Страницы: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 122   Вниз
Автор Тема: Как вам АКПП?  (Прочитано 288986 раз)
Maus
  • Russian Federation Н.Новгород
« Ответ #690 : Январь 14, 2010, 12:46:06 pm »
Ну с переключениями всё ясно!
А как влияет на коробку пробуксовка?
Кто нибудь может разжевать?
А то зима, кругом снег.
Без этого никак.
АКПП при пробуксовке умирает в момент,когда на колесе увеличивается сцепление с покрытием "схватывает колесо". При этом могут пострадать как фрикционы так и ГД. Вкратце это выглядит так. Нет сцепления-нет момента на колесе-увеличиваются обороты в ГД начинают раскручиваться реактивные колеса(точно не помню как называются), далее идет переключением передачи фрикционом и бац-колесо "схватило", момент мгновенно увеличивается, а валы практически встают, а момент инерции остался у турбинного колеса и реактивных. Что он сломает-слабое звено. Это относится к большим разностям скоростей. Если происходит небольшое проскальзывание колеса на дороге ничего не будет страшного. АКПП не любит быстрого переключения передачи вперед-назад по этой же причине, только тут страдает больше фрикцион. Это мое понимание процесса.
permant
« Ответ #691 : Январь 14, 2010, 22:49:24 pm »
Походу у АКПП есть двойной запас прочности, на дизели 2л не ставят момент за 30. Так что с бензиновыми движками, скорее всего, ничего особо страшного не будет, по крайней мере не сразу.
Пиво - единственное доказательство того, что Бог есть, и он нас любит.
pvg
  • Russian Federation Москва ЗАО, Солнцево
« Ответ #692 : Январь 15, 2010, 14:14:59 pm »
Если верить автотору , то жидкость Mobil это ошибка в инструкции по эксплуатации, ничего кроме Diamond ATF SP III заливать низя.
+1, и лучше не эксперементировать с маслом для АКПП, эксперименты могут стоить дорого.
Что касается черного цвета отработанного масла из АКПП (автор поста golden car), то это нормально. Если попробовать из двигателя слить масло после 5 ткм оно тоже будет черное, что не означает необходимость его замены. Датчик температуры на АКПП установлен штатно, проводка от него идет к блоку упаравления АКПП, так что не надо мутить дополнений. Если нужна машина для езда по бездорожью - то это однозначно не Сид.
permant
« Ответ #693 : Январь 15, 2010, 15:08:50 pm »
На МК или ещё где эту температуру можно посмотреть?
Но иной раз приходится насиловать не внедорожную машину. Так что лучше знать и уметь, чем "ждать у моря погоды". Именно погоды.
« Последнее редактирование: Январь 15, 2010, 16:57:19 pm от permant »
Montecito
« Ответ #694 : Январь 15, 2010, 16:01:44 pm »
Зимой в сугроб на автомате лучше не забираться... sux А вообще-самому лучше не пытаться вылезти,лучше кого-нибудь позвать на помощь (3-4-5 чел. или другое авто)
И все таки, многие автоматы, по идее должны быть
укомплектованы режимом "грязь".
Montecito
« Ответ #695 : Январь 15, 2010, 16:03:04 pm »
Да, автоматики щас не то, что раньше и вообще нужно не ГТ брать, а
с двумя сцеплениями))
Maus
« Ответ #696 : Январь 15, 2010, 17:04:10 pm »
А вот это даже врагу бы не посоветовал! Очень много нового, сырого и не опробованного в этой схеме. ГТ по сравнению со всем остальным просто чудо надежности. Просто не надо переходить за рамки дозволенного, внимательно надо читать РЭ. А рассуждения типа: если в доску загнать гвоздь, а потом пилить, что будет? Для меня не понятны! Кстати, на АКПП проще, надёжнее трогаться,двигаться в гололед и грязи, чем на МКПП, в разумных пределах.
« Последнее редактирование: Январь 15, 2010, 17:08:37 pm от Maus »
Таня
  • Russian Federation м.Юго-западная
    -Выданные: 96
« Ответ #697 : Январь 15, 2010, 20:01:53 pm »
Кто скажет, что может случиться, если на 2 передаче давить газу?  :-[ Забыла,что включена 2 (АКПП) и метров 100 выжимала скорость из бедной машинки  :D. Шумела так загадочно...  Потом дошло, переключилась.
valve16
    ODO 75200 km
« Ответ #698 : Январь 15, 2010, 20:11:47 pm »
За 100 метров точно ничего не будет :D
ncode
    ODO 51000 km
  • Пока спокоен
« Ответ #699 : Январь 15, 2010, 20:54:56 pm »
На отсечке..?
100 метров на второй при отсечке это 95 км\ч (берем 100) Вы проехали 100 метров  при 100 км\ч за: делим 100 км на сек (3600)
это 1,6 км в минуту, или 0,02м в секунду. Грубо взято, но так лучше больше не делать :) ~3 сек жечь двигло не стОит.
Крупнов (с)
Викуся64
  • Не обижайте меня
« Ответ #700 : Январь 15, 2010, 21:31:04 pm »
Хотела спросить, а тут должен быть винт??? :-[ :-[ :-[
сергей63
  • Russian Federation Самара
    ODO 180000 km
    • Бассейны под ключ
« Ответ #701 : Январь 15, 2010, 21:36:19 pm »
нет там ничего  :)
вечно молодой
Таня
    -Выданные: 96
« Ответ #702 : Январь 15, 2010, 21:42:39 pm »
На отсечке..?
Что значит на отсечке?
В общем плохо было движку....  :(
ncode
    ODO 51000 km
  • Пока спокоен
« Ответ #703 : Январь 15, 2010, 22:57:50 pm »
Отсечка - это электронное устройстройсво, которое Вам больше не даст крутить двигатель и выдавать мощьность.(Не только про КИА) От сюда (при автомате), смысла нет доводить на второй до отсечки, у нас (да и как у других авто самая мощьная - это на 1 пониженная. т.е у нас третья, при коробке 4-х ступке, так далее) То что делали Вы это "метвому припарки" Если Вы со светофора хотите обойти кого-то на скорости, то да, ставится на вторую и ждется пока вторая дойдет до 5к (дальше смысла нет круитить - проверенно :))
А вообще без прав  катался 3 года на авто - учу любого :D
1. Лансер 9 - не вопорс PWNED
2. Лансер 10 - есл тока не 2л PWED
3. Focus I PWED
Крупнов (с)
kyzya
« Ответ #704 : Январь 15, 2010, 23:59:13 pm »
странные у вас коробки - у меня не дает оставатся двигателю на отсечке - переключает передачу
изредка давать полный газ до отсечки не является криминалом
хотя коробке такие переключения здоровья не добавляют
« Последнее редактирование: Январь 16, 2010, 00:00:49 am от kyzya »
Страницы: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 122   Вверх
