Толчки при торможении
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вниз
Автор Тема: Толчки при торможении  (Прочитано 31732 раз)
LelikZhuk
    ODO 148657 km
« Ответ #105 : Октябрь 11, 2014, 22:40:50 pm »
Солидарен с предыдущими ораторами. Стало холодать-толчки рывками пропадают потихоньку. Тормозимся плавно...
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #106 : Декабрь 05, 2014, 11:23:47 am »
Я тут недавно снова перебрал свои тормоза, т.к. надоела вибрация. Начал снимать направляющие на передних тормозах, а верхние не снимаются. А специальная смазка «Ликви-Моли», которую я до этого использовал, просто задубела, и не давала снять направляющие из скобы. Ну, я кое как, вытащил их, промыл всё ВДшкой и теперь смазал медной смазкой. С ней намного легче направляющие ходят в скобе. Ещё снял резинки с верхних направляющих, потому что тоже туго с ними ходят. Тормозные диски пока оставил старые.  И вот уже спустя где-то через 1 000 км вибрация при торможении практически исчезла. Ну, практически даже можно сказать нет её. Наверно диски притёрлись уже после повторной обработки. Вывод: всё дело в дурацкой смазке, которую использовал, которая начинает дубеть после перегрева. Диски - Оптимал, колодки – Ханкук Фрикса. Задние тормоза были более или менее нормальными. Также смазал медной смазкой. Ещё одна колодка на задних тормозах еле снялась. Пришлось её даже немного подтачивать болгаркой. Посадочные места всех колодок тоже смазал медной смазкой при установке. Наверно я всё-таки добился своего.
Вывод ещё один: Хороших мастеров сейчас очень трудно найти, и всё трудней и трудней. Всё самому лучше делать. Как говорится «Глаза боятся, руки делают!».
Nissan Prarie '98 > Mazda 626 '00 > Honda Civic '99 > Kia Cee'd SW '08 > Kia Sportage '14
« Ответ #107 : Декабрь 05, 2014, 11:44:23 am »
есть специальная смазка для направляющих
Toyota 08887-01206 Смазка направляющих
проверено не одним авто.
 не дубеет и прекрасно сохраняет свои свойства от замены колодок до замены
seedovod
« Ответ #108 : Февраль 06, 2015, 23:30:53 pm »
По моему не двигается верхний палец из-за заклинившей резинки на конце пальца.
Она же не даёт подвижность узлу при торможении, вызывая рывки.
Сточил на наждаке эту резинку на наконечнике до диаметра самой направляющей. Собрал наоборот - нижний палец наверх, верхний со сточенной вниз. Заново всё смазал.
Пыльник-направляющая в нормальном состоянии. И от Каренса подобные не подходят.
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2015, 23:42:32 pm от seedovod »
LelikZhuk
    ODO 148657 km
« Ответ #109 : Февраль 08, 2015, 20:28:31 pm »
Так и нафига тогда рехинки то эти, если их спокойно вытащил-вставил БЕЗ резинки и спокойно поехал. Ведь какую-то функцию она таки выполняла, нет?
seedovod
« Ответ #110 : Февраль 08, 2015, 22:21:06 pm »
Да, выполняли. Они служат своего рода демпферами, чтобы тормозной кулак не болтало и не разводило колодки в движении. Но это когда всё было идеально - отверстие в скобе чистое и отполированное, смазка пальцев родная, а не всякая разная, ведущая к разбуханию этой резинки (как от бензина)
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #111 : Февраль 09, 2015, 10:03:30 am »
Так я эти резинки уже давно снял и выкинул. К стати диски сами по себе перестали вибрировать постепенно. Даже не пришлось новые покупать. Смазку использовал медную.
magical
  • Russian Federation Nizhny Novgorod
    ODO 134000 km
  • In God We Trust
« Ответ #112 : Март 28, 2015, 17:45:33 pm »
так потому что это "антискрипная" паста...
по материалам сайта http://liquimoly.ru/product_view.php?id=315 :
Как применять
Для всей тормозной системы автомобилей, для дисковой тормозной системы, крепежа, а также для барабанной тормозной системы (посадочные места). Перед обработкой средством, необходимо удалить грязь и ржавчину используя щетку, напильник и очиститель Schnell-Reiniger (арт. 1900). После высыхания смазывают все детали и узлы пастой. Не применять на рабочих поверхностях тормозных колодок и тормозных дисков! Не рекомендуется применять для смазки направляющих пальцев суппорта и закладки в пыльники.
« Ответ #113 : Май 20, 2015, 07:38:36 am »
Вот и у меня после полугодовооо простоя авто.   Щас диски от ржавчины прикатаю и если не поможет то полезу направляющие смазывать..
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #114 : Май 21, 2015, 12:47:30 pm »
После зимы вернулась вибрация при торможении. Причём вибрирует не всегда, временами. Что за чудеса?!)))
« Ответ #115 : Май 22, 2015, 21:42:51 pm »
Диски прикатались,  вибрация прошла))
seedovod
« Ответ #116 : Июль 11, 2015, 17:07:47 pm »
С задних суппортов снял. Рывки почти ушли. В жару слегка появляются.
На яме раскачивал суппорта - задние начинают болтаться, постукивать колодками по диску - норма.
Передние хуже шевелятся, не стучат. Наверно надо снять с передних суппортов тоже.
Спустя пол года проверь как ведёт себя эта "медная" смазка - может задубела, пальцы клинят.
« Последнее редактирование: Июль 11, 2015, 17:10:54 pm от seedovod »
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #117 : Июль 11, 2015, 20:53:49 pm »
С передних резинки снимал. Купил новые диски. ОТТО Цемерман. Смазку взял Тойотовскую для направляющих. Заодно ещё взял новые пыльники для направляющих и пластины для установки колодок в скобы. Как повезёт с погодой на выхи займусь заменой. Посмотрим какого состояние всего после зимы...
« Последнее редактирование: Июль 16, 2015, 16:23:19 pm от quton »
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #118 : Июль 19, 2015, 15:37:58 pm »
Наконец-то погода позволила поменять диски. При вскрытии была закисшая одна нижняя направляющая. Медная смазка не задубела. Ну теперь с новыми пыльниками думаю всё будет лучше. И смазка для направляющих теперь тойотовская.
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #119 : Июль 19, 2015, 16:36:24 pm »
где почем брал
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вверх
Прямой эфир ↓ ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed87Ссылки Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
AprelbKraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
Aprelb21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 15.03.2026!! 0
AprelbКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
AprelbАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Зеркал. 0
