Акпп или Мотор прошу помощи
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: Акпп или Мотор прошу помощи  (Прочитано 12176 раз)
KaJzEr
    ODO 30000 km
« Ответ #60 : Июнь 17, 2014, 09:49:16 am »
Причём наблюдается исключительно на рестайлах.
У самого такая же ерунда, с новя. Уже привык, перевожу селектор на единицу и никто не пинает.
Nicki Moor
  • Russian Federation Beverly West
« Ответ #61 : Июнь 17, 2014, 09:58:42 am »
Не в чём, это нормальное явление.
Я бы мог поверить, но некоторые пишут вот вчера читал на драйве ощущения от вождения только что купленного бу автомобиля, а именно сид рестайл, якобы скорости переключаются незаметно, не каких нареканий по поводу работы коробки нет..
То есть ты в пробках переключаешь на единичку? :) Я просто пользуюсь только P-R-N-D, другими режимами пока не приходилось
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2014, 10:04:33 am от Nicki Moor »
Bormatun
    ODO 94400 km
  • Темно-серый стелс
« Ответ #62 : Июнь 17, 2014, 19:00:30 pm »
1. ехал с новорязанки на мкад, при съезде попал в пробку, до этого поездка длилась минут 20. Как только съехал почувствовал как бы удар сзади, это было приблизительно между первой и второй скоростью.
Бывает такое после долгого стояния в пробке, и у меня пару раз было. Причем обрати внимание когда должен быть момент переключения машина как бы начинает тупить а потом бац удар, причем сила удара пропорциональна силе давления на педаль. Есть тема на форуме, типа такая фишка у коробки, кто-то ставил дополнительный охладитель масла на коробку и проблема отпадала. У меня так же, зимой вообще ниразу не пиналась, как жара настала так уже успела о себе напомнить только с 3 на 4 при интенсивном разгоне.
первым делом! взял бу машину, поменяй масло в коробе с фильтром, причем через несколько тысяч поменяй еще раз.
Так то оно так, но как правило достаточно посмотреть что с залитым маслом (вкрапления, цвет, запах, уровень). А вот если пробег уже большой то да, есть вероятность что поменяли масло перед продажей без замены фильтра, но если коробке хана, то она и это масло спалит очень быстро.
Реально и у меня такое бывает, иной раз садишься и не узнаешь машину, прет как танк передачи переключает так что даже я зная о моментах переключения не чувствую. Но в большинстве своем переключения чувствуются (не пинается а просто легкий провал, такое с новья было). Катался на серато, там переключает в разы мягче!!! но там тросик а не электронная педаль.
Народ есть кто в Москве кто согласиться ради эксперимента махнуть два датчика на время (датчик положения коленвала и распредвала)???? Слета с гарантии не будет, работы на 15 мин с перекуром. Я намерен добить эту проблему. Дергает за зад уже 2 дня подряд.........
Добавлено позже: Июнь 17, 2014, 19:09:13 pm
Да я бы с радостью все поменял, но боюсь слететь с гарантии
Можно у оф.диллера  сделать, есть знакомые. Но один черт цена будет дороже на порядок, официалы скромностью никогда не страдали. Я бы сам поменял методом вытеснения, но фильтр без снятия картера коробки не поменять, а там розовый герметик специальный, такого даже у официалов нету (я узнавал у знакомого).
Буду следить за темой, интересно разобраться в чем же дело!
Давай! Будет брейншторм.
Померил сопротивление катушки клапана ровно 9 Ом, а должно быть 6,9 - 7,9
Давай я у себя завтра сделаю замер, а там посмотрим.....
Возможно повышение сопротивления при нагреве, так то он рабочий
Я то же об этом сразу подумал, но раз на холодную и горячую все равно больше.....
Дим, смогешь у себя померить?
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2014, 19:09:13 pm от Bormatun »
tim-ekb
« Ответ #63 : Июнь 18, 2014, 07:16:46 am »
было бы неплохо, а то покупать этот клапан просто так не охота
читал про него на тойотах, они пишут что бывает пружина меняет упругость и соответственно клапан работает по другому, а некоторые его развальцовывают а там грязь, но у них ошибка по нему вылазит
« Ответ #64 : Июнь 18, 2014, 11:17:06 am »
Сопротивление 7,9 ома на еле теплую, практически холодная машина
Думаю разница в 1-2 ома погоды не сделает, погрешность у тестера тоже надо учитывать, контакты
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2014, 11:18:42 am от Дима »
Bormatun
    ODO 94400 km
  • Темно-серый стелс
« Ответ #65 : Июнь 18, 2014, 14:54:35 pm »
Я так понимаю что как раз таки в мануале указан диапазон с учетом температур, там в квадратных скобках. 6.9 ~ 7.9 [20?(68?)]  Я так понимаю это при 20-ти и при 68 градусах.  Или я не понимаю. Утром забыл мультиметр взять, с работы приеду - посмотрю....
« Ответ #66 : Июнь 18, 2014, 18:19:16 pm »
Там стоит обыкновенная катушка, или есть сопротивление или обрыв, вообще с этими клапанами ничего не бывает
Bormatun
    ODO 94400 km
  • Темно-серый стелс
« Ответ #67 : Июнь 18, 2014, 19:18:00 pm »
По форду помню......клапана управления заслонками впускного коллектора, примитивный электромагнит, но в какой то момент начинали дурить и машина не ехала, чеков не загоралось. Вылечилось только заменой, потому что такую плавающую неисправность поймать было практически не возможно. Я уже ничего не исключаю....
tim-ekb
« Ответ #68 : Июнь 19, 2014, 07:35:53 am »
6.9 ~ 7.9 это при 20 градусах цельсия или 68 по фаренгейту, когда в прошлый раз замерял на улице было чуть больше 20 гр., сегодня мерил прям на холодную утром 8,4 Ом бортовой комп показывал 18 градусов, мерил на горячуюю прям после длительной поездки вчера было 10,6 Ом
Добавлено позже: Июнь 19, 2014, 08:22:03 am
я бы с этим согласился если бы у клапана CVVT было два положения, но на сколько я понял у клапана CVVT по мимо опережения и запаздывания (открытия клапанов) есть еще промежуточное положение а вот тут как мне кажется сопротивление катушки важно т.к. определяет степень выдвижения штока клапана CVVT
провалы то происходят как раз в момент разгона при изменении режима работа системы CVVT
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2014, 08:22:03 am от tim-ekb »
« Ответ #69 : Июнь 19, 2014, 10:48:20 am »
Вроде бы этот клапан управляется импульсами и получается он открыт или закрыт и из-за изменения длительности импульсов масло или больше поступает или стивается из муфты тем самым регулируя угол респредвала
Bormatun
    ODO 94400 km
  • Темно-серый стелс
« Ответ #70 : Июнь 20, 2014, 12:51:10 pm »
все время было 9 Ом
У меня на холодную 8ом (на улице 18 градусов - тень) после 40 минут поездки показал 8.4ом
Блин а я так надеялся что это он моросит и у меня то же будут большие показания.....
tim-ekb
« Ответ #71 : Июль 14, 2014, 09:42:03 am »
Проблема вернулась, у нас похолодало до +10, и это связано с понижением температуры. До этого месяц ездил проблема себя не проявляла (кстати на замену клапана CVVT так и не т.к. проблема не проявлялась) было +25. Утром завелся поехал и через некоторое время провалы, то возникали то нет всю дорогу до работы ~45 мин. Еще заметил особенность что иногда происходит запаздывающая реакция на педаль газа т.е. нажимаешь плавно а ускорение происходит с небольшим рывком. На что может влиять понижение температуры? MAPS?
tim-ekb
« Ответ #72 : Июль 14, 2014, 18:20:46 pm »
На обратном пути отключил разъем клапана CVVT, стало уныло тянуть, начали плавать (проседать, двигатель стало ощутимо потрясывать как бы по синусоиде) обороны хх, появилась вибрация, так и должно быть отключении CVVT?
tim-ekb
« Ответ #73 : Июль 15, 2014, 07:09:26 am »
Вообщем покатался я с отключенным клапаном CVVT рывки проявились и без него стало быть проблема не в нем. Кстати рывки без него гораздо ощутимее.
Nicki Moor
« Ответ #74 : Июль 21, 2014, 10:41:19 am »
Привет, вот у нас сейчас, ну в принципе достаточно тепло, езжу каждый день, нечего такого, о чем ранее говорил, не происходит.
Единственное что, может конечно уже попривык, но сейчас:
1. всегда когда начинаешь движение, видимо потому что еще несовсем прогрет авто, с 1 на вторую как то переключается не плавно совсем)
2. при ускорении, всегда приблизительно на 50км/ч где то посередине звук какой то идет, как будто в ведро засыпали какие то железки и мешают ложкой)) ну как то так, ну приглушенный звук, пропадает после включения 3 или четвертой, я так особо не уловил какая скорость была, может это в глушителе там чет щебечет, не могу понять. На нейтрали и паркинге газовал, нечего не было.
Ну и после 80 ток звук ветра да проезжавших мимо машин, нечего постороннего, даже на больших оборотах.
Добавлено позже: Июль 21, 2014, 13:47:54 pm
Возможно у меня вот это, просто когда после 80 км/ч уже все слышно становится остальное, звуков посторонних от двигателя не слышно совсем
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24521.390.html
« Последнее редактирование: Июль 21, 2014, 13:47:55 pm от Nicki Moor »
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
