Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.
Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 131   Вниз
Автор Тема: Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.  (Прочитано 401008 раз)
Алиса Балдина
« Ответ #360 : Ноябрь 09, 2011, 15:45:23 pm »
AlexRT, если повторится, то брелок в ремонт.
С уважением, Алиса
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
Happiness
« Ответ #361 : Ноябрь 09, 2011, 15:51:14 pm »
Добавлено позже: [time]Ноябрь 09, 2011, 12:02:50 [/time]
Добрый день, Happiness!
Как давно возникла проблема?
Какой у Вас автомобиль?
Обращались ли в сервис-центр?
С Уважением, Алиса
Добрый день, Алиса!
машина киа сид, устанавливали сигнал у оф.диллера. Проблема проявилась буквально в первую неделю использоваения. Уже прошло пол года. Просто не знаю к кому обращаться с подобной проблемой. Оф диллера эта проблема мало волнует, а оставлять им машину на энное время тестировать не очень хочется. Да и вообще как быть в этой ситуации?
спасибо!
Chapaev
« Ответ #362 : Ноябрь 10, 2011, 09:39:22 am »
Добрый день, Алиса!
Спасибо большое, брелок получил! Правда долго ехал, но все же. Так же спасибо Алексею Скорнякову!
Еще вопрос имеется:
У товарища сигнализация Twage A6. Задает вопрос: Есть ли возможность подключения к ней модуля для автозапуска?
Алиса Балдина
« Ответ #363 : Ноябрь 10, 2011, 11:23:07 am »
Добрый день, Алиса!
спасибо!
Happiness, добрый день! Вы в каком городе находитесь и у какого дилера устанавливали сигнализацию?
Добавлено позже: Ноябрь 10, 2011, 11:25:57 am
Добрый день, Алиса!
Еще вопрос имеется:
Chapaev, добрый день! Рада была помочь.
Возможность подключения автозапуска к сигнализации есть.
С Уважением, Алиса
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2011, 11:25:57 am от Алиса Балдина »
Chapaev
« Ответ #364 : Ноябрь 10, 2011, 11:46:28 am »
Тогда можно узнать, что для этого будет необходимо докупить/доустановить?
Ориентировочная стоимость?
Еще хотят как и я доп. брелок....
Алиса Балдина
« Ответ #365 : Ноябрь 10, 2011, 14:37:54 pm »
Chapaev, прошу прощения, я ошиблась. К нашим сигнализациям нельзя подключить модули запуска.
По брелку узнаю и Вам сообщу.
С уважением, Алиса
Chapaev
« Ответ #366 : Ноябрь 10, 2011, 14:40:52 pm »
С уважением, Алиса
Спасибо, обрадую)))
По брелку пока актуально...
Если не сменит сигналку, то купим!
rust2
    ODO 82000 km
« Ответ #367 : Ноябрь 11, 2011, 06:33:03 am »
У меня вот несколько вопросов, что бы понять это так должно быть или накосячили установщики сигнализации:
Авто киа сид 1,6 мт, 2011г, сигланизация А91
1. за две недели было, что когда завел авто с автозапуска - то ближний автоматом не включился, включился он тогда когда вставил ключь, обычно загоряется сразу после заводки авто.
2. Когда вставил ключ и если провернуть его до конца, то перезагружается климат, музыка, фары т.е. выключились и включились
3. Пару раз еще было, что стартер начинал прокручиваться при выполнении п.2(см.выше)
4. На машине которая стояла целый день при -27 на улице в сало не показывает -17...-22
темепратура двигателся при работе часа два, показывает +48...
« Ответ #368 : Ноябрь 11, 2011, 07:53:29 am »
1. у вас уже авто когда постоянно горит ближний при заведенном двигателе? а при автозапуске не горит пока не вставишь и не повернешь ключ?
так это хорошо, зачем привлекать внимание когда машина стоит заведенная без хозяина?
2. ключ до конца т.е. как заводить (крутить стартером)? там стоит защита и стартер не начнет крутиться, но климат погаснет и включиться, так и должно быть, ключ не надо до конца крутить. смысл? если она заведенная а вы еще ее пытаетесь завести?? ставите в положение зажигание и все, снимаете с ручника и идет перехват зажигания и вы можете ехать
3. если заведена с автозапуска, то прокручиваться не должен. в сигналке стоит защита по стартеру. если в обычном режиме то не знаю как на совсем новых, но на моделях 1 года нет защиты по стартеру.
4. надо смотреть куда датчик температуры двигателя подключили и где антена в салоне, думаю вполне возможно что антенна на солнышке и чуть теплее показывает. а по двигателю посмотрите.
ps возможно коряво ответил, но пусть поправят :)
rust2
    ODO 82000 km
« Ответ #369 : Ноябрь 11, 2011, 08:54:10 am »
Да авто с DRL- проблем в том, что обычно включается, а были случаи когда этого не произошло, и из далека кажется, что не завелась машинка, хотя на пульте показывает обратное. Вставил ключ...и только потом загорелись-а это реальный глюк...
о быть, ключ не надо до конца крутить. смысл? если она заведенная а вы еще ее пытаетесь завести?? ставите в положение зажигание и все, снимаете с ручника и идет перехват зажигания и вы можете ехать -
защита стоит, но и стартер прокрутился, это тоже было только пару раз. Т.е. если обычно не крутиться старттер, то было 2 случая его прокрутки!!!
А смысл в том, что бывает вставил ключ, пока все включил климат,музыка,подогрев попы, снял перчатки, престегнулся, а еще и с просони...поворачиваешь ключ еще раз...
3. если заведена с автозапуска, то прокручиваться не должен. в сигналке стоит защита по стартеру. если в обычном режиме то не знаю как на совсем новых, но на моделях 1 года нет защиты по стартеру. см. п.3
антена на лобовом стекле за зерколом, в затемненной области. А солнышко у нас рано утром уже давно не греет, его еще нет  :D
Слышал версию, что в новых сигналках, ДТВ стоит в самом блоке, а не в антене..., а ДТД на клапанной крышке....
« Последнее редактирование: Ноябрь 11, 2011, 09:05:59 am от rust2 »
Алиса Балдина
« Ответ #370 : Ноябрь 11, 2011, 10:56:09 am »
Добрый день, rust2! Вам нужно обратиться в установочный центр, чтобы точно выяснить причину.
С Уважением, Алиса
« Ответ #371 : Ноябрь 11, 2011, 12:01:33 pm »
rust2  по 1му пункту посотри функции програмированиятам где сотояние световых сигналов при работающем двигателе.
rust2
    ODO 82000 km
« Ответ #372 : Ноябрь 11, 2011, 18:49:16 pm »
Давно пора запретить этим диллерам ставить сигналки на еще не проданное авто. Криворукие блин. Так и не нащел реальное место установки дтд, и кнопку валет не могу найти. Вот хотел себе или а92 или б91,92, хорошо хоть повезло и не шерхан стоит!!!! А диллер мой у которого купил авто, за 220 км от моего дома. Удавил бы.
Hart
    ODO 20000 km
    -Выданные: 30
  • Завтра, это сегодня только завтра
« Ответ #373 : Ноябрь 12, 2011, 05:43:25 am »
Если хочешь что бы было хорошо-сделай сам! Самая жизненная формулировка. Для допов.
« Ответ #374 : Ноябрь 12, 2011, 09:00:49 am »
в инструкции по установке в конце есть карта размещ. комплнентов сигналки машины куда должны наглядно писать где что стоит, посмотри, может нарисовали..
ни и прочти инструкцию куда рекомендует производитель ставить датчик, и оттуда начни искать.. или ищи выход в моторный отсек (по хорошему в середине, где основной жгут выходит)
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2011, 09:03:31 am от AlexRT »
Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 131   Вверх
