Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.
Страницы: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 131   Вниз
Автор Тема: Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.  (Прочитано 401220 раз)
vad_fox
  • Russian Federation г. Королев, Московская область
    ODO 55000 km
« Ответ #540 : Февраль 26, 2012, 00:09:09 am »
Алиса, здравствуйте!
Мне сегодня поставили сигнализацию STARLINE B92 (автомобиль КIA CEED SW 2011 года) и у меня при повтороной постановке на охрану (кнопкой 1) машина снимается с охраны, при этом звуковой сигнал однократный (как при постановке на охрану) и наоборот при при нажатии кнопки 2, когда машина уже снята с охраны, включаеться охрана, так наверно не должно быть? что могли перепутать установщики?
Соответственно при атозапуске, если настроена автоматическая постановка на охрану, машина снимается с охраны  :(
и еще мне не смогли подлючить концевик 5-й двери, типа блок сигнализации не видит его, такое может быть?
vad_fox
    ODO 55000 km
« Ответ #541 : Февраль 26, 2012, 17:14:26 pm »
Нет это не так, концевик багажника есть на разъеме приборки, цвет провода зеленый с черной полосой, сигнал аналоговый, то есть самый, что ни на есть, подходящий для подключения сигнализации.
Выводы об профессиональном уровне Ваших "инсталяторов" делайте сами.
может это и так, но как мне сказали установщики, они сигнализацию подключали в цифромом режиме и именно в цифровом режиме не определяеться концевик.
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2012, 17:44:55 pm от vad_fox »
« Ответ #542 : Февраль 26, 2012, 19:34:03 pm »
решили схалтурить и по can подключить? которого в сиде нет?
у меня B92 на сиде 2011 sw. все работает как часы rulezz  ищите грамотного установщика..
vad_fox
    ODO 55000 km
« Ответ #543 : Февраль 26, 2012, 22:28:00 pm »
да, мне что то про can говорили, что он на моем авто он вроде есть и без него работать сигналка правильно не будет :(
т.е. сиде 2011 года can - а нет и подключать надо только в аналоговом режиме?
и почему решили схалтурить? через can - модуль проще подключать?
я  вот и не знаю что теперь делать, вроде сигналка работает, но с небольшими глюками, может так и оставить, главное что бы это потом не привелов большим глюкам ...
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2012, 22:53:16 pm от vad_fox »
Алиса Балдина
« Ответ #544 : Февраль 27, 2012, 13:37:44 pm »
Добрый день. Вам неправильно подключили центральный замок. По ссылке карта монтажа: http://ultrastar.ru/6304/6500
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
vad_fox
    ODO 55000 km
« Ответ #545 : Февраль 27, 2012, 14:16:23 pm »
Спасибо, поеду снова к этим установщикам, пусть переделывают.
Алиса, если я правльно понял на КИА СИД нет Can - шины и соответственно подключать  Can -модуль нельзя, а все управление идет аналоговыми сигналами?
и кстати, схема подключения не различается на новый и старый КИА СИД?
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2012, 14:29:52 pm от vad_fox »
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #546 : Февраль 28, 2012, 00:23:48 am »
 beer
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2015, 23:40:38 pm от ceed250ed »
NarimanSPb
  • Russian Federation Санкт-Петербург Сертолово
    -Полученные: 43
« Ответ #547 : Февраль 28, 2012, 09:05:48 am »
вот только с рекомендацией перерезать провод концевика капота категорически не согласен, это абсолютно излишне и вовсе не требуется.
+1
Наверно повторю, но себе подключил родной провод и провод сигналки на концевик капота через диоды.
Алиса Балдина
« Ответ #548 : Февраль 28, 2012, 10:57:30 am »
Схемы подключения почти не различаются. Немного изменили цвета проводов на приборной панели, но ЦЗ не меняли.
vad_fox
    ODO 55000 km
« Ответ #549 : Февраль 28, 2012, 13:15:50 pm »
Алиса, еще последний вопрос, или может кто из уважаемых форумчан подскажет: мне ставили B92 c автозапуском, соответсвенно чип из ключа в обходчике, так вот установщики настоятельно не рекомендовали включать зажигание ключем, если машина уже работает от автозапуска, т.е. сначала надо ее заглушить (педалью тормоза) и только потом ключем заново завести. Иначе существует шанс, что штатный имобилайзер может автоматически затереть один из двух чипов (на некоторых марках авто, как утвержают установщики, это было, правда именно про КИА СИД они не знают). Такое действительно может быть?
Алиса Балдина
« Ответ #550 : Февраль 28, 2012, 13:31:46 pm »
На некоторых авто (Мерседес, БМВ, Рендж Ровер) может. На КИА Сид - нет.
лохуша
« Ответ #551 : Февраль 29, 2012, 09:21:56 am »
Люди ауууу! Меня замучила сигнализация star line b6. разряд батарейки в брелке за 1 день. Пробовала разбирать пульт, проклеила изолентой как у вас на фотках ничего не помогает. Что делать? Купить новый не проблема, а можно ли отремонтировать самой
Алиса Балдина
« Ответ #552 : Февраль 29, 2012, 11:29:48 am »
Добрый день. Вам нужно обратиться в ближайший сервис-центр StarLine. Адреса по ссылке: http://ultrastar.ru/1639
Алиса Балдина
« Ответ #553 : Март 02, 2012, 14:51:41 pm »
В Москве открылся фирменный установочный центр StarLine!
Лаборатория безопасности StarLine расположена на Северо-Западе Москвы и имеет удобный въезд с МКАД. Рядом с установочным центром находится офис страховой компании РЕСО, которая является Партнером StarLine. Установив охранный комплекс StarLine Победит, автовладелец получает скидку 50% по риску угон/хищение в РЕСО.
Подробную информацию о фирменном установочном центре StarLine, а также схему проезда можно посмотреть на сайте starline-install.ru
За консультациями обращаться по телефону (495) 999-90-55. Установочный центр StarLine работает без выходных с 10:00 до 21:00.
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #554 : Март 05, 2012, 19:10:05 pm »
Господа производители, подскажите!
Неожиданно треснуло стекло на брелке B92 dialog. Пока не развалилось, но, похоже, дело времени...
где можно поменять (купить) корпус брелка? Руки растут из правильного места, поменять самостоятельно - не проблема. И почём удовольствие?
Спасибо, что обратились. Мы решим Ваш вопрос. Напишите мне в лс Ваши контакты: ФИО, телефон, где находитесь.
Счастливый конец истории  :)
Сегодня наконец-то съездил с сервис-центр. Минут за 5 поменяли стекло. Абсолютно бесплатно, причем не спросили ни гарантийного талона, ни каких-либо других документов  rulezz
PS. Единственное замечание к УльтраСтар, сделайте, пожалуйста, в субботу рабочий день, хотя бы 2-3 часа. А то крайне сложно найти возможность доехать до СЦ, если сам в это время работаешь!
Страницы: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 131   Вверх
