Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.
Страницы: 1 ... 108 109 [110] 111 112 ... 131   Вниз
Автор Тема: Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.  (Прочитано 403427 раз)
VitalzR
« Ответ #1635 : Октябрь 12, 2016, 18:26:48 pm »
Добрый день, подключили на сигнализацию А93 кан лин,  и стартер крутит и не заводится, все делали по инструкции, нажимал 14 раз, сигнал сирены звучит 4 раза. Что делать и где это прочитать?
Мшина сид св 15 года акпп с ключом
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1636 : Октябрь 13, 2016, 09:57:03 am »
VitalzR, добрый день!
Не заводится ключом или с нет дистанционного запуска? Без модуля CAN+LIN заводится?
С уважением, Людмила Подшивалова
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8 (495) 935-80-30 Москва
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
VitalzR
« Ответ #1637 : Октябрь 13, 2016, 11:00:16 am »
Добрый день, когда ключ в замке зажигания, то автозапуск срабатывает, а без ключа нет.
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1638 : Октябрь 13, 2016, 11:15:14 am »
VitalzR, спасибо. Если при активации система выдала четыре сигнала на сирену, то это значит, что модуль не "увидел" или не распознал сигналы на цифровой шине. Необходимо проверить:
- правильно ли выбран автомобиль в настройках модуля CAN+LIN,
- правильно ли выполнено подключение бело-красного провода.
VitalzR
« Ответ #1639 : Октябрь 13, 2016, 12:25:41 pm »
А как его подключать? Все по разному говорят и в службе поддержки тоже, то говорили что нужно подключать к блоку бсм, сегодня сказали что нужно в разрыв. Если можно картинку. И какой номер автомобиля должен быть на киа сиид св 2015 года, люкс с ключом,акпп, на сайте только два варианта для акпп с кнопкой и для механники с ключом.
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2016, 12:36:43 pm от VitalzR »
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1640 : Октябрь 14, 2016, 17:01:40 pm »
Точки подключения и номер автомобиля можно посмотреть здесь.
Andramon
« Ответ #1641 : Октябрь 19, 2016, 09:58:52 am »
Добрый день! Прощу сразу прощения за банальные и глупые вопросы, но помогите пожалуйста разобраться ибо боюсь что могут развести).
Имеется ceed 2011 (FL) АКПП. Есть сигналка А93 с GSM. В разговоре с специалистами всплыл еще какой-то доп. модуль. Объясните пожалуйста, что под данный авто необходимо приобрести для полной и корректной работы Вашей сигнализации?
И вопрос к знающим: так есть ли реализация автоматического подъема стекл при постановке на защиту на данном авто?
Заранее всем спасибо
autostudio
  • Партнер клуба
  • Russian Federation Мск/Спб
    • autostudio.ru
« Ответ #1642 : Октябрь 19, 2016, 11:15:14 am »
Здравствуйте.
Модуль, про который вам говоря действительно нужен для реализации автозапуска.
Это модуль обхода штатного иммобилайзера http://autostudio.ru/item568.html
Так же надо понимать, что для обхода штатного иммобилайзера потребуется либо один из ключей, либо надо сделать дубликат чипа.
Реализация автозакрытия стекол возможна, просто подключение немного не стандартное.
Заполните профиль, не вижу из какого Вы города. Если Мск или Спб, то у нас все эти работы возможно сделать.
Если будет интересно - пишите мне в ЛС.
Andramon
« Ответ #1643 : Октябрь 19, 2016, 11:37:59 am »
Здравствуйте.
Спасибо за комментарий. К сожалению, ехать к Вам далеко. Буду искать специалистов в своем городе. А вот еще по поводу CAN+LIN (2CAN). Не подскажите, какой интерфейс на моем авто, и нужна ли эта штукенция?
autostudio
  • Партнер клуба
    • autostudio.ru
« Ответ #1644 : Октябрь 19, 2016, 12:12:54 pm »
На Вашем кузове цифровых шин практически нет, по этому спокойно можно производить установку без этого модуля.
Что умеет модуль на Вашем автомобиле  этот модуль можно увидеть здесь https://can.starline.ru/?b=20&c=6786&d=0&f=-7&v=0&q=
А вот GSM и GPS модули могут быть достаточно интересны, т.к. серьезно расширяют функционал, в частности бесплатный доступ к серверу https://starline-online.ru/
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
« Ответ #1645 : Октябрь 22, 2016, 17:31:12 pm »
Заметил в последнее время некорректное изменение баланса мегафоновской симки на онлайн-сервере. Получил через техподдержку пароль к личному кабинету. Да, отображаемый на сервисе баланс живёт своей жизнью и ничего общего с суммой на счёте не имеет.) Находил поиском подобные запросы с техподдержке, но ответы не открываются, придётся подождать до понедельника.)
vizhinis
  • Russian Federation Krasnogorsk
    ODO 97000 km
« Ответ #1646 : Ноябрь 06, 2016, 19:28:26 pm »
Ceed Sw 13 установил сам Starline a93 2can+lin,автозапуск работает,но не пашет печка (нет обдува),силовой модуль подключил к проводке замка -синий провод модуля идет на обход педали сцепления ,+12 на красный с красным,зажигание 1 красный на желтый модуля, зажигание2 белый на зеленый модуля ,черный на желто черный.Программировать пробовал.Подскажите где накосячил.???
autostudio
  • Партнер клуба
    • autostudio.ru
« Ответ #1647 : Ноябрь 06, 2016, 20:04:21 pm »
Здравствуйте.
Как я понял у Вас обычный ключ (не кнопка)
Проверьте свои точки подключения по таблице ниж:
http://joxi.ru/Vm6z7wxH6KLMmZ
http://joxi.ru/L21lbwzT3DKgmX
Может быть не к тому зажиганию подключились.
vizhinis
    ODO 97000 km
« Ответ #1648 : Ноябрь 06, 2016, 20:55:51 pm »
у меня ключ,подключал к проводам которые на колодке замка зажигания,а соответствуют цвета проводов что вы указали с колодкой замка?
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2016, 21:00:52 pm от vizhinis »
autostudio
  • Партнер клуба
    • autostudio.ru
« Ответ #1649 : Ноябрь 07, 2016, 09:32:38 am »
Добрый день.
Не ту картинку вчера Вам выслал.
Вот она: http://joxi.ru/YmEYDZaTV9nBm6
Но судя по Вашим описаниям - все верно.
Вы печку оставляете включенной при выходе из автомобиля?
И в таблице 2 запрограммировали соответствующие функции http://joxi.ru/l2ZM6jRsYk6PmJ ?
Страницы: 1 ... 108 109 [110] 111 112 ... 131   Вверх
