форум kia ceed > Земляки > Южный федеральный округ > Ростов-на-Дону (Модераторы: dimmos, Nadin_K)
ДЦ "Экспресс Моторс " отвечает на вопросы
Страницы: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 84   Вниз
Автор Тема: ДЦ "Экспресс Моторс " отвечает на вопросы  (Прочитано 100253 раз)
Dimasty
  • Злой cee'dовод
    • ceed.ru
« Ответ #570 : Январь 26, 2009, 10:43:52 am »
2. Нужно чтоб автоматическая блокировка дверей срабатывала по достижении скорости 20 км/час, а еще лучше 10 км/час, а не так как сейчас, что-то в районе 40 если не ошибаюсь.
Вова, скорость можно и на 1 км/ч выставить, делал у них на 20 км/ч, обошлось 300 или 400 рупий, точно не помню, надо бумажки поглядеть, заняло минут 20.
Жизнь состоит не из времени, а из моментов.
DEK
  • Russian Federation г. Ростов-на-Дону
  • KDE
« Ответ #571 : Январь 26, 2009, 11:11:57 am »
Здравствуйте Дмитрий Евгеньевич!!!
У меня опять проблема со стуками в передней подвеске...
Каждое ТО мне что-то там ставят на место (как говорит мастер, втулки стабилизатора по-моему, смещаются).
Через 2-3 тысячи пробега стук опять проявляется....
Что можно с этим сделать????
Какая гарантия на ходовую часть???
У меня пробег 49000км, машине 10 месяцев....
На детали,подверженные износу и/или разрушению при нормальной эксплуатации гарантия 12 месяцев или 20000 км пробега.(3.14)сервисной книжки. Что можно сделать-предлагаю заменить. :)
С уважением..
DEK
  • KDE
« Ответ #572 : Январь 26, 2009, 11:15:32 am »
Вроде на посиделках в Экспрессе этот вопрос обсудили,можно перепрограмировать,стоит 400 руб.,приезжайте! :)
С уважением..
Марьянка
« Ответ #573 : Январь 26, 2009, 11:59:08 am »
ну просто не все были на обсуждении, поэтому и спрашивают...
Мячты сбываются.....
Dimasty
  • Злой cee'dовод
    • ceed.ru
« Ответ #574 : Январь 26, 2009, 17:03:37 pm »
Дмитрий Евгеньевич, сколько у вас будет стоить данная запчасть 641011H300 MEMBER ASSY-RADIATOR SUPT COMPL или по нашему телевизор.
Sen_Sey
  • Russian Federation Ростов-на-Дону, Телецентр
« Ответ #575 : Январь 28, 2009, 10:35:52 am »
Доброго времени суток всем !!
У меня есть один вопрос .. что касаемо магнитоллы и проигрывания музыки через USB !!!
Для меня это очень удобно как я думаю и для всех ... но вопрос в следующем подключил я USB у меня три флешки на которых музыка.. все разных производителей ...но проблема в том что все эти флешки запускаются как то через раз .. то прочитает то нет .. на экране написано Reading.... и все потом глухо флешка постоянно моргает .. но ничего не играет .. вытащил вставил ... так пару раз потом оп и заиграла .. и так происходит постоянно содержимое флешек не меняется постоянно одни и те же песни .. с чем это связано ?
Может я не так музыку записываю надо может по папкам или наоборот в корневую папку флешки кадать все песни или создавать общую папку на флешке подскажите что это такое и что делать может какойто брак и надо посмотреть на сервисе .. диски читает без проблем ... 8(
SEMENYCH
« Ответ #576 : Январь 28, 2009, 12:21:27 pm »
Стойки стабилизатора, аммортизаторы - тоже до 20 тыщ пробега????
На что-же тогда остаётся гарантия??? :)
Акцент-Клуб-Ростов
dimmos
« Ответ #577 : Январь 28, 2009, 15:37:03 pm »
Как это ни прискорбно, да всего лишь год :'( и это не только у киа, у многих так, а на акценте по другому было?
SEMENYCH
« Ответ #578 : Январь 28, 2009, 20:51:00 pm »
Так-же и на Акценте....
Но здесь увещевали о полной гарантии.... Аммо и стойки стабиля должны попадать под гарантию...
Дождусь ответа КДЕ, затем спросим у Автотора..... :)
Акцент-Клуб-Ростов
powarr
  • Russian Federation 161
    ODO 201201 km
  • турбина это такая улитка, но сцуко очень быстрая!
« Ответ #579 : Январь 29, 2009, 19:55:06 pm »
К сведению "ЭкспрессМоторс" и сидоводов!!!
Два раза просил тех.центр устранить постукивание в ходовой при езде по небольшим неровностям,ответ один-это не ходовка!!!
В итоге пришлось разбираться самому.Диагноз-плохо прикручены стойки аммортизаторов под капотом.Грешок автотора. fire!Просто подтянул две гайки ,прикрытые пластиковыми шляпками над стойками.
SEMENYCH
« Ответ #580 : Январь 29, 2009, 21:26:03 pm »
Поменял сегодня в Экспрессе втулки стабилизатора. Стук исчез (ну если закрыть уши на ляпанье аммо...).
КДЕ выдал скидку, карта с номером как госномер у авто :).
Скидка 10%  rulezz
Спасибо!
Зы пробег 50500км.
Акцент-Клуб-Ростов
Sen_Sey
« Ответ #581 : Январь 30, 2009, 10:35:50 am »
Есть вопрос один ... вчера при движении задним ходом... во дворе .. и при повороте руля раздается какойто непонятный шорох .. гдето сзади  как будто что то об защиту треться ... под арки ничего не попало ... впер когда еду и поворачиваю руль все нормально ... а вот назад что то непонятное ...
Пробег 180 км.  :( B)
Что это может быть  скажите ..
МАВР
  • ODO 160000 km
« Ответ #582 : Январь 30, 2009, 12:05:22 pm »
от детишек изнутри блокировка не спасает, один раз дернут за ручку, после второго раза дверь откроется, мне же необходима блокировка от открытия снаружи, и чем она быстрее произойдет тем лучше
А кнопочку нажать на панели????  :)
Ну не кайф нажимать кнопочки...что вы пристали )))) У меня тоже первой мыслью было что я хочу чтобы двери блокировались на скорости 10 км. Мне например так просто удобнее и комфортнее. Вот хочу и все... :D
Кстати Дмитрий Евгеньевич сказал что можно с 20км. сделать блокировку...вообще можно с 20, 40 и 60 вроде...
Можно закрытие дверей превязать к сигналке,возьмите инструкцию по вашей сигналке и почитайте там все просто.При начале движения двери будут блокироваться.
wd
    -Полученные: 30
« Ответ #583 : Январь 30, 2009, 13:17:01 pm »
О какой сигналке речь?  Я что-то не понял.  О заводской?
dimmos
« Ответ #584 : Январь 30, 2009, 20:21:49 pm »
Скидка 10%  rulezz
Спасибо!
Зы пробег 50500км.
А сколько в деньгах стоило удовольствие?
Страницы: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 84   Вверх
