Плохо заводится с утра на холодную.
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Плохо заводится с утра на холодную.  (Прочитано 22741 раз)
powarr
  • Russian Federation 161
    ODO 201201 km
  • турбина это такая улитка, но сцуко очень быстрая!
Доброго дня, всем сидоводам. Имею, так сказать, туже проблему... Запущенную. Т.к. плохой "запуск" теперь уже практически при каждом запуске движка. (Раньше было только по утра) И ситуация прогрессирует, день ото дня!. Есть слабая надежда что поможет замена АКБ ( стоит родная с момента покупки,т.е. с 2008 года))) Но, судя по форуму, - стартера замена грозит. Я не "волшебни" в общении с авто, а только учусь - хочу делать это сам. Скажите без подъемника и ямы ( приподняв на опоры машинку) реально самому заменить стартер!
привет.я бы не торопился с заменой стартера,а заменил уставшую батарею...что и делал уже пару раз с 2008 года.и всегда помогало.
если на 30 и более см от начального уровня, вполне ... хоть и неудобно
Юрий Шаройко
И так, прошло два дня как заменил АКБ штатную (450mA/h), на VARTA (Varta Blue Dynamic D24, 60 А/Ч 540 A, 242x175x190) как самый популярный при замене (рейтинг в теме форума про АКБ есть). НЕ ПОМОГЛО! Ситуация не улучшилась , скорее наоборот. Теперь двигатель заводится ОЧЕНЬ тяжело, практически захлебываясь и замолкая... Кручу долго. Либо со второго раза. Есть еще одно место про которое недавно прочитал - крепление минусового провода на корпус - плохой контакт. Попробую сегодня очистить его, и если не оно - буду менять стартер.
Sharojko
Минусовой провод сильно "прикипел", к корпусу. И почистить его не успел, т.к. - авто мое не завелось в тот же день при попытке уехать домой!. Пришлось срочно покупать стартер! Т.к. я еще не умею их чинить, а машина нужна срочно, я решил купить и поменять стартер сам.
Покупка: каталожный номер детали (стартера) для моего Сида (2007 г.; бензин; 1,6 л; Универсал) 36100-2B200 - в интернете есть и оригиналы и не оригиналы, НО!!! попытка купить НЕоригинал неоднократно приводила к тому, что мне привозили 36100-2B100 ??!! (который идеть для двигателей 1,4л!!! Где спрашивал я ваш неоригинал но соответствующий 36100-2B200 - НЕТ, говорят - а такой как вам нужен тока ОРИГИНАЛ! И так У ВСЕХХХ! Поругавшись с парой интрнет-магазинов я купил оригинал (13б50 руб. - спасибо росту валюты) и заменил. Скажу сразу - ЭТО ПОМОГЛО! Машинка заводится на счет раз (тьфу-тьфу-тьфу). Мой совет ЕСЛИ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА С ЗАПУСКОМ - ПРОВЕРЯЙТЕ, ЧИНИТЕ ИЛИ МЕНЯЙТЕ СТАРТЕР!!! АКБ штатная - до сих пор жива!!! Вот теперь я его разберу и даст бог отремонтирую!))
Замена: я менял сам - заняло времени три часа! Снимал дополнительно только пластиковый фартук капота и воздуховод воздушного фильтра двигателя! Отсоединив массу клемм и практически вслепую перемещая стартер в нише удалось его извлечь не снимая ни защиту картера ни патрубки системы охлаждения через верх! ВНИМАНИЕ: в мануале по ремонту есть ОШИБКА - вам точно понадобиться ключ на 14 а не на 12 что бы отвернуть стартер от двигателя! И отсоединяя клеммы - НЕ торопитесь, там весьма хитрые замки!
ВСЕМ УДАЧИ! ;)
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2014, 09:50:34 am от Sharojko »
Altar
    -Полученные: 254
Поправочка небольшая... Самый популярный Varta Silver Dynamic D15 он же Bosch Silver Plus S5005 и это (63 А/Ч 610 A) ИМХО правильно.
i_v_a_n
  • Russian Federation м,о
такая же проблема,однозначно не аккумулятор!скорее всего стартер.  .на разборке стартер от2000т . попробую снять при плюсе на улице. beer
« Последнее редактирование: Январь 02, 2015, 17:13:22 pm от i_v_a_n »
i_v_a_n
« Ответ #51 : Январь 02, 2015, 17:11:06 pm »
сколько раз пишу ну незнаеш не пиши fire!  .короче снимал стартер ,зачем снимать воздушный фильтр он там ни каким боком sux ,    с нимаеш аккумулятор (для удобства и безопасности)    снимаеш пластмассовую накладку(10 клипсов) далее 2 болта на 10 снимаеш заборник воздуха,снимаеш вентилятор(лепестки с верху два и снизу два) отсоединяем фишку вентилятора(с права)отжимаеш два шланга в верху и в низу(в низу стоит стяжка ее режеш)вытаскиваем вентилятор с кожухом.   далее отсоединяем массу от стартера ее не видно нащупываем рукой , снимаем резинку и откручиваем гайку массы у меня ключ на13.   выкручиваем 2 болта крепления стартера желательно трещеткой.   снимаем стартер при этом аккуратно отсоединяем фишку с втягивающего(не удобно) и вытаскиваем стартер.
ALEXERZ
    ODO 77070 km
« Ответ #52 : Ноябрь 11, 2015, 13:07:08 pm »
Приветствую всех! Столкнулся сейчас с такой же проблемой при пуске двигателя, заводится раза с пятого и то если долго держать ключ зажигания секунд 10, потом еле схватывает и обороты еле поднимаются, на горячую заводится нормально без проблем, стоит постоять ночь и завести с утра начинается канитель, ответа здесь не нашёл кто как решил эту проблему, акб новый, свечи менял два года назад и проехал после замены более 25000 тысяч.
« Ответ #53 : Ноябрь 11, 2015, 13:09:58 pm »
Давление в топливной системе проверить!
artem76
« Ответ #54 : Ноябрь 11, 2015, 13:27:12 pm »
Ситуация была похожая. Заводился со второго-третьего раза. Машина с ГБО. Вылечилось добавлением свежего бензина. Уже две недели радуюсь.
ALEXERZ
    ODO 77070 km
« Ответ #55 : Ноябрь 11, 2015, 15:45:26 pm »
Только у меня не на газу машина
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
« Ответ #56 : Ноябрь 11, 2015, 21:22:12 pm »
У меня подобное было не на сиде а на предыдущей машине. Дело было в форсунке. После остановки двигателя одна, а может и не одна, форсунка не плотно закрывалась и бензин вытекал во впускной коллектор. Пока двигатель был горячий, бензин успевал испаряться и на горячую заводилась нормально. А после ночной стоянки заводилась не с первой прокрутки стартером. Приходилось несколько раз крутить, пока коллектор не продуется от лишнего топлива. Вылечил промывкой форсунок.
GKR
  • ODO 125000 km
Привет.
Оживлю темку. Купили недавно супруге сид 10 года. Проблема такая же.
Что абсолютно точно- так прямая связь с температурой. Пока в сентябре- октябре было выше плюс 10-15, то заводилась с пол оборота. Как похолодало, так не всегда заводится с первого раза. И только после долгой ночной стоянки. В течение дня норм. Покурил форум.
Что сделал:
- Попинал колеса-не помогло. Особо не надеялся
- Заменил свечи. Шило на шило поменял. Выкрутил почти новые нжк
С горяча хотел АБ поменять. Стоит родной солайт похоже. Мельком только надпись посмотрел. Емкость и прочие цифры не видел под шубой. Напряжение в норме. С утра в холодную погоду показывает 12,5В. Стартер крутит бодро. Бензонасос работает- слышно как нагнетает при привороте ключа до заводки. Чеки никакие не горят
Что далее:
- проверю давление в топливной магистрали
- топливный фильтр и его уплотнительной кольцо
- ну и стартер наверное
Ещё какие причины могут быть?
P. S. Может ли быть причина в ДПКВ? Он как-то влияет на запуск?
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2016, 17:06:54 pm от GKR »
Хорошо бы на холодную посмотреть как ведет себя давление топлива
Может быть и дпкв, он себя бывает непредсказуемо ведет себя, но в основном на горячую
Может сигналка, блокировка, ее в основном по бензонасосу ставят
Стартер не при чем т к вы говорите что бодро крутит
GKR
  • ODO 125000 km
сигналка штатная только. А как понять "по бензонасосу ставят"?
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
