Толчки при торможении
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вниз
Автор Тема: Толчки при торможении  (Прочитано 31577 раз)
De Pain
    -Выданные: 20
Такая хрень бывает еще в двух случаях:
1. На дисках по мере износа все же уходит балланс.  Ткой случай наблюдал на церате. На середине второго комплекта колодок так же при торможении начало бить. Диски не "отпускались" - это точно. Проверили оба диска дисбалланс был на обоих, но не очень чтобы сильный. Точить и химичить не стали. Поменяли диски (не помню на какие) с теми же колодками. Стало все хорошо.
2. При большом пробеге изнашиваются направляющие и отверстия в скобе суппорта под направляющие. Но чаще всего вырабатываются почему-то верхние направляющие. В скобе выработку есть смысл искать посте пробега в 150 000 км.
maximus1999
  • Russian Federation п.Люксембург
    ODO 220000 km
Рычаги заменил, эффект остался
а Вы на скорости врубаете нейтраль чтоли на автомате то??? 0_о
Да на скорости,около 60 км/ч переключал на N и тихо тормозил наблюдая за рывками.Они присутствуют но менее выраженно,на D более ощутимы
LelikZhuk
    ODO 148657 km
Коробку то не жалко?
maximus1999
    ODO 220000 km
Че с ней будет за пару переключений с D на N,на этом режиме даже защиты нет так что угрозу для коробки не представляет
seedovod
на D более ощутимы
Потому, что приходится давить на педаль тормоза сильнее, так как двигло продолжает тащить. Посади всех пассажиров - биения при торможении ещё больше будут проявляться.
Проблема в кривых ступицах, или при их исправности - перегретых вкривь тормозных дисках.
В первом случае может помочь проточка диска без съёма, на ступице (под кривую ступицу)
Во втором - замена дисков.
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2014, 00:23:13 am от seedovod »
LelikZhuk
    ODO 148657 km
То есть Ваше предположение-это кривые ступицы?
Диски ровные, проверяли. Да и махнул их не так уж давно.
А как ступица сама может скривиться?
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
сударь, даже не знаю как вам сказать, но вы бредите!
seedovod
например ей "помогли" прессом, спрессовывая гранату (её ось закисла по шлицам в ступице)
Ещё могут способствовать удары при попадалове в ямы, безграмотная работа прессом при замене ступичных подшипников.
Как проверяли? Сколько пробег после замены дисков?
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2014, 13:59:01 pm от seedovod »
LelikZhuk
    ODO 148657 km
Ещё могут способствовать удары при попадалове в ямы, безграмотная работа прессом при замене ступичных подшипников.   Как проверяли? Сколько пробег после замены дисков?
Проверяли у ОД, как делают не интересовался ибо там работает друг, ему доверяю ибо уже лет 6 оьщаемся.
После замены дисков пробег 13 тысяч примерно.
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
маленький пробег не аргумент, сам так попал с дисками!!!
LelikZhuk
    ODO 148657 km
Вот ведь написал же-проверяли официалы, работает там друг, врать бы не стал. Диски РОВНЫЕ
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
а вдруг, вдруг ошиблись?
Как то давно, на фиате, была такая проблема из-за закисшего супорта.
LelikZhuk
    ODO 148657 km
Вдруг? Эт 1 из 100 только наверно. ;)
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
отпишись после пробега в тысячу, когда всё притрётся. Если проблема не в тормозных дисках, то проблема вылезет вновь.
Как и просили. Проехал 1000 км. Пока полёт нормальный.
Nissan Prarie '98 > Mazda 626 '00 > Honda Civic '99 > Kia Cee'd SW '08 > Kia Sportage '14
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вверх
