гул при движении+ вибрация на руле
Автор Тема: гул при движении+ вибрация на руле  (Прочитано 12462 раз)
Qirill
    ODO 43000 km
Добрый день!
Подскажите при движение слышен нарастающий гул (бу-бу-бу) и вибрация на руле.
Что может быть? Может кто сталкивался?
avtogans
  • Russian Federation город пробок
    ODO 95550 km
похоже на подшипник ступицы.
sven
  • Я-CEEDовод!
У меня тоже самое нарастающий волнообразный звук ,скатался к ребятам в сервис поменял передний ступичный подшипник,звук остался.Перекинул колеса, теперь звук ушел назад,скорее всего это резина.Побег 45тыс.А вибрация на руле наверное балансировку сделать надо.
« Последнее редактирование: Август 11, 2013, 21:54:57 pm от sven »
Qirill
    ODO 43000 km
Я еще на тормзной диск грешу., тк. при снятом колесе, если его крутить, то слушно что в одном положении он цепляет колодку, может повело???
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
балансировка может и не решить проблему. Надо править диски. У меня были яйцеобразной формы, разница в радиусе составляла полсантиметра. Из-за этого резина стала изнашиваться неравномерно по кругу, что усилило эффект биения. Но вибрация не то что в руль, а больше весь кузов вибрировал при скоростях выше 120.
Изогнутый диск будет отбалансирован, но биение останется.
konsulyar
    ODO 4100 km
  • Зеленый
Была такая проблема на 60 000 км. Первая мысль была о ступичном подшипнике. Поехал на сервис. К удивлению для меня проблема была в закисших направляющих суппорта и ручном тормозе. Есть тут такая тема http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,22766.0.html
Решено успешно смазкой механизма.
Sasha_rizik
Добрый день!
Появилась такая небольшая проблема, даже две:
1. Периодически, появляется гул в машине, даже не знаю как его описать, как-будто открыто окно и по ушам бьет, либо иногда возникает чувство что над тобой летит вертолет и звук как от лопастей вертолета. Потом этот гул резко пропадает. Дальше может долго не появляться, потом резко опять появиться. Думаю обратиться в сервис, но толком не знаю как объяснить проблему, так как гул возникает не всегда и по нарастающей, чем больше скорость тем ощутимее гул. Думала, может где стекло отходит, недавно меняла лобовое стекло.
2. Это опять скрип в заднем колесе, причем и при торможении, и в момент, когда отпускается педаль тормоза и машина начинает катиться, также появляется и при движении авто. Колодки не стерлись, собственноручно снимала колесо и смотрела их под чутким руководством отца. В итоге решили, что это что-то похоже связано со стояночным тормозом, так как при движении машины назад, возникал некий щелчок, похожий на то, что что-то где-то соскочило.
Записалась в автосервис, но как это все объяснить не знаю, так как проблемы периодические и если специалист сервиса сядет в машину и поедет, то ни гул ни скрип могут смело не возникнуть, тогда и скажут: девушка вам показалось.
Может кто сталкивался с похожими проблемами?
konsulyar
    ODO 4100 km
  • Зеленый
Sasha_rizik
Один в один ситуация как у меня! Закисает механизм тормозов и направляющие. В связи с этим на скорости возникает гул и вибрация и пропадает так же внезапно как и начинается. Однозначно разбирать и смазывать.
Sasha_rizik
Sasha_rizik
Спасибо!
Будет чем заняться в выходные)
Sasha_rizik
Sasha_rizik
А есть где-нибудь подробная инструкция или хотя бы какая-нибудь инструкция как это все разбирается?
konsulyar
    ODO 4100 km
  • Зеленый
Qirill
    ODO 43000 km
« Ответ #11 : Август 23, 2013, 22:35:58 pm »
Поменял тормозные диски, но ситуация не поменялась.
Если снять колесо и крутить тормозной диск, то в одном положении он черкает по колодкам (также было со старым диском). Если диск новый, что может влиять на это? Подшипник? Кривая ступица? Суппорт? ??? fire!
avtogans
    ODO 95550 km
« Ответ #12 : Август 25, 2013, 11:11:11 am »
диск просто поменял  и все?ступицу наждачкой не чистил?это обязательно надо делать.
Qirill
    ODO 43000 km
« Ответ #13 : Август 25, 2013, 12:01:56 pm »
Все делал, тем боле что на старом диске тоже самое
avtogans
    ODO 95550 km
« Ответ #14 : Август 25, 2013, 12:20:05 pm »
а перед появлением проблемы,подшипники не менял?
Лучшие темы за сегодня ↓ перейти на сайт -1
