Страницы: 1 ... 6 7 [8]   Вниз
Автор Тема: ПЫЛЬНИК ШРУСА!!!!  (Прочитано 42909 раз)
dimka.ber
    ODO 72000 km
« Ответ #105 : Май 03, 2016, 21:04:07 pm »
Так при этом пыльники целые остаются и менять их ненадо
Вам надо отодвинуть пыльник, промыть шрусс если грязь попала, забить новую смазку и опять одеть пыльник
Ну в принципе да, только хомуты там одноразовые, где бы их отдельно купить.
Лени нет, есть неразумно потраченная энергия.
« Ответ #106 : Май 03, 2016, 21:54:43 pm »
регулируемые с заоваленными краями поставь 2 на широкую и узкую часть  головками в разные стороны хвосты откуси и загни так что бы не раскрутились и пыльник не порвали и будет счастье. Можно еще П образные зажимные(но не знаю номера)
« Ответ #107 : Май 03, 2016, 22:23:28 pm »
На внешний шрусс такие не подойдут, цеплять будут
« Ответ #108 : Май 03, 2016, 22:24:39 pm »
на маленький подойдет.
« Ответ #109 : Май 03, 2016, 22:29:28 pm »
На маленький подойдет, но можно и одним обойтись дисбаланса не будет
Я как то давно в экзисте заказывал такие одноразовые хомуты, но не помню номер, отдельно они существуют надо только размер знать
Да есть металические ленточные безразмерные, держат хорошо
« Последнее редактирование: Май 03, 2016, 22:31:07 pm от Дима »
« Ответ #110 : Май 03, 2016, 22:31:13 pm »
да я сам ставил, на 40 тыс, 30 тыс прошли такие и не засопливил ни один. Только на широкую часть ближнюю к ступице не ставил.
dimka.ber
    ODO 72000 km
« Ответ #111 : Май 03, 2016, 23:09:03 pm »
Я пока в качестве времянки винтовой хомут поставил. Слетел мелкий  есичо.
« Последнее редактирование: Май 03, 2016, 23:12:55 pm от dimka.ber »
BoozyWoozy
  • Russian Federation МО, г. Железнодорожный
    ODO 47000 km
« Ответ #112 : Май 07, 2016, 12:48:53 pm »
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: при наборе скорости (20-30-40 км/ч и выше) с левой стороны спереди был слышен периодический свист/пискля. При увеличении скорости этот звук становится тише. При проезде поворотов - пропадал. Думал, что это подшипник ступицы - ан нет. Снял колесо и увидел такое.
Это внутренний пыльник так сочится? Если с такой проблемой ездил месяца 4 месяца (всего проехал за этот период 500 - 700 км), много ли смазки вытекло? Внутренней гранате хана, под замену? Или достаточно поменять внутренний пыльник? Подскажите каталожные номера пыльника и гранаты в сборе (1,6 бензин, АКПП).
« Последнее редактирование: Май 07, 2016, 13:00:38 pm от BoozyWoozy »
« Ответ #113 : Май 07, 2016, 13:05:43 pm »
Если при наборе скорости нет вибрации и если рукой покачать за привод вверх низ и нет люфта в гранате, то достаточно промыть набить свежей смазки и новый пыльник
Внутренний шруз оригинал 49592-1H010, вот тема про внутренний шрусс http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,45746.30.html
Пыльник 495951H010
« Последнее редактирование: Май 07, 2016, 13:14:20 pm от Дима »
Страницы: 1 ... 6 7 [8]   Вверх
