Информация на верхний дисплей.
Страницы: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 43   Вниз
Автор Тема: Информация на верхний дисплей.  (Прочитано 256851 раз)
drPopov
  • Russian Federation СПб
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
    • Мои проекты по машинам
« Ответ #495 : Октябрь 13, 2014, 16:19:40 pm »
Андрей, а штатую пищалку о пристегнутых ремнях нельзя задействовать через сан шину для сигнализации превышения?
Ps с паяльником не дружу
Данные о ремнях по CAN шине не прередаются. и пищалка ремней управляется от модуля контроля кузова по аналогу.
По схеме выше - 3 провода припаять. 7 точек пайки всего. дерзай.
« Ответ #496 : Октябрь 13, 2014, 18:08:43 pm »
Если не затруднит
по чип и дипу можешь подсказать артикулы что купить надо
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #497 : Октябрь 13, 2014, 19:31:34 pm »
Если не затруднит
1.
Артикул: 2N5551
Код товара: 396771141
2.
Артикул: CF-100 (С1-4) 1 Вт, 1 кОм, 5%
Код товара: 17429
3.
Пьезизлучетель без генератора 12v
Можно взять из старого корпуса компьютерного или выпаять из старой материнской платы.
в чип-дипе они дорогие и в наличии есть только 5v. Они тоже подойдут, только припаяться на моей плате надо будет к микросхеме преобразователю 12-5v, а 12v можно сразу на вход питания.
провода.
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #498 : Октябрь 14, 2014, 17:47:37 pm »
Эй, народ!!!
Хорошая новость - благодаря соклубнику slasla, была найдена температура масла двигателя на ДВУХЛИТРОВОМ моторе.
Температура масла коробки пока ищется.
Прошивку со звуком и исправлением для масла двухлитрового постараюсь выложить до выходных.  :-[
« Ответ #499 : Октябрь 14, 2014, 17:59:44 pm »
Эй, народ!!!
без перепрошивки , установкой нужных битов не обойтись?
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #500 : Октябрь 14, 2014, 20:53:52 pm »
только перепрошивкой, там изменения в програмном коде.
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #501 : Октябрь 21, 2014, 17:55:35 pm »
Привет всем.
Собрался с мыслями, освободил себе немного времени и закончил прошивку со звуковым оповещением о превышении скорости. Также исправил прошивку в части вывода температуры масла для ДВУХЛИТРОВОГО CEED FL.
Как прошить и настроить:
для тех у кого версия с реле для магнитолы, то в настройках надо указать ver.Board - OLD - Rel-5:Buz-6
и самостоятельно по схеме выложенной ранее собрать пищалку. Вывод управляющий подключить к arduino на выход D6
для тех у кого нет реле и пищалки нет, но хочется звука -  этот параметр выставляем ver.Board - NEW - Rel-6:Buz-5
и самостоятельно по схеме выложенной ранее собрать пищалку. Вывод управляющий подключить к arduino на выход D5
для тех у кого есть пищалка - просто прошить новой программой и параметр выставить ver.Board - NEW - Rel-6:Buz-5
drPopov.spb.ru/doc/CAN_String_21102014.rar
заказал еще плат на производстве, т.ч. коробочек хватит на всех.
Далее писать прошивку для ED буду.
dmn42
  • Russian Federation Дефолтсити
    ODO 142000 km
« Ответ #502 : Октябрь 21, 2014, 18:49:10 pm »
Ооо...
Про трактористов не забудьте, пожалуйста :)
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #503 : Ноябрь 12, 2014, 01:09:54 am »
Соклубники, в связи с заменой транспортного средства и его продажей, есть уникальная возможность обменять ваш верхний дисплей на мой с доплатой. В моем дисплее реализован весть потенциал коробочки в последней версии (вплоть до звукового сигнала) и управление всеми настройками осуществляется штатной кнопкой ВНИЗ - которая используется для установки часов. Функционал кнопки сохранен при настройке часов, т.е. кнопка управляет данными на дисплее и так же работает при установке часов и даты.
Также продаю свою магнитолу с навигацией и настроенным интернетом (Wi-Fi). вопросы в ЛС
Я в ПИТЕРЕ.
Все надо сделать до пятницы.
« Ответ #504 : Ноябрь 16, 2014, 09:48:19 am »
Андрей привет
а твоя платка точно спать уходит и авто дает засыпать?
уехал на две недели и аккум сел до 8-ми с копейками.
кроме твоего девайса ничего в авто не добавлялось.
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #505 : Ноябрь 16, 2014, 11:41:26 am »
Андрей привет
плата ест 35 милиампер постоянно. это 2 недели от аккумулятора 55 ампер/час.
Если на долго уезжаешь, то надо вытаскивать из разъема - это обсуждалось.
а если скрытая установка, как я себе сделал, за дисплеем, то плюс надо брать с зажигания, тогда плата обесточена при выключении зажигания.
в разъеме OBD нет зажигания, там постоянный плюс с аккумулятора.
« Ответ #506 : Ноябрь 16, 2014, 12:12:14 pm »
подключал плату из первой партии по твоей схеме к плате дисплея
там плюс постоянный?
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #507 : Ноябрь 16, 2014, 13:29:50 pm »
контакты
Can LOW на 1
Can High на 2
зажигание на 10
земля на 11
постоянный плюс на 12
посмотри куда у тебя подключено.
« Ответ #508 : Ноябрь 16, 2014, 15:12:45 pm »
контакты
Can LOW на 1
Can High на 2
зажигание на 10
земля на 11
спасибо
гляну
« Ответ #509 : Ноябрь 16, 2014, 15:35:11 pm »
нашел схему подключения, там с 10-го пина раъема питание берется
то есть должно быть от зажигания, но что странно , обращал внимание, что ключ вынешь, а на дисплее все еще инфа горит и через некоторое время гаснет.
буду наверное пробовать другой +
Страницы: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 43   Вверх
Прямой эфир ↓ DerevasadasaK*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 0
AprelbKraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
Aprelb21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 15.03.2026!! 0
AprelbКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
AprelbАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Зеркал. 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
ceed8721+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Безопасно 0
