форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed, kia ceed fl (2007-2011) > Штатная мультимедия (проект) (Модератор: Ceedоr)
Проблемы эксплуатации, "баги" и проч.
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 38   Вниз
Автор Тема: Проблемы эксплуатации, "баги" и проч.  (Прочитано 218463 раз)
Внимание! Прежде чем что-то запостить, обязательно ознакомьтесь с представленной ниже информацией!
Тема создана для оперативного сбора информации по "багам" (программным и/или аппаратным дефектам), обнаруженным в ходе эксплуатации ГУ из этой темы (для дальнейшей передачи производителю для исправления).
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #285 : Март 24, 2014, 22:22:16 pm »
пишите Антону.
Это известная проблема, причина которой уже известна, но пока нет возможности ремонта. Потому - замена устройства целиком.
svm
  • Russian Federation Мытищи-Подольск
« Ответ #286 : Март 25, 2014, 09:54:46 am »
...может кто проверить есть ли такой же файл на ГУ (адрес на фотке) ?может это какой-то системный файл, а не сторонний, который поэтому и нельзя удалить...
Посмотрел ES Проводником. Файл /sysytem/app/Oocar.fwb.apk есть, не удаляется, на флешку копируется . Dr.Web Light обнаруживает в нём вирус Android.Gongfu.origin.11 (и в Винде на компе тоже обнаруживается). Возможно это тот самый:
Тут китайцы высказали идею (немного конечно бредовую на мой взгляд, но проверить стоит). Говорят, что у них было пару таки случаев раньше. Оказалось, что был вирусняк в каком то apk файле, который прописался в системе и вызывал такие сбросы...
Но больше он нигде не обнаруживается, похоже у меня установка этого apk не запускалась, а без этого вирус врядли активен.
« Последнее редактирование: Март 25, 2014, 09:56:47 am от svm »
Поэма «Песнь о моём Сиде» - памятник испанской литературы, героический эпос  начала XIII века
Salkovfs
  • Russian Federation Одинцово
    ODO 113800 km
« Ответ #287 : Апрель 01, 2014, 08:30:41 am »
Кстати - на морозах как голова работает - а то все хотел спросить?
Антон. Добрый день.
Морозы, не морозы. А тачскрин отказывается нормально воспринимать команды, пока салон не прогреется. Даже если за бортом, как сейчас, около нуля. А это минут 10-15. То реагирует лишь со второго нажатия, то совсем никакой реакции (что чаще всего). При этом управление с клавиш работает четко.
ЗЫ Прошивку не менял, доп. приложения не ставил.
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #288 : Апрель 01, 2014, 11:39:51 am »
перепрошить - такой глюк уже дважды встречался.
Salkovfs
    ODO 113800 km
« Ответ #289 : Апрель 03, 2014, 08:36:32 am »
Не совсем понятно, как софт может повлиять на аппаратную проблему в данном случае, но... Перепрошился на январскую прошивку. Надпись "Cee'd" поменялась на иероглифы, а в остальном, проблема осталась. Увы. Может еще варианты есть? Мои поиски по форуму результатов не принесли. Заранее благодарю
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #290 : Апрель 03, 2014, 10:37:03 am »
Ооооо еще как может влиять. Тачскрин управляется драйвером, а драйвер работает под управлением операционной системы. Вот чтобы отсечь вероятность программных глюков и нужно было попробовать перепрошивку...но раз не помогло, значит вполне возможно , что виновата аппаратная часть.
G. Smoke
  • Russian Federation Москва, ЗАО
    -Полученные: 97
« Ответ #291 : Апрель 03, 2014, 11:31:51 am »
Уточните пожалуйста версию прошивки.
Я бы попробовал самую первую как базовую и следующую.
andy-snz абсолютно прав. Но не исключаем и аппаратную проблему. Если софт не помогает - с большой долей вероятности - отходит шлейф от платы - надо попробовать переткнуть его.
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #292 : Апрель 03, 2014, 13:21:57 pm »
По прошивке - все делать по инструкции Славы
http://magnitola.io.ua/s625167/ustanovka_novoy_versii_proshivki_pereproshivka
НО - перед 5м пунктом нужно последоватльно сделать оба пункта WIPE (он же формат или очистка) (учтите, что все пользовательские данные из памяти сотрутся). Затем уже пункт 5.
Настоятельно рекомендую очень внимательно следовать инструкции, в особенности тому, что написано жирным шрифтом и ниже. Иначе есть большой риск получить на выходе "кирпич"!
в общем перепрошил ГУ с двумя пунктами WIPE, перепрошил MCU
на антивирусу - на ГУ у меня пару мес стоял dr.web - вроде нареканий не было...
на телефоне юзаю год - доволен.
первым делом установил dr web и проверил ГУ без всех флешек, антивирус опять нашел этот файл oocar.fwb.apk, судя по всему ложное срабатывание...
буду смотреть, как будет теперь работать...
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #293 : Апрель 04, 2014, 16:47:42 pm »
http://magnitola.io.ua/s625212/proshivki
недоступна прошивка номер 2, можно ее выложить?
Salkovfs
    ODO 113800 km
« Ответ #294 : Апрель 07, 2014, 13:20:30 pm »
Добрый день.
Прошивку поставил ту, которая на странице magnitola.io.ua/s625212/proshivki датируется 07.01.14.
Результат: Тачскрин при холодном старте работает через раз. Да и в разогретом состоянии менее чуть менее информативен, чем при заводской прошивке. Постоянные подтормаживания системы в целом (убрал эффекты переходов в настройках. Стало менее заметно). + стали появляться ошибки (какие именно сейчас не скажу. позже гляну и напишу)
Уточните пожалуйста, какой шлейф надо проверить?
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2014, 13:24:00 pm от Salkovfs »
G. Smoke
    -Полученные: 97
« Ответ #295 : Апрель 07, 2014, 13:55:04 pm »
Добрый день.
Напишите пожалуйста в личку мне и sly.
Спасибо!
SergeyA
    ODO 39500 km
    -Выданные: 75
« Ответ #296 : Апрель 21, 2014, 18:34:13 pm »
Давненько меня тут не было....
Во общем пере прошил я ГУ всё по инструкции http://magnitola.io.ua/s625167/ustanovka_novoy_versii_proshivki_pereproshivka.
Практически в этот же день начались глюки. ГУ стало подвисать - практически в любом режиме, практически так же как у Salkovfs, а сегодня утром ГУ сама по себе после зависания на заставке андроид перегрузилась на заводские настройки. Что делать? Ребята, дайте норм прошивку. Нервы кончаются на эту игрушку :(
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #297 : Апрель 21, 2014, 22:15:44 pm »
прошивки, конечно же, далеко не идеальны, но и фраза "дайте норм прошивку" не совсем корректна.
работает ведь у людей... статистика давно уже есть, да и продано немало устройств. так вот глюки проявляются далеко не у всех, что позволяет сделать некоторые выводы, в частности, что есть какие-то факторы, влияющие на стабильность системы, но у части пользователей проблемы не проявляются, что говорит о работоспособности прошивки.
дело в том. что прошивка может стать коряво, причем почему это происходит - сказать не могу.
мне даже попался однажды экземпляр, который из коробки сбоил из-за коряво вставшей прошивки, перепрошил - и все проблемы ушли.
попробуйте еще раз перепрошить, а еще, как тут уже писалось, сделать wipe - в рекавери меню есть пунктик.
SergeyA
    ODO 39500 km
    -Выданные: 75
« Ответ #298 : Апрель 22, 2014, 02:02:02 am »
У меня она тоже отработала два месяца без проблем. Из посторонних программ были Яндекс навигатор и Я.карты. Потом вылезла ошибка, долго ездил с ней, перепрошил и ГУ вообще стала зависать, даже при прослушивании радио ГУ зависало - экран не реагировал на прикосновения, а само ГУ не реагировало на кнопки. Сегодня после долгого(минут 40-45) зависания на заставке Андроид само скинулось на "0" - все настройки, стало как из коробки. Вечером настроил только управление с руля и звук, по дороге домой минут 20 работало норм, а потом опять зависло - радио выключалось минут 3-5. Завтра попробую опять перепрошить с  wipe. Прошивку эту http://magnitola.io.ua/s625057/obnovlenie_proshivki_ustroystva ставить?
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #299 : Апрель 22, 2014, 17:05:02 pm »
все прошивки являются рабочими http://magnitola.io.ua/s625212/proshivki
позже добавлю еще одну, которая помечена как недоступная
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 38   Вверх
     3   настроить
