Страницы: 1 ... 99 100 [101] 102 103 ... 122   Вниз
Автор Тема: Как вам АКПП?  (Прочитано 292811 раз)
kalavera
« Ответ #1500 : Июнь 10, 2011, 22:18:25 pm »
"Тошнить" всю жизнь на моторе просто нельзя. Мотор должен работать =) Так что крутите когда надо, но без необходимости тоже не стоит лишний раз.
Ulfzart
« Ответ #1501 : Июнь 16, 2011, 11:34:16 am »
Раз в машине есть какая-то функция, то ее надо использовать. Раз есть возможность до отсечки крутить - можно это делать, есть кик-даун - можно им пользоваться.
А то "берегуны" машины "берегут" ее, "берегут", а потом так и продают не насладившись автомобилем, да еще и по цене ниже, чем среднерыночная.
а теперь ИМХО
АКПП меня порадовала. Коробка, несмотря на 4-х ступенчатость и архистарое прошлое (модель довольно старая), радует четкой настройкой и резвостью. Перебирает для гидромеханики передачи быстро и без тупления. Скорость позволяет даже на обкатке набирать быстро. В общем, для четырехступки - твердая пятерка!
Форд
  • Russian Federation г. Люберцы
    ODO 73000 km
« Ответ #1502 : Июнь 16, 2011, 13:12:41 pm »
+5
С двумя литрами она исчо больше радует! Я на тестдрайве с 1,6 проехался, чуйствую маловато будет! Взял 2,0 и пришло ко мне безмерное щастье!  akkord
Ulfzart
« Ответ #1503 : Июнь 16, 2011, 16:59:34 pm »
Так 1,6 не сильно двухлитровому (если оба на автоматах) проигрывает. Двигатель-то сильно новее.
Вот следующая линейка (обещают, например, 1,8 л 160 лошадей) будет гораздо интереснее.
spamkax
« Ответ #1504 : Июнь 16, 2011, 21:22:41 pm »
скорее всего это датчик скорости вращения вала (выходного или входного надо смотреть), а коробка перейдет в аварийный режим, обачно на 3 скорость, на скорости если это произойдёт вы особо не почувствуете, только очень тупая будет и плохо разгонятся
Опять это в теории? или как? Были случаи или как? 40550км а свечи едут очень хорошо.
Пробег 150424км.
« Ответ #1505 : Июнь 16, 2011, 23:24:50 pm »
что бы не в теории надо знать код ошибки и визуально где стоит, по описанию датчик скорости вращения вала. эти 2 датчика одинаковые, могут отличаться расположением разьёма. Приходилось встречать неисправности на мицубиси
Arslan
« Ответ #1506 : Июнь 17, 2011, 00:06:55 am »
Чего там смотреть??? Речь идёт именно о датчике скорости вращения "входного" вала. Человек же подробно описал его расположение. Датчик  "выходного" вала расположен со стороны дифференциала - очевидно же всё! Вы эту коробку живьём-то хоть раз видели?
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2011, 00:08:52 am от Arslan »
ncode
    ODO 51000 km
  • Пока спокоен
« Ответ #1507 : Июнь 17, 2011, 00:23:49 am »
Ну тк внесите лепту-то хоть. Зачем так эмоционально?
Крупнов (с)
Arslan
« Ответ #1508 : Июнь 17, 2011, 00:29:58 am »
АКПП мне нравится!!!! Достаточно?
ncode
    ODO 51000 km
  • Пока спокоен
« Ответ #1509 : Июнь 17, 2011, 01:04:36 am »
Риторический вопрос был ;)
Крупнов (с)
Злодей
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 14000 km
« Ответ #1510 : Июнь 17, 2011, 07:16:27 am »
Подскажите кто знает. При движении на 4 передаче АКПП если нажать резко на газ то появляется эффект изношенного диска сцепления на МКПП, то есть обороты возрастают не пропорционально скорости. Такая же ерунда наблюдается и на других передачах если АКПП не переходит на пониженную. Это норма для АКПП? Ездил только на МКПП и вариаторе, опыта эксплуатации АКПП нет.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #1511 : Июнь 17, 2011, 09:01:10 am »
Гидротрансформатор всегда немного "поскальзывает". Блокировка гидротрансформатора происходит только на высшей доступной передаче.
С уважением, Dr. Alex
Злодей
    ODO 14000 km
« Ответ #1512 : Июнь 18, 2011, 06:24:32 am »
Вчера на прогретой машине замерил уровень жидкости в АКПП. Епт.. не доходит до первого отверстия, там где НОТ написано.
Andrey_74
« Ответ #1513 : Июнь 18, 2011, 08:00:14 am »
На прогретой машине или прогретой коробке? Имхо разные вещи. Мерять надо на прогретой коробке после того, как проедешь километров 20 (рабочая температура коробки 80-90С), т.к. коробка греется гораздо медленнее двигателя.
Злодей
    ODO 14000 km
« Ответ #1514 : Июнь 18, 2011, 08:10:53 am »
И то и то было прогрето. Извиняюсь, все в норме, просто мерил в положении селектора Р, а надо в положении N :-[. Правда как мне показалось уровень несколько выше диапазона НОТ.
Страницы: 1 ... 99 100 [101] 102 103 ... 122   Вверх
