Как диагностируется износ втулок стабилизатора?
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Как диагностируется износ втулок стабилизатора?  (Прочитано 49268 раз)
MishGun34
    ODO 20000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #15 : Ноябрь 07, 2015, 22:42:13 pm »
Не стучит - не надо ничего менять, мне ОД на 45000 приговорили к замене задний развальный рычаг, т.к. Бесплатная замена-согласился, но меня ничего не беспокоило до этого и не стучало. Такое ощущение что видимо у мастеров тоже сид, и нужна была халявная запчасть ))))
-=Сталинград=-
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #16 : Ноябрь 07, 2015, 22:44:25 pm »
так то я на сорике изначально на гарантию забил
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #17 : Ноябрь 07, 2015, 23:49:31 pm »
У меня стуков посторонних не было. Только авто постоянно рыскало по трассе - то влево - то в право - на ямке или изменении асфальта - приходится постоянно ловить. Все сам пересмотрел - подшипники, салентблоки, шаровые, рулевые наконечники - все отлично и спереди и сзади. Сегодня подняли на сервисе все цело - а вот стабилизатор влево и вправо свободно гуляет во втулках. Даже без сильных усилий руками тянешь и он ходит 20-30 см влево - вправо.
Сейчас заказываю - буду менят в гараже на яме.
Надеюсь наконец-то избавлюсь от этих рысканий.
Еще раз посмотри с/б передних рычагов и сделай сход-развал. От изношенных втулок стабилизатора машина не рыскает на дороге
« Ответ #18 : Ноябрь 07, 2015, 23:52:11 pm »
Рыскает скорее всего от уставших аммиков.
gerg
  • ODO 118000 km
« Ответ #19 : Ноябрь 08, 2015, 21:04:47 pm »
Да уже смотрел и сам все пролазил и на сервис загонял 2 раза. Все салленты еще живые.
Аммо по кругу менял 15 000 назад стоят везде Каябы, потеков на них нет - держат отлично.
Стабилизатор вообще свободно ходит по втулках 2-3 см влево вправо - сегодня из под капота сам его дергал. Заказал - жду следующих выходных - о результатах отпишусь.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #20 : Ноябрь 08, 2015, 21:17:16 pm »
если стаб от руки шевелится, по любому втулки менять.кстати из за этого машина может рыскать
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #21 : Ноябрь 08, 2015, 21:33:41 pm »
Каким образом стабилизатор поперечной устойчивости влияет на прямолинейное движение автомобиля?
« Ответ #22 : Ноябрь 08, 2015, 21:46:20 pm »
Стабилизатор в момент поворота крутиться во втулках, прижимая правую стойку вниз для надежного сцепления шины с полотном, на примере прохождения левого поворота, тоже не пойму как он влияет?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #23 : Ноябрь 08, 2015, 21:55:28 pm »
Ребят, были машины в ремонте с ушатанными втулками, многие жаловались на рысканье, после замены, всё в норму приходило
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #24 : Ноябрь 08, 2015, 22:19:00 pm »
Аргумент железный )))
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #25 : Ноябрь 08, 2015, 22:32:00 pm »
хочешь смейся, хочешь нет, но бывают такие выкрутасы, что сам хотя машинами давно занимаюсь, но вот со втулкми, уже закономерность.опять же пример плавающие сайленблоки, устанавливал многим не плавающие, одни жалются, что плохо стало повороты проходить, другим ништяк
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #26 : Ноябрь 09, 2015, 00:13:05 am »
В принципе всему есть своё объяснение. Вот как это можно объяснить?
gerg
  • ODO 118000 km
« Ответ #27 : Ноябрь 30, 2015, 23:39:58 pm »
Поменял втулки стаба , сделал повторно схождение. Ничего не изменилось вообще!!! Рыскает ссцуко!
Сегодня вот еще руль начал клинить - наверное пора менять корейца на немца - http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,32536.45.html
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Естественно ничего не изменится после замены втулок. Загляни под пыльники рулевой рейки
gerg
  • ODO 118000 km
И что я там должен увидеть? Люфтов в рейке и стуков нет. Малейшее движение рулем - сразу отражается движением колес.
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
