Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: ПЫЛЬНИК ШРУСА!!!!  (Прочитано 42858 раз)
dimka.ber
    ODO 72000 km
« Ответ #90 : Январь 30, 2016, 14:03:05 pm »
Сегодня менял в сервисе пыльник ШРУСа внутренний с левой стороны. При замене рекомендую покупать комплект из двух пыльников (внутренний и наружний), ибо чтоб внутренний поменять, нужно всю ось разбирать и продевать пыльник с наружней стороны. И да, комплект обзывается 49593-1H011 (Пыльники приводного вала правого, комплект), он же и левый. [/size]49593-1H01[/color]2 (комплект на левую сторону) заменен производителем на [/size]49593-1H011[/color].
Лени нет, есть неразумно потраченная энергия.
« Ответ #91 : Январь 30, 2016, 14:09:09 pm »
Сегодня менял в сервисе пыльник ШРУСа внутренний с левой стороны. При замене рекомендую покупать комплект из двух пыльников (внутренний и наружний), ибо чтоб внутренний поменять, нужно всю ось разбирать и продевать пыльник с наружней стороны. И да, комплект обзывается 49593-1H011 (Пыльники приводного вала правого, комплект), он же и левый. 49593-1H012 (комплект на левую сторону) заменен производителем на 49593-1H011.
Что бы поменять внутренний пыльник который у кпп, всю ось ненадо разбирать, это наружний пыльник одевается через всю ось
dimka.ber
    ODO 72000 km
« Ответ #92 : Январь 30, 2016, 14:25:00 pm »
Я наблюдал сегодня обратное.
« Ответ #93 : Январь 30, 2016, 18:16:34 pm »
Для внешнего пыльника надо снять шрусс, а на сиде он не сбивается и из за этого снимают привод, снимают трипоид и через весь вал меняют пыльник, а для замены внутреннего надо только трипоид снять и заменить пыльник
dimka.ber
    ODO 72000 km
« Ответ #94 : Январь 30, 2016, 21:29:34 pm »
У вас левый ШРУС в сборе 49501-1h010, а у меня 49501-1h011. У меня трипоид снаружи.
« Последнее редактирование: Январь 30, 2016, 21:38:09 pm от dimka.ber »
« Ответ #95 : Январь 30, 2016, 22:01:55 pm »
а что такое трипоид? :popcorn:
dimka.ber
    ODO 72000 km
« Ответ #97 : Январь 30, 2016, 22:15:11 pm »
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D0%B4
хошь разочарую?  :ololo:
Темку глянь мою в барахолке :
Барахолка- запчасти- породам шрус левый.
Там как раз внутренний из чашки вынут!!!
« Ответ #98 : Январь 30, 2016, 23:01:58 pm »
Снаружи он не может быть, только у акпп, снаружи только щшрусс ставится т к колеса поворачиваются и трипоид такую функцию не выполнит, в общем у колес стоит шрусс, а у кпп стоит трипоид, слева и справа одинаковая конструкция
« Ответ #99 : Январь 30, 2016, 23:05:48 pm »
посмотри тему мою там родная внутренняя от АКПП в разборе. Я ему про то и написал.
dimka.ber
    ODO 72000 km
« Ответ #100 : Январь 30, 2016, 23:42:30 pm »
Блин, ваша правда. В сервисе смутили, сначала сказали, что нужно набор из обоих пыльников, а щас букварь по ремонту открыл, а там все как вы говорите.
dimka.ber
    ODO 72000 km
« Ответ #101 : Май 03, 2016, 15:24:26 pm »
Продолжение истории...((( Сегодня в шиномонтаже увидел, что слетел хомут с наружнего пыльника (тот, который зря меняли). Ну и смазки так неплохо вышло, есессна... Я так понимаю, что опять попал на замену обоих пыльников. По гарантии в этот пип Автомир бестолку обращаться, полгода уже прошло. А стОит набор из двух пыльников почти 5 тысяч.
« Ответ #102 : Май 03, 2016, 17:24:42 pm »
Может пыльник неоригинал, было такое неоригинальный пыльник ( не помню производителя, голубая коробка) еле натянул на шруз и еле зажал и пыльник типа пластмассового, через неделю слетел
А почему 2 пыльника менять?
dimka.ber
    ODO 72000 km
« Ответ #103 : Май 03, 2016, 17:38:06 pm »
Цитирую вашу же фразу...
« Ответ #104 : Май 03, 2016, 20:27:48 pm »
Так при этом пыльники целые остаются и менять их ненадо
Вам надо отодвинуть пыльник, промыть шрусс если грязь попала, забить новую смазку и опять одеть пыльник
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
