Информация на верхний дисплей.
Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 43   Вниз
Автор Тема: Информация на верхний дисплей.  (Прочитано 249097 раз)
drPopov
  • Russian Federation СПб
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
    • Мои проекты по машинам
« Ответ #555 : Март 25, 2015, 12:28:51 pm »
Спасибо всем, кто развернуто ответил вместо меня.
предъидущие проши без проблем
Если не сложно можешь дать версию прошивки для анализа траблов.
Посмотреть можно - нажать и удержать кнопку управления 10-12 секунд. Должна появится информация о сид клубе и там, где обороты на этом месте будет номер прошивки.
по поводу кнопки, надо в дисплее подпаяться/прикрутиться к третьему пину от кнопок, но в описании написано, что его ставить висеть в воздухе, этого можно не делать и тогда кнопка будет работать и как управление коробочкой, и как управление часами при входе в сервисное меню часов.
Для настройки часов надо плату выключить (2 секунды удерживать кнопку), далее выставить часы и потом включить плату (2 секунды удерживать кнопку).
ceed-163
  • Russian Federation самара
    ODO 70100 km
« Ответ #556 : Март 25, 2015, 12:52:14 pm »
Сегодня утром было также как на видео. Скорость меняется, а обороты остаются неизменными и пропадает вольтаж. Утром были в больнице минут 40, вся инфо на дисплее появилась без проблем. Вечером посмотрю какую температуру масла будет показывать.
хочешь что-бы тебе помогали,помогай всем.
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #557 : Март 25, 2015, 13:23:57 pm »
Всем спасибо за ответы. Все понятно, вроде сложностей особых нет.
Есть вопросы по режимам работы.
Если с кнопки отключить плату, то дисплей опять будет показывать дату?
Если кнопкой отключить плату и после этого выключить зажигание, а потом опять включить, то что будет выводится на дисплее? Плата так и останится отключеной, до тех пор пока я сам ее не включу?
Если в настройках прибора включить режим при котором он периодически выводит тех. инфу и инфу с магнитоллы (радиостанции например), чередуя их, но с учетом того, что штатного мафона нет, будет ли чередоваться в таком случае тех. инфа и дата?
Эту штуку можно научить показывать температуру в салоне?
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #558 : Март 25, 2015, 14:12:02 pm »
Да будет показывать дату
Плата запоминает свое состояние и если выключил, то выключил - сама не включится не зависимо от зажигания.
Нет информации от штатной магнитолы и всегда будет выводиться инфа от платы. Чередоваться с датой не будет.
Можно, но это надо дополнительный датчик ставить и немного прошивку переписать. Датчик стоит примерно 500 руб, но если поискать, то можно и дешевле найти. Можно не цифровой, а аналоговый, но тогда температура не очень точная будет. http://www.chipdip.ru/product/keyes-ds18b20-sensor-module/
« Последнее редактирование: Март 25, 2015, 14:13:47 pm от drPopov »
rain_99
« Ответ #559 : Март 25, 2015, 15:05:41 pm »
А вы не поверите - снял и отдал на прошивку местному Кулибину.
Он пока занимается.
Это та самая коробочка - которую Вы отправляли rain_99
Может по времени можно будет понять номер версии программного обеспечения.
А так прошивка очень годная, в -25С заводился и смотрел как прогревается масло двигателя с этой темепературы в выход на рабочий режим. Единственный минус - когда играла магнитола - то коробочка "спорила с магнитолой"
fittipaldi
    ODO 20700 km
    -Выданные: 13
  • We're only what our minds assume...
« Ответ #560 : Март 25, 2015, 16:24:42 pm »
для тех у кого есть пищалка - просто прошить новой программой и параметр выставить ver.Board - NEW - Rel-6:Buz-5
drPopov.spb.ru/doc/CAN_String_21102014.rar
Добрый день! Доктор  :) подскажите, пож-та, прошивку убрали со своего сайта? не могу скачать ссылка не правильная да и на вашем сайте не нашел ее. и еще вопросик, в теме не нашел схему подключения к девайсу для обновления прошивки, не могли бы выложить?
« Последнее редактирование: Март 25, 2015, 16:33:19 pm от fittipaldi »
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #561 : Март 25, 2015, 16:44:02 pm »
А датчик климат-контроля нельзя както задействовать?
« Ответ #562 : Март 25, 2015, 16:47:40 pm »
приклей себе на лобовое http://www.ulmart.ru/goods/232264
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #563 : Март 25, 2015, 19:46:20 pm »
машины у меня уже нет, поменял, т.ч. по датчику климата не скажу.
Ответил в ЛС
ceed-163
    ODO 70100 km
« Ответ #564 : Март 25, 2015, 22:17:39 pm »
Спасибо за видео. По всей видимости трабл возникает при отрицательной температуре масла и при переходее ее через ноль. Проанализирую прошивку и сделаю обновление.
А если проверить при нагретом двигателе?
Вечером все также и температура масла была 07.
ceed-163
    ODO 70100 km
« Ответ #565 : Март 29, 2015, 19:33:45 pm »
Так, так. Опиши когда появляется такое залипание, после простоя по времени сколько. Если включить/выключить кнопкой ( удерживать 2 секунды) пропадает залипание? Попробуй еще войти/выйти в сервисное меню и отпишись тут или в ЛС когда залипание пропадает. Если вытащить коробку и вставит, то перезагрузится весь контроллер.
Проблема возникает по моим наблюдением, когда температура ниже 10 градусов.
iWh1te
  • Russian Federation Северное Бутово
  • Linux vs Win, who win? :/
« Ответ #566 : Апрель 03, 2015, 08:06:51 am »
[/size]
http://www.chipdip.ru/product/lm35dz/
10mV/C - и даже очень точно.
rain_99
« Ответ #567 : Апрель 03, 2015, 14:29:45 pm »
Я правильно понял - что будет новая исправленная прошивка, которую не смущает прогрев машины с -20 до +80???
Очень ждем!!!
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #568 : Апрель 18, 2015, 23:21:33 pm »
Если кому интересно, есть возможность отображения на штатном дисплее информации системы TPMS в виде проблемного колеса на изображении машинки. При желании это можно сделать даже с нештатной системой ) "Допиливание" самого дисплея не требуется.
rain_99
« Ответ #569 : Апрель 20, 2015, 12:09:25 pm »
Подробности пож-та
Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 43   Вверх
