форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed, kia ceed fl (2007-2011) > Штатная мультимедия (проект) (Модератор: Ceedоr)
Вопросы эксплуатации (отзывы и проч. о ГУ)
Страницы: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 72   Вниз
Автор Тема: Вопросы эксплуатации (отзывы и проч. о ГУ)  (Прочитано 290166 раз)
Внимание! Прежде чем задать вопрос, обязательно ознакомьтесь с представленной ниже информацией!
В данной теме обсуждаем вопросы технической эксплуатации  ГУ из этой темы
Инструкция по установке ГУ (c) sly
Дополнительное оборудование обсуждаем здесь
"Баги" собираем  здесь
Дополнительная информация  здесь
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #855 : Март 19, 2014, 06:10:39 am »
У меня никакого дисбаланса не наблюдается, и радио и мп3 проигрыватель нормально выводят звук на обе стороны, Даже не знаю, что и посоветовать еще, кроме смещения баланса в настройках. Странно, что ваш баланс прыгает из стороны в стороны при смене источника звука, МожеТ у вас  в радио стерео режим выключен?  Или наоборот , включено стерео, а радиопередача вещается в моно режиме. Я у себя замечал, что в такой (последней) комбинации звук идет только из левого водительского динамика.
« Последнее редактирование: Март 19, 2014, 06:13:04 am от andy-snz »
No1te
    ODO 21000 km
« Ответ #856 : Март 20, 2014, 15:43:40 pm »
winamp никто не использует? как заставить его переключать треки, когда работает в фоновом режиме?
drost
« Ответ #857 : Март 26, 2014, 14:34:12 pm »
Вчера купил магнитолу установил, комплектация LX, оранжевый провод переставил как надо что-бы горела подсветка кнопок, Wi-Fi адаптер подключил, все работает нормально но есть три непонятных момента:
1. При попытке воспроизвести DVD видео диска возникает надпись "Безопасное вождение" закрывающее изображение, звук слышно, машина стоит на ручнике. Как я понимаю это защита для простора фильмов в дороге и для снятия этой защиты какой-то коннектор должен подключаться к лампе ручника или чему-то подобному, но мне непонятно какой именно контакт и куда подключить. Может кто подсказать?
2. Магнитола оказалась немного утоплена относительно центральной консоли внутрь где-то на 2-3 мм, сегодня вечером планирую переделать, подложу пару шайб под крепления.
3. Крышка карты памяти для GPS не закрывается плотно, что-то ей мешает.
« Последнее редактирование: Март 26, 2014, 15:32:56 pm от drost »
Андрей 1973
  • Ukraine Одесса
    ODO 111111 km
« Ответ #858 : Март 26, 2014, 15:05:03 pm »
1. .... но мне непонятно какой именно контакт и куда подключить. Может кто подсказать?
1. Читаем здесь http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,55790.0.html
Подключение проводов:
1-reverse cont   подключается к лампе заднего хода при установке камеры заднего вида.
2-key 2                никуда не подключается. Предназначен для подключения дополнительных      кнопок управления (на руле или еще где-либо)
3-brake                подключается к массе – черный толстый провод. По задумке китайцев, подключается к концевику ручника и предназначен для блокировки воспроизведения видео в движении (когда ручник опущен)
4-amp – cont      подключается только при наличии внешнего усилителя, сабфуфера и тому подобных устройств, является сигнальным проводом для включения внешних девайсов.
5-Batt +12v        предназначен для питания внешних устройств
6-Wheel GND    подключается при наличии дополнительных кнопок управления совместно с проводом key2
2. Гляньте еще раз, села ли сама консоль полностью на место?, прежде чем разбирать. Хотя для 1го пункта все придется разбирать.
drost
« Ответ #859 : Март 26, 2014, 15:51:22 pm »
Андрей 1973 Спасибо за помощь, проглядел описание этого провода, вечером попробую.
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #860 : Март 26, 2014, 17:18:28 pm »
Так не понял, этот провод надо подсоединять чтоб этой месаги не было?
вопорс, как кто смог прокинуть трижи усб провод в бардачок? у меня там никаких щелей не было чтобы просунуть.
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
« Ответ #861 : Март 26, 2014, 17:21:35 pm »
руку глубже суй  есть там ..
No1te
    ODO 21000 km
« Ответ #862 : Март 26, 2014, 17:46:04 pm »
выкидываешь всё из бардачка, скручиваешь ограничители. бардачок падает еще ниже. вот тебе и щель
drost
« Ответ #863 : Март 26, 2014, 23:58:02 pm »
Lonli-Lokli, да этот провод нужно присоединить к черному. К этому черному еще один черный припаян, я к месту соединения этих двух черных проводов припаял провод brake, все заработало, больше надпись "Безопасное вождение" не появляется.
Щель в бардачек есть, но маленькая и узкая, USB провода с трудом пролезают, если открыть бардачек полностью, как при замене салонного фильтра, то со стороны мафона будет ее видно по свету.
« Последнее редактирование: Март 27, 2014, 09:32:21 am от drost »
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #864 : Апрель 01, 2014, 10:47:12 am »
Спасибо, попробую на днях когда буду менять салонник.
Музло пм2 паверампом упорно воспроизводится только в водительскую колонку передней двери, хоть откуда стартуй песню. При этом штатный воспроизводит нормально до тех пор, пока не включишь паверамп... Напишу сегодня в поддержку poweramp.
Вспомнил тут еще об одном пункте - в старое ГУ вторкивался еще один разъем, который я не нашел куда вторкнуть   в новом ГУ. Это у всех так?
зы Блюпуп внезапно стал сам конектиться к моему телефону, хоть в этом плюс :) Задалбывало каждый раз переподключаться телефоном.
зы2 Может прошивка виновата в глюках с мп3, перепрошью наверное ГУ на вторую версию прошивки а не третью как сейчас.
No1te
    ODO 21000 km
« Ответ #865 : Апрель 01, 2014, 10:58:35 am »
телепатов нет. фото разъёма в студию
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #866 : Апрель 01, 2014, 11:41:57 am »
я не телепат, но я так понимаю, имеется ввиду разъем, идущий с трансмиттера. включайте логику - зачем он теперь вам?
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #867 : Апрель 01, 2014, 13:17:54 pm »
Слава, наверное оно. А зачем оно было надо? :)
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #868 : Апрель 02, 2014, 01:09:12 am »
кто здесь???  8(
Vesel4ak
  • Russian Federation Питер
    ODO 66666 km
  • хаба-хаба-хаба!!
« Ответ #869 : Апрель 03, 2014, 15:53:12 pm »
Не полностью синхронизируются телефонные контакты с айфон по bluetooth (всего 6 штук из 200  8()
Может кто сталкивался?
Подскажите плиз, какой "бесплатный" навигатор с оффлайновыми картами лучше использовать в Финляндии?
Насколько я понял, стабильно на нашем ГУ работают IGO и Навител. Что лучше выбрать?
Страницы: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 72   Вверх
