000 km
« Ответ #1589 : Август 24, 2016, 06:49:14 am »
вечером проверю, выскочить по идее не могло. При включенном зажигании контроль зажигания есть (ключик на лобовом стекле), при заведенном двигателе дымок отсутствует .
« Последнее редактирование: Август 24, 2016, 08:06:42 am от AVKm »
Страницы: 1 ... 104 105 [106] 107 108 ... 131   Вверх
