Страницы: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Кондиционер  (Прочитано 13062 раз)
Pigmalion
  • Russian Federation Kazan
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
« Ответ #45 : Январь 16, 2014, 16:15:10 pm »
Заметил не нравящееся поведение печки. Зимой при включенных потребителях например фары + печка на 4 скорости, если обороты на холостых скорость вентилятора печки уменьшается, поддаешь газу, скорость вентилятора увеличивается, и фары ярче гореть начинают. Это нормальное поведения регулятора напряжения ?
« Ответ #46 : Январь 16, 2014, 17:18:08 pm »
Нормальное. При ХХ оборотах гена выдаёт не много, а АКБ стремиться получить всё что отдал - где ему на всех набраться. Плохо тогда когда пульсирует (на ХХ свет, к примеру)
ильшат
  • ODO 47000 km
« Ответ #47 : Январь 16, 2014, 17:30:24 pm »
Игорь Геннадьевич, у меня пульсирует на холостых, что это может быть?
« Ответ #48 : Январь 16, 2014, 17:38:14 pm »
Возможно я не совсем корректно выразился про "плохо" - спецы поправят если чё..
Пульсация, тоже, показатель "пограничного" состояния АКБ - подзарядить немешалобы...
Saimon666
« Ответ #49 : Апрель 14, 2014, 18:18:08 pm »
Не дует холодом климат. Дует только тепло. Трубка которая идет в компрессор горячая, а которая с радиатора холодная. Вентилятор то включается то отключается. В чем может быть причина?
« Ответ #50 : Апрель 14, 2014, 19:07:57 pm »
Одна из возможных причин: недостаточное кол-во хладогена; неисправность t датчика испарителя;
Rokfa
« Ответ #51 : Апрель 20, 2014, 21:42:09 pm »
Всем привет!
Просмотрел кучу веток, ничего не нашел про кондей.
Я забрал свой Сид 1 марта. Пару раз включал кнопку А\С для проверки, вроде прохладный воздух дул, но были сомнения (на улице был минус или маленький плюс). Сейчас началась жара, включил кондей на полную, а холода нет. Дует вентилятор, температура примерно как на улице. Записался на сервис, на 27.04. Девочка сообщила, что услуга будет стоить 1400, либо по гарантии.
Подскажите, какие аргументы привести, если сервис начнет разводить.
Был у кого такой случай на новой машине? Может я чего упустил.
Darik
  • Russian Federation Пермь
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #52 : Апрель 20, 2014, 22:05:46 pm »
У меня тоже сомнения в эффективности кондея,холодит,но как то слабо,сегодня было +16,ездил по городу с кондеем,вентилятор на 2 и как то не было желания его выключить..а что будет в +30 8( Авто куплено 9 декабря,так что до гарантийного полугода остается чуть.Кто знает,каковы критерии нормальной работы кондея,с точки зрения гарантии?Ну скажем перепад с уличным воздухом должен быть не менее 15 градусов..или сколько?Или,допустим,хладогена должно быть 500 грамм,а если по факту 450-это повод для перезаправки?
« Ответ #53 : Апрель 20, 2014, 22:25:09 pm »
Хладогена должно быть 500 +- 25 гр.
wolf77
    ODO 135000 km
« Ответ #54 : Апрель 26, 2014, 11:48:54 am »
Всем доброго дня!
Перестал работать кондиционер - пробил радиатор камешком. Официалы замену за 19000 предлагают. Как-то это круто очень, альтернатива, как я понимаю заварить аргонной сваркой. Кто-нибудь заморачивался подобным, может посоветуете куда обратиться...
« Ответ #55 : Апрель 26, 2014, 14:29:07 pm »
Пару лет тому у товарища была аналогичная ситуёвина. (вот тогда то и вспоминают о пользе доп. сетке)
Нашёл по объявлениям - заварили даже не снимая.
На тот момент он уже думал о продаже, поэтому не стал, перед заправкой сиситемы, заморачиваться установкой нового осушителя.
В Вашем случае (если машина не на пол/один год) следует озадачится приобретением и установкой нового патрона осушителя.
Rokfa
« Ответ #56 : Апрель 29, 2014, 11:53:31 am »
Приехал в Ирбис, проверили, долили фреон без проблем. Теперь с холодом все ок))
« Ответ #57 : Апрель 29, 2014, 15:08:49 pm »
без проблем, т.к. год не прошел))
Pigmalion
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
« Ответ #58 : Апрель 29, 2014, 18:01:26 pm »
денег брали ?
« Ответ #59 : Апрель 29, 2014, 18:13:27 pm »
а что за масло там ? я сегодня заехал в один сервис, там Вольво ремонтируют , по пути было, и мастер мне при цене на сайте 1500 для одно компрессорного кондея озвучил 2100  punish говорит хладогент 900гр и масло.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6   Вверх
