Генератор не дает зарядку на холостом ходе
Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Генератор не дает зарядку на холостом ходе  (Прочитано 27233 раз)
Роберт
  • ODO 84000 km
Ребята помогите! Такая беда: генератор не дает зарядку на холостых оборотах при нагрузке. Газонешь - заряд пошел.Поменял регулятор напряжения (оригинал) не помогло. Купил бу генератор. .не помогло.
Официалы на отмашку посмотрели, сказали генератор, а то что два генератора одно и то же показывают их не интересовало. Холостой ход 600 об/мин это не маловато?  Аккумулятор разряжается постоянно в пробках. Аккум нормальный, каждый год меняю)))  Третий генератор пока не решаюсь купить. Может, у кого была подобная проблема? Подскажите, пожалуйста!
Ремень подтяните, один из вариантов!)
Роберт
  • ODO 84000 km
Подтягивал уже...
SBond
  • Russian Federation Санкт-Петербург ЮЗ
    -Выданные: 25
    -Полученные: 30
  • Ceed SW 1.6 CRDi (EХ) MT/(9S),Venga 1.6 AT
Шетки стерты, меняйте на новый.
Роберт
  • ODO 84000 km
Регулятор напряжения новый поставил. .соответственно и щетки новые((
Была такая ситуация на сиде, открутили и почистили массу, контакт, крепления провода минусового от акб к кузову, рядом с блоком предохранителей и все стало отлично, а так тоже на х.х не было зарядки
Роберт
  • ODO 84000 km
Кстати,это идея вечером проверю. .отвез в ремонт гену,сказали, что исправен и дело точно не в нем
Роберт
  • ODO 84000 km
Поменял ремень генератора, зачистил массу...ТОлку 0. Что делать???неужели ни у кого не было такой проблемы??
reutover
А у вас случаем эти проблемы начались не после мойки двигателя?
CEED NORD OST
  • Russian Federation Краснодарский край
    ODO 67390 km
Я так понимаю утром завестись проблема? Тогда стоит проверить нет ли утечки тока во время стоянки. При всех выключенных потребителях, закрытых дверях, через минуту-две после "засыпания бодика" ток потребления должен быть не более 50-60 мА.... На холостом ходу напряжение на АКБ при включенном вентиляторе печки и вкл. ближнем должно быть не менее 13,4 вольт. Сколько у Вас?
а лампа акб не перегорела случаем?
VoronGlas
Генератор выдает на номинальных оборотах 90 А, на холостых примерно 37-40 А, стоите в пробке и идет расход тока, зажигание 5 А, габариты – 4 А, ближний свет – 9 А, вентилятор отопления – 11 А, магнитола 5 А, обогрев заднего стекла – 11 А, в итоге затрат примерно на 45 А, вот эти 5-8 А и начинают потихоньку разряжать АКБ.
Стоя пробках, старайтесь минимально делать нагрузку на АКБ и генератор.
 B)
Роберт
  • ODO 84000 km
В холод завестись проблема. Ток утечки 60мА (сигнализ. с обратной связью 40-50мА кушает). При такой нагрузке напряжение норм (14-14,2В). Включаешь обогрев заднего стекла, кондей и начинает падать. .12,2В
Добавлено позже: [time]Декабрь 14, 2013, 13:58:50 [/time]
лампу не проверял, да и незачем. .аккум проверяли, меняли. с ним проблем нет
Добавлено позже: [time]Декабрь 14, 2013, 14:04:50 [/time]
И самое главное: сегодня чипанул машину.
Изначально 800-850 оборотов. Заряд пошел!!!машина поехала лучше! и тут...минут через 20 обороты опять упали до 600-650. . .заряд пропал на ХХ. Порадоваться так и не успел(( Электрик/чиповщик сказал, мол, машина подстроилась/адаптировалась. Проблема не устранена.
Добавлено позже: [time]Декабрь 14, 2013, 14:21:01 [/time]
А кто нибудь поднимал обороты ХХ? каким образом это можно сделать?
Добавлено позже: Декабрь 14, 2013, 14:59:01 pm
Еще вопрос: если почистить дроссель, инжектор добавятся обороты? что произойдет вообще?
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2013, 14:59:01 pm от Роберт »
CEED NORD OST
    ODO 67390 km
"Чиповать" не устранив проблему, конечно это зря... От чистки дросселя обороты не поднимутся, т.к. 600-650 rpm в режиме N или P это норма. Но чистка дросселя никогда не вредила. :) К форсункам лезть тоже не к чему.
Если, как говорите АКБ и генератор проверены адекватно, могу предположить, что драйвер управляющий регулятором напряжения виноват. Скорее он в ЭБУ двигателя стоит и проверить это сложно.
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2013, 15:49:46 pm от CEED NORD OST »
Роберт
  • ODO 84000 km
Попросил "чиповщика" прошивку под меня, чтоб поднять ХХ до 800об/мин.
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2013, 20:05:32 pm от Роберт »
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
