Шумоизоляция капота
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 37   Вниз
Автор Тема: Шумоизоляция капота  (Прочитано 268037 раз)
Dоkа
  • Russian Federation moscow
    -Полученные: 101
    • Блог Эмбеддед-Инженера
имеется kia pro ceed 2010 г. хотел бы узнать какую шумку покупать 81125-1H000 или 81125-1H000,кузов впринцепи старый внутри только изменения
ну так там капот - "старый", стало быть и шумка для дорестайл
Блог https://iDoka.ru/
morgan_ru
    ODO 60000 km
А оказалось, что шумка на fl крепится не 10-ю пистонами, а 12-ю!
В правильной шумке на FL столько дырок не наберется.
Dоkа
    -Полученные: 101
Сделал шумо-тепло изоляцию капота сам. Такая лучше чем заводская. Капот теперь холодный при поездках любой прдолжительности. По шуму тоже есть результат, но мало эаметный. Шаблоны делал старыми обоями. В дыры сначало клеил Вибропласт М2, потом в подштамповки вокруг дыр Сплэн 4 мм, все это закрыл Изотоном 15 мм. Капот теперь тяжелый и закрывается с глухим смачным звуком. Фото прилагается. Дерзайте.
готовил, используя этот рецепт как прообраз.
подготовка: отмывка внутренних полостей капота от грязи налетевшей за 2 года, обезжиривание поверхностей.
вырезание шаблонов двух первых стадий по лекалам.
За лекала отдельный респект SergiyCo с украинского клуба.
Лекала в PDF качаем тут http://ceed.org.ua/forum/5-196-355570-16-1279729031
печатать надо на А4 и некоторые - на А3.
в Акробате после Ctrl+P выбираем "Page scaling - None"!!!
не знаю какой материал использовал автор, но для вибропласта (как оказалось впоследствии и видно на фото) лучше делать минус полсантиметра от контура.
а для сплена (второй слой) можно смело делать плюс сантиметр  к контуру.
сплен 3008   - дополнительные 8мм вспененного  материала (рекомендую всёже брать 8мм, а не 4мм) практически полностью закрывают ниши и выходят вровень с большинством рёбер жесткости капота.
акцент 15 - технология наклейки любая, но мне показалось удобным начать от центра - с клипсы держателя подставки капота, постепенно удаляя с 4-х сторон плёнку и прикатывая движениями "от центра", далее, по мере приближения к кромке капота обрезаем по месту целиковый лист и наклеиваем  эти самые края. (проще маркером нарисовать контур, вырезать, а потом уже клеить края - хотя можно было просто ножом вырезать, прощупав контур (без маркера)).
отдельная речь о нижней кромке:
там проходили трубки омывателя стекла. хотелось не клеить поверх их, а оставить наружи, но не получилось - слишком сильный изгиб самой трубки в местах креплений к капот получался из-за толщины акцента, что оказалось неприемлемым для эксплуатации - в итоге пришлось отодрать нижние 5см акцента и переклеить, спрятав трубки внутрь
пистоны купил, но ставить не стал - не вижу смысла.
расход:
  # вибропласт М2  (лист - 0.53х0.75)  100% р
  # сплен 3008 (лист - 1х1.25) 65%
  # акцент ЛМКС-10 (лист - 1х2) 75%
PS: заявленный в этой теме расход вибропласта в 130% (от листа) - в реальности не такой.
купил два листа, в итоге (как видно на аттаче) всё уместилось на одном листе - второй не понадобился
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2010, 13:59:05 pm от Dоkа »
kolega
  • Russian Federation Белгород
    ODO 11000 km
    -Полученные: 63
  • галубахлазый бландинчег
эти лекала подойдут только для дорейталовых сидов, для FL кажется парочку штук необходимо изменить.
Андрей68
меняю новые аригенальные резиновые коврики и коврик багажника на утиплитель капота.хэчтбек 2010.под номером 81125-1H200
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2010, 19:54:59 pm от Андрей68 »
iKest
Ну да, "аригинальные" коврики наверно только на "утиплитель" поменять и можно... lol
Сорри не удержался от оффтопа... :)
По сабжу, теплозащита капота для НВ видимо такая редкая птица в наших жарких краях, что мне её уже месяц не могут поставить... 8(
kolega
    ODO 11000 km
    -Полученные: 63
меня экзист 2 недели промурыжил и снял заказ. попробовал заказать в другом месте.
АлексN
  • Russian Federation Волжский Волгоградская обл.
Так вроде Волгоград южнее, но у АС-Авто проблем с утеплителями капота, :P что на старый, что на fl проблем нет ;)
Вчера сам прикупил :P
alex949852
« Ответ #83 : Ноябрь 08, 2010, 01:28:43 am »
А в салоне от такой шумо-тепло изоляции тише становится? Звук двигателя более приглушённый?
Dоkа
    -Полученные: 101
« Ответ #84 : Ноябрь 08, 2010, 07:46:29 am »
нет.
klopius
  • Russian Federation MoscOFF
    ODO 135000 km
« Ответ #85 : Ноябрь 27, 2010, 00:21:37 am »
Под оригинальную шумку что лучше подклеить вибро или теплоизоляцию?
...Дни, проведенные без радостей любви,
 Считаю тяготой ненужной и постылой...
vlit
  • Russian Federation Маасква
    ODO 48000 km
« Ответ #86 : Ноябрь 27, 2010, 00:32:22 am »
В shop(dot)ceed-i30  недавно брал. С десятью пистонами стоит 3400.
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2010, 00:36:33 am от vlit »
iKest
« Ответ #87 : Ноябрь 27, 2010, 14:33:42 pm »
На старый сид или на fl? К новой машинке в екзисте шумка на штуку дороже... :'(
vlit
    ODO 48000 km
« Ответ #88 : Ноябрь 27, 2010, 16:47:20 pm »
К новому. Правда, ждал недели две. Судя по их сайту, сейчас имеется в наличии.
yurchy
    ODO 97000 km
« Ответ #89 : Ноябрь 27, 2010, 21:56:33 pm »
на сайте exist-а  сейчас цена 3231,31. без клипс. Хотя дня три назад смотрел 3113 с копейками. В Волгограде 3400-3800руб. + клипсы. Но клипсы можно поставить наши, без проблем встают. Ставил себе на такую шумку на Гетц. Встали как родные.
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 37   Вверх
Шумоизоляция капота
