Замена масла двигателя при подтекании антифриза???
Автор Тема: Замена масла двигателя при подтекании антифриза???  (Прочитано 1824 раз)
urusovav
Доброго времени суток.
Машина сид св 2011 г.в., на сегодняшний день пробег 36600 км. Месяц назад обратил внимание что уровень антифриза в расширительном бачке чуть выше минимума. На прошлой неделе снова посмотрел, оказалось что антифриз куда то "уходит", получается что за месяц (примерно 800 км пробега) "ушло" примерно 1 см антифриза. При этом двигатель не перегревался, печка греет без замечаний. Записался к дилеру с этой проблемой. В результате заключение дилера: подтекание антифриза по всему периметру прокладки головки блока цилиндров, необходима замена + какие то сопутствующие расходные материалы, они заказывают детали, недели через две пригласят на ремонт (сказали что за 2 дня все сделают). Вся работа и материалы будут по гарантии.
Не смотря на то что детали/работа гарантийные менеджер советует заменить масло в двигателе, вроде как антифриз может подтекать как наружу так и внутрь двигателя, то есть попасть в масло. Естественно замена масла и масляного фильтра за мой счет. А при том что ежегодное ТО у меня в начале июля, предлагает сделать ТО№3 уже сейчас после замены прокладки (в соответствии с регламентом на ТО №3 еще и антифриз идет с заменой), и последующие ежегодные ТО уже проходит в районе 1 апреля.
Господа, помогите советом/поделитесь опытом, стоит ли делать ТО№3 сейчас или поездить еще 3 месяца и сделать ежегодное ТО как обычно в июле? Вопрос связан с тем что уже были подобные "рекомендации" замены исправных деталей на новые за мой счет.
« Ответ #1 : Март 17, 2014, 12:01:50 pm »
Если уровень масла не увеличивается, я бы катался до планового ТО (июля) и совместил бы с ремонтом. Им действительно легче ремонт делать, если сразу менять масло, охлаждающую. А Вам деньги сэкономить получится. Подливайте водичку (дистиллированную), смотрите за состоянием масла и тяните до июля. - имхо
urusovav
« Ответ #2 : Март 17, 2014, 12:17:34 pm »
Спасибо за совет. Я озвучивал такой вариант менеджеру, но услышал категорический отказ. Менеджер аргументирует тем, что антифриз попавший в масло, может нанести непоправимый вред двигателю, что то вроде того, что на стенках двигателя будет образовываться агрессивный нагар, что в свою очередь приведет к кап. ремонту двигателя. А это уже будет за мой счет, так как сразу я не согласился с заменой прокладки.
« Ответ #3 : Март 17, 2014, 12:31:46 pm »
Если принципиально так, то пусть делают ремонт, а ТО как хотите. Заставить пройти ТО раньше они не вправе. Скажите пусть охлаждающую старую до июля оставят, а масло .... если такие умные, пусть сливают и определяют наличие воды в нём. Если вода есть - гаратийный случай, пусть меняют бесплатно.
« Последнее редактирование: Март 17, 2014, 12:34:09 pm от Stormbringer »
Zyvago
    ODO 51000 km
« Ответ #4 : Март 17, 2014, 13:25:36 pm »
Честно сказать я бы масло заменил, ибо при снятии головки  что то может попасть в масло, если уже нет. Пусть озвучат список гарантийных работ... Но входят ли жидкости при гарантийном ремонте в список бесплатных замен, сомневаюсь?
Если антифриз в масле, то должен быть запрет эксплуатации.
urusovav
« Ответ #5 : Март 17, 2014, 14:33:47 pm »
Про "жидкости". Озвучили что в объем гарантии точно не выходят, поэтому и предлагают мне поменять сейчас за мой счет, если я не соглашаюсь, то при замене прокладки масло/антифриз сливают, а потом заливают обратно.
Про "антифриз в масле, и запрет". Исходя из сколько "ушло" антифриза к пробегу за месяц и внешнему виду масла (мастер и два самых опытных автослесаря смотрели "на глазок", растирали масло между пальцев, смотрели как капает  :) ) сказали что в масле скорее всего что нет. В связи с этим слов "запрета эксплуатации" в заключении о причине моего обращения к дилеру нет.
urusovav
Всем доброго времени суток.
В эти выходные поменяли мне прокладку ГБЦ у дилера, запчасти и работа все по гарантии, отдал авто в субботу утром, забрал в воскресенье в обед. КМР согласовал работу в течении первой недели, и почти 2 недели ждал пока придут все запчасти для ремонта, а их оказалось достаточно много. В итоге почти месяц прошел после моего обращения к дилеру по поводу подтеков на рубашке ГБЦ. По поводу антифриза, после визита к дилеру, долил в бачок почти до "max.", весь месяц следил за уровнем, ничего ни куда не ушло, уровень оставался на прежнем уровне. Когда забирал машину подписал кучу бумажек, один экземпляр списка работ и запчастей дали мне на руки. Попутно спросил сколько это все стоит, "для КМР" выйдет примерно 13 тысяч, если "не гарантия" то около 18 тысяч. Перед проведением всех работ вымыли все в подкапотном пространстве, сейчас все блестит почти как в новом авто  :) . Про причину подтеков сказали что из всех болтов ГБЦ был затянут только один болт, остальные открутились "от руки", вроде как достаточно было просто затянуть и все болты, но раз уже КМР согласовал замену/работу, то сделали все работы. При разборе двигателя каких то сопутствующих повреждений/дефектов не обнаружили. Все что написал выше со слов менеджера, так что "за что купил, за то и продаю".
По поводу своего ТО№3, решил сделать сразу совместив с гарантийными работами. Субъективно по ощущениям машина резвее стала, хотя наверное просто кажется  :) На прощанье менеджер посоветовал в ближайшее время следить все таки за уровнем и подтеками, если что то звонить/приезжать.
