Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 122   Вниз
Автор Тема: Как вам АКПП?  (Прочитано 294004 раз)
ilyagry
« Ответ #210 : Март 11, 2008, 17:48:28 pm »
У меня маслов АКПП нефика не красное а обычного цвета как в моторе 8(
Масло по 550 р за литр а всего надо 9 л с промывкой + 2.5 тыс за замену
ну масло "красное" не в смысле как красные чернила, а имеет красноватый оттенок. Заметно, если вытереть щуп о бумагу.
И еще = я так на память не помню конечно, а что - там 9л масла? Не до фига ли?
зы меня вот щас больше волнует, что нет этой четкой границы при измерении уровня масла (при замере масла в двигателе такой проблемы нет)
« Последнее редактирование: Март 11, 2008, 17:51:48 pm от ilyagry »
Timon
    ODO 38000 km
    Почетный член клуба
    -Полученные: 23
« Ответ #211 : Март 11, 2008, 18:14:03 pm »
Щуп хорошо протираешь? Вязкость маленькая,даже если немного жира останется на щупе,может плыть граница.
Sirius
« Ответ #212 : Март 11, 2008, 18:27:10 pm »
   Цитата из мануала
НОВАЯ жидкость для АКПП должна иметь красный цвет. Красный краситель добавляется, чтобы обеспечить возможность идентефицировать ее в качестве жидкости для АКПП и отличать от моторного масла. Красная окраска НЕ ЯВЛЯЕТСЯ показателем КАЧЕСТВА жидкости и НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ. По мере эксплуатации жидкость для АКПП СТАНОВИТСЯ ТЕМНЕЕ. В конце-концов цвет может стать светло коричневым. ПОэтому для замены жидкости для АКПП следует руководствоваться графиком планового обслуживания.
    Страница 7/42
Господа читайте мануал, там много полезного. У меня нет еще Сида, но мануал я изучил вдоль и поперек.
Не отсыплю! Чтобы победить писсимизм, самому мало
Baikal86
  • Russian Federation Сургут, ХМАО
  • SantaFe 2.7 GLS A/T
« Ответ #213 : Март 12, 2008, 07:06:59 am »
В автомате никогда не будет 9 литров масла. Если Вы видели процесс замены масла в АКПП, то должны понимать, зачем так много. Масло меняется и коробка промывается им же одновременно, поэтому обычно используют объем в три раза больший объема коробки.
А зовут меня - Евгений!
ilyagry
« Ответ #214 : Март 13, 2008, 09:05:19 am »
сегодня сделал еще одну попытку замерить уровень масла в АКПП. До этого мерил в позиции P, щас поставил на N. Это ли сыграло свою роль, или то, что я "хорошо протер щуп", но вообщем добился приемлемого результата - уровень масла на ~1мм превышает max на hot.
Timon
    ODO 38000 km
    Почетный член клуба
    -Полученные: 23
« Ответ #215 : Март 13, 2008, 11:58:17 am »
Нормально! Может чуть больше нагрелось и всё. У меня на горячем тоже столько.
Художник
  • Russian Federation Кавказские Минеральные Воды
  • Рождённый ползать, уйди со взлётной полосы...
« Ответ #216 : Март 15, 2008, 09:27:10 am »
Гы, а на ходу... бу-га-га lol
...и среди рождённых ползать, встречаются важные птицы!!!
ilyagry
« Ответ #217 : Март 17, 2008, 09:33:46 am »
ну если есть желание бежать рядом с машиной, то можешь попробовать  ;)
Художник
« Ответ #218 : Март 17, 2008, 18:58:57 pm »
Желание настолько непреодолимое, что щуп даже нещупал... гы :P
RITMMM
  • Смотритель
  • Russian Federation ВАО
    Авто: Kia Sportage AT
    -Выданные: 134
    -Полученные: 32
  • неприменно всё будет офигенно
« Ответ #219 : Март 17, 2008, 19:19:53 pm »
в ФФ1(2 литра)в АКПП 8 литров масла,при полной замене масла в АКПП необходимо 12 литров т.к. 4 литра просто уйдёт в землю
ArtYuri
« Ответ #220 : Март 18, 2008, 19:04:37 pm »
Всем привет! у меня AT 1,6 SW
Проехал 2000 км, после ручки (ауди80 1,8) конечно, сначала была эйфория - установил режим "D" и забыл про
коробку!... Но потом, когда стал привыкать, увидел "обратную строну медали" - разгон очень медленный,
конкретно, если разгоняться на "D", то любой Тазик выиграет разгон.
(Никакие "кикдауны" не помогают)
Сейчас сразу ставлю на "3" и по ситуации переключаюсь 3->2 и и обратно.
Это примерно сравнимо с тем как я ездил на ауди80 (4->3 и обратно)
"D" - больше для трассы подходит, ну или для низкого трафика (потока).
на 2 разгонялся до 80 точно, может и больше врать не буду, где то до 5500 оборотов
помню запас еще был, но смысла не было))) :'(
« Последнее редактирование: Март 18, 2008, 19:21:09 pm от ArtYuri »
Shum
« Ответ #221 : Март 18, 2008, 19:48:56 pm »
Незнание материальной части, автора, сильно подводит.
 Даже критиковать лень.
Shum
powarr
  • Russian Federation 161
    ODO 201201 km
  • турбина это такая улитка, но сцуко очень быстрая!
« Ответ #222 : Март 18, 2008, 19:54:51 pm »
А о чём речь?
Shum
« Ответ #223 : Март 18, 2008, 20:08:12 pm »
Разгон с нуля , что на "Д", что на "3", одинаковый.
 На 1-й можно до 45км/ч, на 2-й -90, на 3-й -145, на 4-й - как повезет.
 Десятка стартует раскрутив двигатель до звона, и уходит в отрыв на первых 2-3 секундах, сид стартует с холостых оборотов, через 3 секунды догоняет 10-ку и уходит..... 8(
 Если не жаль коробку, то перед стартом, придержи тормоз и одновременно раскрути двигатель хотя бы до 3000 об, отпускаешь тормоз, давишь газ,и полетели....(только для экстренных случаев!!!)
 А так автор прав, в городе на "3" гораздо веселее, просто нужно понимать когда и что делает АКПП, и не удивляться очевидным вещам.    4-я у АКПП еще более высокая чем 5-я у механики.
 Не для гонок сид 1,6 АКПП.
Shum
powarr
    ODO 201201 km
« Ответ #224 : Март 18, 2008, 20:37:13 pm »
Предельно понятно.Экспериментировать буду на 2л после 5-6т.км!
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 122   Вверх
