Проблемы с температурой и массой на двигателе
Автор Тема: Проблемы с температурой и массой на двигателе  (Прочитано 5147 раз)
Владимир898
  • Russian Federation Ленинградская область
Добрый день!
Проблема в следующем: указатель температуры ОЖ живет своей жизнью, может показать 130, может 50 при прогретом двигателе. Первый раз, когда это увидел, сразу мотор глушить, под капот, а там все отлично (признаки "кипящего" мотора знаю), влючаю зажигание, стрелка чуть ниже 90, т.е. как положено. Если правильно все понимаю виновать датчик температуры ОЖ. Так вот вопрос, где же  он находится??? Искал, не нашел(((
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2013, 08:30:00 am от Remove »
он ввинчен в патрубок около дросселя, на 1.6 там.
TOXA S80
  • Russian Federation СПб-Ломоносов
Послежу
Никто не становится другом женщины,если может стать её любовником. О.Бальзак (С)
Владимир898
И снова здрасте!!! Проблема устранена!
Сегодня сел в машину, ключ на старт, а она щелк, щелк... и все... Два часа бегал вокруг нее, проверял контакты ,соеденения и провода... все бестолку((((( Умный человек посоветовал кинуть дублирующий "минус" от клемы АКБ на двигатель... и, о чудо, завелась, температура в норме, стрелка не скачет! В итоге: нет массы на двигателе!!! Если кто сталкивался, подскажите, где находится минусовая шина двигателя???
Заранее спасибо!
py3at1y
    -Полученные: 34
Заранее спасибо!
+100
блин может у меня тоже стартер не крутит, (из-за массы) 8( кто в курсе? То крутит то нет -сеня целый день норм (тока один раз не завелся:))
alekscid
какая разница где находится массовый провод? Киньте там, где Вам удобней, на эксплуатации это никак не отразится
py3at1y
    -Полученные: 34
надо без колхоза:)))
alekscid
По опыту с отечественным автопромом, когда масса пропадает, половина контрольных ламп на приборке, при включении зажигания, не загорается. Во всяком случае, у меня так было на девятке, когда массовый провод обломился
Добавлено позже: Август 05, 2013, 18:49:35 pm
В чем колхоз? В том что кинешь массу, скажем, от болта крепления стартера на кузов. Может еще купить оригинальный провод? :D
« Последнее редактирование: Август 05, 2013, 18:49:35 pm от alekscid »
py3at1y
    -Полученные: 34
Добавлено позже: [time]Август 05, 2013, 18:49:35 [/time]
вот тут соглашусь :)0  akkord
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
Масса вроде на коробку крепится, под аккумулятором.
« Ответ #10 : Август 05, 2013, 22:42:17 pm »
массы нет реле щелкает?
Смотри массу на стартере!)
Владимир898
« Ответ #11 : Август 06, 2013, 10:38:57 am »
Доброе утро! У каждого свое понятие "Колхоза") Не так сложно найти массовую перемычку "кузов-двигатель" и заменить ее, либо устранить плохой контакт...
Добавлено позже: Август 06, 2013, 10:42:11 am
В моем случае часть контрольных ламп не светилась, часть тускло светилась. После прокладки дублируеющей массы, все в порядке!!!
« Последнее редактирование: Август 06, 2013, 10:42:11 am от Владимир898 »
eroberer
    ODO 137500 km
Датчик температуры(как написал ivan 1984)стоит около дросселя-под патрубком ОЖ что от термостата идет,ввинчен в блок-но вот как его выкрутить не разбирая половины окружающего,вопрос?Дергал и так и сяк-мешает-проводка/топливная магистраль и т.д.И разьем "хитрый" как снять нигде не нашел информации.Так же "загуляла" температура(по приборке судя)-пошел от обратного>...продул радиаторы от мух/пуха/грязи-за шесть лет впервые кстати!(не особо и забито было на удивление,странно что отсутствовал поролон снизу и сверху радиаторов)погляжу как поведет теперь.Заинтересовал датчик включения "карлсона"-резистор что с обратной стороны разьема стоит-но номера на нем я так и не нашел!Может знает кто???P.S-шина массы идет под аккумулятором(площадкой) к движку,оборвать сложно,если двигатель не снимали конечно...
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2013, 20:23:18 pm от eroberer »
Belov
  • Russian Federation г.Иваново
  • только вперед
Экзист пишет "резистор 10Вт"
код 253852Н605
Раз уж подняли тему про "массу": http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,53719.msg2116665.html#msg2116665
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2013, 10:28:00 am от Belov »
Друзей не нужно иметь,с ними надо дружить
xorke
    ODO 138000 km
Должно стоять 2 датчика ОЖ, один для ЭБУ, второй на панель. ЧТобы понять какой на ЭБУ, просто сдергивает с него клемму, если вентилятор включится, значит это он. И значит второй это на панель. Датчик который на панель, ни на что более не влияет
