Скрип с колеса при езде и греется тормозной диск.
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Скрип с колеса при езде и греется тормозной диск.  (Прочитано 30784 раз)
Ворчун
« Ответ #15 : Март 01, 2014, 00:54:54 am »
Заехал знакомый, сказал что 100% подшипник ступицы.
Подскажите пожалуйста артикул?
Я правильно понимаю, что на сидах подшипник отдельно не продается, только в сборе со ступицей?
Меняют подшипники парой, один говорят плохо менять? Значит две ступицы покупать придется?
« Ответ #16 : Март 01, 2014, 01:31:24 am »
нормально и один заменить
Добавлено позже: Март 01, 2014, 01:33:07 am
52730-2H000 и куча аналогов
« Последнее редактирование: Март 01, 2014, 01:33:07 am от Stormbringer »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #17 : Март 01, 2014, 10:17:25 am »
вдвоем там делать нечего, снимаешь полностью супорт, чтоб снять диск возможно понадобится ударная отвертка, чтоб открутить винт держащий диск, когда все снял, вот она ступица.Берёшь мощный ключ,сейчас не помню на 30 или 32 с длинным воротком и откручиваешь гайку ступичную. берешь обычный трёхлапый съёмник и снимаешь или подручными средствами.но съёмником проще и бытрей.Есть небольшая вероятность,что часть внутренней обоймы останется,если это случилось,у меня есть специальный съёмник,раньше без него просто слегка надрезал шлефмашинкой и зубилом раскалывал. сборка в обратной последовательности.Гайка ступичного подшипника затягивается очень сильно,точно сейчас не скажу,но в районе 20 кг.
ССК
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #18 : Март 01, 2014, 10:46:34 am »
человек имел ввиду не вдвоём снимать один подшипник ,а  он спрашивал менять оба подшипника слева и справа  или можно только тот что испортился. :(
Не видел конструкцию этого подшипника,но думаю что на 100т км его должно хватить,интересно смазка там добавляется или он закрытый и смазка там заложена заводом на весь срок службы?
Ворчун
« Ответ #19 : Март 01, 2014, 11:14:19 am »
Ну так мне все таки один заменить или уже парой? Мне сказали что у них обычно износ равномерный, и скоро значит и второй развалится. Верно?
И может подскажете еще из наличия на экзисте по этому артикулу какой аналог взять? А то я совершенно в фирмах не разбираюсь, не хочется Г какое-нть взять.
Самый дешевый есть за 1600 от Direct Parts, это нормальная фирма?
Спасибо за артикул.
« Последнее редактирование: Март 01, 2014, 11:17:12 am от Ворчун »
ССК
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #20 : Март 01, 2014, 11:18:28 am »
Спасибо за артикул.
каков пробег машины?
Ворчун
« Ответ #21 : Март 01, 2014, 11:19:01 am »
98 тыс
ССК
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #22 : Март 01, 2014, 11:19:53 am »
Тогда лучше оба,второй вряд ли долго прослужит..а точно это подшипник,причин то может быть и несколько...
« Последнее редактирование: Март 01, 2014, 11:33:53 am от ССК »
amirion
  • Russian Federation Химки
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    ODO 150000 km
  • kia ceed 2.0 CVVT AT 2008 г.в
« Ответ #23 : Март 01, 2014, 11:22:36 am »
Рекомендую все таки снять тормозной диск,и посмотреть что там с колодками ручника,я так понимаю ты диск еще не снимал?
Добавлено позже: Март 01, 2014, 11:26:27 am
По видимому они когда саппорт ремонтировали,они диск не снимали,а колодки у ручника свои,барабанные
« Последнее редактирование: Март 01, 2014, 11:26:27 am от amirion »
Ворчун
« Ответ #24 : Март 01, 2014, 11:28:15 am »
Понял. Беру два)
Сам то я ничего не делал, ибо не умею) Делали в сервисе... Не хочется просто еще лишний раз ехать туда и платить лишние деньги за диагностику. Куплю наверно ступицу все таки (раз большинство за нее), а потом если не она, можно ж и обратно сдать. А ребятам кто делать буду скажу чтоб обратили внимание и на колодки ручника.
И мне сказали если при повороте направо свистит слева (а наоборот нет) - то точно подшипник. Так?
Чинить на этот раз поеду к знакомым, а не в этот горе сервис, которые с меня кучу денег содрали (2300 за переборку саппорта + 1000 детали),  и нихрена не сделали и даже не посмотрели на остальные возможные варианты. Тупо ремкомплект саппорта заменили.
« Последнее редактирование: Март 01, 2014, 11:33:56 am от Ворчун »
ССК
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #25 : Март 01, 2014, 11:35:49 am »
Это может быть и не подшипник.сделай ещё раз диагностику тормозной системы,это может быть всё что угодно..
amirion
    ODO 150000 km
« Ответ #26 : Март 01, 2014, 11:37:52 am »
Да,если не подшипники,обратно сдашь в магазин.А что у ручника свои колодки,внутри тормозного диска я сам на форуме узнал когда появился скрип,сначала накладки поменял но скрип не прекратился,тогда и начал копать.Выяснилось что клинит тормозная накладка ручника.
Ворчун
« Ответ #27 : Март 01, 2014, 11:48:14 am »
По фирме то не подскажете?
« Ответ #28 : Март 01, 2014, 15:53:17 pm »
берите, но левый пока оставьте, успеете ещё заменить. правые более загруженные из-за профиля дорог
по фирмам, я лично поставил бы оригинал. в крайнем случае, исключил бы из вариантов Febest, Asva, Optimal - имхо
Добавлено позже: Март 01, 2014, 15:57:44 pm
здесь такими не торгуют. х.з. что за контора - китай по идее, с регистрацией бренда в канаде
« Последнее редактирование: Март 01, 2014, 15:57:44 pm от Stormbringer »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #29 : Март 01, 2014, 21:14:05 pm »
меняйте один,я лично так делаю и другим советую,второй может проходить ещё столько же.Ну и конечно всё таки хорошо провести диагностику колодок ручника,как уже выше писалось
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вверх
