Шрус внешний аналог
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Шрус внешний аналог  (Прочитано 7148 раз)
py3at1y
    -Полученные: 34
Да, чтобы поменять пыльник нужно полностью выдергивать вал со шрусами, при этом надо сливать масло с коробки т.к. вытекает, и прикупить полимочивинную смазку для внутреннего шруса трипоида, т.к. при разборе трипоида тоже вытекает смазка, а далее через вал натягиваем наружный пыльник. Все просто  ;).
мне положили смазку которая была в месте с внешним пыльником их там было две!!! + когда открыли внутренний пыльник - хомуты заменили на плохие (жидкий они) Других не было, а оригинальные пришли вне годность- у сида не так просто это делать и не как у всех (резиновые ) пыльники - а термопластик:))))
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
Т.е. наружный ШРУС несъёмный и заменяется с валом в случае поломки? Внутренний шарнир сбивается или стопор вынимается сначала и он просто сходит? -- вобщем, готовлюсь к работе этой, дайте информации.   :)
Наружный шрус заменить можно, но только его болгаркой надо распилить. Внутренний трипоид разбирается без проблем, легким постукиванием вынимается "стакан", остается подшипник, с внутренней стороны видно стопорное кольцо, его снимаем и вытаскиваем подшипник с вала.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,25068.msg1659003.html#msg1659003
Не совсем понял, тебе во внутренний шрус залили смазку которые шли с пыльником для наружного шруса?
п.с. У меня оказывается ASVA а не Loebro  :)
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2013, 18:59:09 pm от Mobimaster »
Судя по фото, наружный ШРУС, сбивается как у всех, обычное стопорное кольцо. Значит и пыльник на нём можно заменить традиционно, не разбирая внутренний. Спасибо за ссылку.  beer
Mobimaster
  • мой ceed
Сбить не сможешь, насколько я знаю пока никому не удалось.
Если вал зажать в тиски, да взять в руки кувалдочку грамм на 400, да штырёк хороший, чтобы обойму не расколоть, пойдёт ....
Но, спорить не стану, опыт - критерий истины, жизнь покажет.
py3at1y
    -Полученные: 34
да так и сделали!!! Залили смазку,которая шла вместе с пыльником внешним GKN (Там их было 2 штуки)
Mobimaster
  • мой ceed
Это неправильно! для трипоидов другая смазка идет,там другой температурный режим и т.д., почитай в инете много инфы про это.
py3at1y
    -Полученные: 34
я думаю ни чего страшного не будет:) ;)
K.I.V
  • Russian Federation Рязанская обл.
    ODO 150000 km
  • мой "черный"
Да стопорное кольцо. Его сжать и одеть нар. шрус можно, но когда одел, кольцо разжимается и назад шрус без повреждения выбить практически не возможно. Обойма быстрее лопнет. Сталкивался и на ауди и на мазде. Но мне было проще, я менял шрус. Колотил до одури. Разбил наружную обойму, а внутреннюю все равно пришлось "болгарочкой"
Удача улыбается всем, просто многим - криво.
Бывает же. Сколько сбивал внешние ШРУСы, не с первого удара, но всегда сходили.
Как так наружную? Бить то по внутренней надо.
« Последнее редактирование: Сентябрь 13, 2013, 00:03:48 am от Stormbringer »
Муромец
Проходил недавно ТО у офдилера. Так инженегр по гарантии с пеной у рта утверждал, что смазка совершенно одинаковая. А аргумент привёл "суперубедительный" - он, мол, не первый год работает в автосервисе.
Короче, надо с этим разобраться...
Mobimaster
  • мой ceed
Вот одна из многочисленных выписок:
Шарнир типа AAR "Tripod" (рис. 3 и 4) отличается низкими потерями на трение вследствие замены скольжения качением. Внутри роликов устанавливаются игольчатые подшипники. мгольчатый подшипник качения.
мменно по этой причине производители ШРУС типа "Трипод" предписывают полимочевинные смазки без содержания твердых смазочных веществ, таких как дисульфид молибдена и графит, или их смеси. Смазки с MoS2 или графитом в ШРУС данного типа НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ!
Внутренний ШРУС типа трипод это не только нагруженный узел, но еще и высокотемпературный узел! Соответственно литиевые смазки в триподе могут работать непродолжительное время, потому что они не отличаются высокотемпературными свойствами. И это не я сейчас придумал, чтобы двинуть на рынок полимочевинную смазку для внутренних ШРУС типа трипод SLIPKOTE POLYUREA CV JOINT GREASE, а взял из документации GKN (производитель ШРУС), которая находится в открытом доступе на их сайте. Температура в зонах трения трипода может долговременно держаться на уровне +135 °С – +160 °С, следовательно максимальная рабочая температура смазки для внутреннего ШРУС типа трипод должна быть минимум +160 °С - +180 °С.
« Последнее редактирование: Сентябрь 13, 2013, 13:03:40 pm от Mobimaster »
Муромец
арнир типа AAR "Tripod"... (рис. 3 и 4
Не пойму, о чём речь!? Я это стопятьсот раз читал и слышал. Только это всё не может считаться доказательством. Допустим, чем-то вредна эта смазка триподная для наружного ШРУСа? Если нет, то почему ты считаешь, что в наружном ШРУСе не она? Тогда всё встаёт на свои места: и там, и там - одно и то же.
K.I.V
    ODO 150000 km
  • мой "черный"
...Как так наружную? Бить то по внутренней надо.
Понятно, что бил по внутренней, но никак. А так как все равно менял шрус раздолбал как легче.На девятке выбивал легко резким ударом, может на чем еще вылетают.А на этих машинках такой номер не прошел :(
Плотно сажают видимо. А как с наружными чехлами быть, если замена потребуется, разбирать внутренний и тянуть через вал?  :( Это реально?
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
Шрус внешний аналог
