Проблемы с температурой и массой на двигателе
Автор Тема: Проблемы с температурой и массой на двигателе  (Прочитано 5138 раз)
eroberer
    ODO 137500 km
Должно стоять 2 датчика ОЖ, один для ЭБУ, второй на панель. ЧТобы понять какой на ЭБУ, просто сдергивает с него клемму, если вентилятор включится, значит это он. И значит второй это на панель. Датчик который на панель, ни на что более не влияет
А есть об этом где подробнее,должно или стоит два и для чего тогда на ЭБУ датчик,если в корпусе вентилятора резистор на включение оного отдельно предусмотрен?Вопрос..... 8[Прочистил радиаторы сжатым воздухом начисто...ОЖ в норме-менял тысячи три назад(воздушные пробки исключаю,прокачивал все патрубки)термостат рабочий.....и все же.Через некоторое время(минут 20-35 движения)температура "гуляет" на приборной панели-растет до 110 и потом падает в норму....Заметил что при включении обдува теплого воздуха "погромче"- Т расти начинает быстрее-сопротивление??? Belov  благодарствую за номерок!  xorke- не так просто скинуть клемму с датчика,что рядом с термостатом,не подлезть! %)
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2013, 21:59:22 pm от eroberer »
Belov
  • Russian Federation г.Иваново
  • только вперед
Датчик температуры ОЖ похоже один
Картинки во вложении
С другим двигателем нашел два
http://yadi.sk/d/YrbVUp3lAzUJT книга
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2013, 15:24:20 pm от Belov »
Друзей не нужно иметь,с ними надо дружить
