форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed, kia ceed fl (2007-2011) > Штатная мультимедия (проект) (Модератор: Ceedоr)
Проблемы эксплуатации, "баги" и проч.
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 38   Вниз
Автор Тема: Проблемы эксплуатации, "баги" и проч.  (Прочитано 218342 раз)
Внимание! Прежде чем что-то запостить, обязательно ознакомьтесь с представленной ниже информацией!
Тема создана для оперативного сбора информации по "багам" (программным и/или аппаратным дефектам), обнаруженным в ходе эксплуатации ГУ из этой темы (для дальнейшей передачи производителю для исправления).
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #255 : Март 13, 2014, 14:10:31 pm »
не такая уж и бредовая идея...
Да, у меня такое - только после заглушения двигла ничего не меняется. Передал Вячеславу на экспертизу.
"экспертиза" :) выявила наличие проблемы, которая благополучно решилась перепрошивкой
"Посмотрю ещё через неделю и буду как-то решать с Антоном о замене или сдаче."
так если на столе токи потребления в норме - почему замена? ищите проблему в проводке, в подключении.
замеряйте ток потребления при установленном гу на авто.
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #256 : Март 13, 2014, 14:30:09 pm »
Поставили антивирус, проверили, грохнули, обновили прошивку с форматом - проблема больше не возникала.
ребят, есть рекомендации по антивирусу? а также вопрос: как обновить прошивку с форматом? :-[
G. Smoke
  • Russian Federation Москва, ЗАО
    -Полученные: 97
« Ответ #257 : Март 13, 2014, 14:46:15 pm »
Я как яблочный приверженец, и лишь эпизодически Андроидный (всегда использовал как второе второстепенное устройство) точно здесь не подскажу. Надо поковырять интернет и 4ПДА в частности на предмет отзывов.
С лету вот нашел ссылку
http://www.computerra.ru/67605/8-best-free-antiviruses-for-android/
По прошивке - все делать по инструкции Славы
http://magnitola.io.ua/s625167/ustanovka_novoy_versii_proshivki_pereproshivka
НО - перед 5м пунктом нужно последоватльно сделать оба пункта WIPE (он же формат или очистка) (учтите, что все пользовательские данные из памяти сотрутся). Затем уже пункт 5.
Настоятельно рекомендую очень внимательно следовать инструкции, в особенности тому, что написано жирным шрифтом и ниже. Иначе есть большой риск получить на выходе "кирпич"!
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #258 : Март 13, 2014, 15:59:38 pm »
на антивирусу - на ГУ у меня пару мес стоял dr.web - вроде нареканий не было...
на телефоне юзаю год - доволен.
MitrichKo
  • Russian Federation Одинцово-Москва
    ODO 160000 km
« Ответ #259 : Март 13, 2014, 16:06:26 pm »
Какая может быть проблема в подключении "4-х проводов"?
Я ж говорю, что с родной ГУ проблем нет. И с токами вроде нормально после заземления корпуса. Но такое ощущение, что время от времени она сама оживает без подачи питания на красный провод. А целый день сидеть и контролировать ток не могу.
« Последнее редактирование: Март 13, 2014, 16:08:40 pm от MitrichKo »
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #260 : Март 13, 2014, 16:13:55 pm »
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #261 : Март 13, 2014, 17:10:54 pm »
это я у Вас должен спросить - у Вас же чудеса происходят. потому и предложил проверить токи не только на столе, но и в подключенном виде. не целый день, а хотя бы единожды
0xFF.Alex
    ODO 75000 km
« Ответ #262 : Март 13, 2014, 18:06:21 pm »
Я сам один раз видел, как на закрытой машине ожило ГУ путем включения светодиода на флешке, когда ключа в машине не было и никаких "особых" действий я не предпринимал.
Есть предположение, что все глюки от сигналки.... Т.е. я, например, имея доп. сигналку на штатную не закрываю, т.к. если ее ставить, то после  автозапуска потом не могу разблокировать двери, не заглушив машину. Может быть при автозапуске кратковременно на красном появляется напряжение?
2 дня машина стоит на стоянке, хожу мимо пешком и завожу ее 3 раза в день на 15 минут с брелка, потому что лень скидывать постоянно клемму. А т.к. она завтра нужна, для профилактики решил сейчас прогуляться и "прогреть" ее минут 30-40. Как только потеплеет, и придет задняя камера, я обязательно поставлю тумблер....
Ну а в остальном ГУ полностью устраивает.
 Стоит стоковая прошивка., доп микро-СД еще не подключил... нет времени и особой надобности, хватает УСБ.
Из стороннего софта - PowerAmp, 2Гис, ES-проводник, MxPlayer
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #263 : Март 13, 2014, 20:52:26 pm »
в общем для начала поставил dr web, проверил на вирусы, нашелся один файл, который не возмжно ни удалить, не поместить в карантин  :(
может кто проверить есть ли такой же файл на ГУ (адрес на фотке) ?
может это какой-то системный файл, а не сторонний, который поэтому и нельзя удалить...
No1te
    ODO 21000 km
« Ответ #264 : Март 13, 2014, 21:47:18 pm »
ради интереса недели 3 назад распотрошил 2 прошивки, заводскую, и которую Слава выкладывал 1302.
в них такого файла нет. есть
oocar.hbb.apk
oocar.yhb.apk
oocar.ysb.apk
MitrichKo
    ODO 160000 km
« Ответ #265 : Март 14, 2014, 08:08:34 am »
Слав, ну зачем так резко. Я уже все описывал, начиная с 5-ой страницы топика. Пробовал и на столе и на машине.
Машина в гараже и на сигналку не ставил. Новый аккумулятор с индикатором. Так вот через 3 дня зеленого индикатора уже нет, но машина еще заводится. Через 6-7 дней аккум. в ноль вообще, даже приборная панель не включается. Зарядил, поставил старую голову и через неделю индикатор зеленый и заводится с пол оборота. Всю эту неделю катался со старой ГУ. Сегодня вечером поставлю в гараж и специально опять не буду трогать до след. выходных. Если все будет нормально - однозначно что-то не так с новой головой.
Все таки большое подозрение что она время от времени просыпается сама по себе. Только надо придумать как отловить.
svm
  • Russian Federation Мытищи-Подольск
« Ответ #266 : Март 14, 2014, 11:09:15 am »
... Зарядил, поставил старую голову и через неделю индикатор зеленый и заводится с пол оборота...
Все таки большое подозрение что она время от времени просыпается сама по себе. Только надо придумать как отловить...
Старая голова врядли такой ток потребляет, у неё и "спящего" режима (с потреблением 0.3А) нет, а если кнопкой выключить, так и вместе с зажиганиенм сама не включается. Сравнивать с новой наверное не совсем правильно. Отловить можно попробовать видеорегистратором  с детектором движения по включению экрана или миганию светодиода флешки например. А совсем отсоединить красный провод на неделю не пробовали?
« Последнее редактирование: Март 14, 2014, 11:24:07 am от svm »
Поэма «Песнь о моём Сиде» - памятник испанской литературы, героический эпос  начала XIII века
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #267 : Март 14, 2014, 11:51:59 am »
ну почему резко? просто вопрос ставится ребром - "буду менять или сдавать" - вот это резко. а причина-то и не выяснена. я же предлагаю замерить ток потребления на авто, с новым ГУ. желательно в разных режимах сигналки. как-то не верится мне, что в гу живет барабашка, который затаился, когда производили измерения на столе и ожил при установке гу в авто
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #268 : Март 14, 2014, 13:59:34 pm »
oocar.hbb.apk
oocar.yhb.apk
oocar.ysb.apk
oocar.fwb.apk
что за файлы такие?
No1te
    ODO 21000 km
« Ответ #269 : Март 14, 2014, 14:01:51 pm »
ни малейшего понятия
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 38   Вверх
