Вопрос по данным диагностики (большой расход бензина)
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Вопрос по данным диагностики (большой расход бензина)  (Прочитано 14038 раз)
BlackJack
  • Russian Federation Кемерово
« Ответ #30 : Ноябрь 28, 2013, 04:59:50 am »
Alen - а как диагностировать секущий выхлоп? Открыть каплт и погазовать и будет видно, как стравливаются выхлопные газы в подкапотное пространство?
Кстати, в torque вчера в очередной раз запустил считывание ошибок из ЭБУ, хотя check не горел, и выдало код p0326. Все таки- это датчик детонации или его цепь? Как к нему подлезть, хотя бы к фишке разъема?
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #31 : Ноябрь 28, 2013, 08:45:10 am »
про секущий выхлоп тут http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24521.0.html
а ошибка p0326 означает "Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика детонации"
проверять цепь , возможно контакт плохой или сам датчик.
BlackJack
« Ответ #32 : Ноябрь 28, 2013, 11:00:38 am »
А как до него добраться с минимальными усилиями? А то я пока вижу только один выход - снимать впускной коллектор...
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #33 : Ноябрь 28, 2013, 11:56:10 am »
да , нужно скорее всего снимать коллектор. Увидеть датчик можно снизу, сняв защиту.
но для начала проверить разъем, он на коллекторе со стороны радиатора. Возможно в нем проблема. Ну и проверить сопротивление датчика через этот разъем. Где-то было указано какое нормальное сопротивление датчика.
BlackJack
« Ответ #34 : Ноябрь 30, 2013, 20:06:00 pm »
Alen - подскажите, пожалуйста, разъем датчика детонации на фото я верно отметил? Не понятно, куда от него уходит проводка...
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #35 : Ноябрь 30, 2013, 21:23:56 pm »
да, это он. идет к датчику под впускной коллектор, с другой стороны к контроллеру (влево на фото)
BlackJack
В общем, разъем "передернул", ошибка p0326 не горит, но абсолютно ничего в плане динамики и расхода не поменялось.
Интересно, неисправность муфты CVVT может дать такой эффект на нагрузках, и каковы характерные симптомы ее неисправности?
P.S.: В последнее время мои посты похожи на гадание на кофейной гуще, но это не от хорошей жизни - похоже, в нашем городе дилер, да и другие СТО не в состоянии провести диагностику, кроме как посоветовать сменить заправку. И платить за "это" каждый раз я не хочу. То ли уже написать в КМР, или это бесполезная затея?
muhomorich
    ODO 107000 km
« Ответ #37 : Январь 11, 2014, 20:35:39 pm »
Подскажите кто понимает. Тоже сделал скрины на лямбды и STFT1  и LTFT1. Расход дикий с самой покупки авто. Тоже Автомат 1.6. Пробег 21000 км.
muhomorich
    ODO 107000 km
« Ответ #38 : Январь 19, 2014, 00:21:52 am »
Неужели никто не разбирается? У меня 42л АИ95 на 180 км жрет (23 литра на 100км). Бак не течет, ниоткуда не капает, вобщем полтерГей какой-то. И такая хрень с первого дня покупки.
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2014, 18:40:31 pm от muhomorich »
koushe
« Ответ #39 : Январь 19, 2014, 10:55:36 am »
Неужели никто не разбирается? У меня 42л АИ95 на 180 км жрет (23 литра на 100км). Бак не течет, ниоткуда не капает, вобщем полГей какой-то. И такая хрень с первого дня покупки.
А в каких целях используете авто? Имею ввиду какой продолжительности поездки совершаете?
muhomorich
    ODO 107000 km
« Ответ #40 : Январь 19, 2014, 13:21:20 pm »
По будням 5-10 км в день, в выходные где-то по 40-50 км.
koushe
« Ответ #41 : Январь 19, 2014, 17:54:35 pm »
Автозапуск есть? долго машину греете?
Lonz
« Ответ #42 : Январь 19, 2014, 19:04:07 pm »
Народ подскажите где можно скачать ScanMaster 2.1 + KeyGen. А то по инету бегаю везде выдает сайты с отправкой смс... wall
muhomorich
    ODO 107000 km
« Ответ #43 : Январь 19, 2014, 21:30:51 pm »
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=955134 Здесь вроде есть
Добавлено позже: Январь 19, 2014, 21:36:45 pm
Запуска нет, а грею только когда снегом завалит (завел, смел снег и поехал). Но даже если грел бы постоянно, то все равно как-то жутко получается.
« Последнее редактирование: Январь 19, 2014, 21:36:45 pm от muhomorich »
koushe
« Ответ #44 : Январь 19, 2014, 21:53:49 pm »
Добавлено позже: [time]Январь 19, 2014, 21:36:45 [/time]
Да, тогда много, действительно. Стараюсь вообще по минимуму греть - завел, 2-3 минуты постоял и поехал.
« Последнее редактирование: Январь 26, 2014, 12:52:34 pm от koushe »
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вверх
