Плохо заводится с утра на холодную.
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Плохо заводится с утра на холодную.  (Прочитано 22534 раз)
urbanboy
  • Russian Federation Kaliningrad
    ODO 87000 km
« Ответ #30 : Ноябрь 16, 2013, 21:29:20 pm »
Так работать то лучше стало?
трудно сказать - с утра было тепло машина нормально завелась еще до того как к ним поехал - в течении дня тоже
как температура опустится после ночи стоянки - так и будет видно
« Ответ #31 : Ноябрь 17, 2013, 00:30:25 am »
замена смазки, чистка могут сработать. я бы начал с этого ...
urbanboy
    ODO 87000 km
« Ответ #32 : Ноябрь 17, 2013, 14:30:33 pm »
посмотрим что будет - у нас снова тепло стало - совсем холода к нам не торопятся - даже ночью не холоднее +6
вроде к декабрю обещали до минус 2х - как раз наверное и резину надо переобуть
тогда и отпишусь помогла ли смазка и чистка
urbanboy
    ODO 87000 km
« Ответ #33 : Ноябрь 18, 2013, 12:46:05 pm »
А нормально что при включенном зажигании от туда где стартер трекс какой то раздается
Не замечал раньше - да и не прислушивался - а тут менял лампочку - включил потом зажигание просто не заводя - чтобы проверить - горит ли - и слышу такой тихий треск - ну я знаю теперь где стартер - это из того места раздается
Машина вроде хорошо заводится - но мало ли
« Ответ #34 : Ноябрь 18, 2013, 12:51:41 pm »
это скорее всего не от стартера, а от дроселя
urbanboy
    ODO 87000 km
« Ответ #35 : Ноябрь 18, 2013, 15:58:17 pm »
а это вообще нормальная ситуация ? я просто как бы не замечал - но честно говоря ни разу не слушал что там в двигателе при включенном зажигании - обычно капот был открыл либо при заведенном двигателе - либо заглушенном и вынутом ключе.
а тут какой то звук - я сходил выключил зажигание - вернулся - звук продолжался - и при мне щелкнуло что то и пропал
Мне просто для общего понимания - что это и почему
« Ответ #36 : Ноябрь 18, 2013, 16:01:14 pm »
моторчик холостого хода отрабатывает, это с механической заслонкой, а с электрической сам дросель откр и закрывает заслонку, вообще то это нормально, если конечно о одном и том же звуке говорим
urbanboy
    ODO 87000 km
« Ответ #37 : Ноябрь 18, 2013, 21:00:54 pm »
чего то я сомниваюсь - потому как этот звук там постоянный - т.е. не что то сделал и затих - а повернул ключ и там что то за жужало
« Ответ #38 : Ноябрь 18, 2013, 23:49:23 pm »
Тогда надо просто послушать что жужит на заглушеном моторе при вкл зажигании
urbanboy
    ODO 87000 km
« Ответ #39 : Ноябрь 19, 2013, 09:34:49 am »
хех - было б там понятно - все ж закрыто сверху
ладно - я особо на зажигании не держу - сразу завожу
urbanboy
    ODO 87000 km
« Ответ #40 : Ноябрь 20, 2013, 09:35:17 am »
Короче не помогло
Сегодня опять ужастно заводилось - думал вообще не заведу - был вообще момент когда просто крутило - не было схватывания когда так вяло проворачивало
Вынул ключ - выключил все потребители - повернул снова - крутило булькало - в итоге кое как схватилось
Хрень в общем - деньги на ветер....
Какие симптомы бендекса - это оно или что ? Не хочется просто чинить на угад - в сервисе потому что при внешнем осмотре причины не нашли
Причем доехал до работы - заглушил - повернул ключ снова - завелась замечательно - на горячую т.е. заводится без проблем
« Ответ #41 : Ноябрь 20, 2013, 10:19:18 am »
Короче не помогло
бендикс моросит так, стартер крутит нормально потом кррррррр или вжииииии
По теме вяло крутит, не хватает тока, массу киньте дополнительную на стартер или двс!
urbanboy
    ODO 87000 km
« Ответ #42 : Ноябрь 20, 2013, 11:28:43 am »
ну вот на второе похоже - про "вжиии" - там было пару оборотов вроде как с натягом -а потом как сорвалось и вот такое - я отпустил - второй раз повернул тоже сперва вжиии - а потом схватилось
в теме про стартер нашел номера бендексов - но ни могу ни чего из того найти на экзисте - есть только номер Cargo 132005, но там в описании даже близко не киа сида не митсуба - и оригинальный митсубовский пробивается - но там ценник полторашка - хотелось бы узнать - ставил ли кто это карго - подходит ли.
Так току не хватает - масса плохая где то  - если да - то где именно - человек вроде когда стартер обратно ставил - мерял - брал плюс с акб - минус с корпуса стартера - чета там лепетал про то что маловато - что то около 10ти с чем то - но как то потом умолк про это - принес другой мультимерт - поменял напряжение на акб прямо при заведенном двигателе - больше ни чего не сказал
Я просто думаю - менять ли бендекс - или оно не в том
Завтра улетать в командировку почти на две недели - вернусь - есть вариант вообще не завести машину на стоянке
Densaopins
    ODO 185000 km
  • ODO 20 000
всем привет.
urbanboy у меня таже проблема появилась, как ты ее решил?
Я пока записался к дилеру на 18 посмотрим, что скажут.
Предыдущее  сообщение про бендиксы это сто процентно про меня сейчас буду искать по форуму, что за зверь.
Sharojko
Доброго дня, всем сидоводам. Имею, так сказать, туже проблему... Запущенную. Т.к. плохой "запуск" теперь уже практически при каждом запуске движка. (Раньше было только по утра) И ситуация прогрессирует, день ото дня!. Есть слабая надежда что поможет замена АКБ ( стоит родная с момента покупки,т.е. с 2008 года))) Но, судя по форуму, - стартера замена грозит. Я не "волшебни" в общении с авто, а только учусь - хочу делать это сам. Скажите без подъемника и ямы ( приподняв на опоры машинку) реально самому заменить стартер!
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вверх
