Увеличение дорожного просвета(клиренса) для Kia Ceed SW 2012-
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 46   Вниз
Автор Тема: Увеличение дорожного просвета(клиренса) для Kia Ceed SW 2012-  (Прочитано 366229 раз)
pgv
  • Russian Federation г. Чебоксары
    ODO 56000 km
Перед поднимется почти на 25мм, за задние без проставок не скажу.
Понятно, значит 40 372 63 на перед отпадает, настолько увеличивать клиренс цели пока нет
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2015, 18:23:24 pm от pgv »
Sheerful
  • Russian Federation Москва/Брянск
    ODO 69000 km
    -Выданные: 28
Меня только это останавливает, так как хочется просто жесткости на перед, но никак не подымать...мало ли что там с аэродинамикой будет
Koshkai
Подскажите насколько просели пружины за 4 месяца эксплуатации, каково сейчас расстояние до арок и не поменялось ли мнение о пружинах Lesjofors ?
Ничего не просело, собрался ставить такие же на перед:)
Koshkai
Что-то многовато. Можно вас попросить измерить результат от центра переднего колеса до арки? Я бы тоже не хотел, чтобы перед поднялся больше чем зад.
Конечно можно попробовать подрезать пружины. Как вариант есть промежуточный вариант по жесткости- пружины от i40 с толщиной прутка 13.25.
rassini
  • Авто: MT
Сегодня замерил перед сток пружины, 4 года эксплуатации = 66,5см от земли до верхней точки арки.
Зад, FOBOS + 10мм = 68,5см.
Думаю ставить пружины вперед Lesjofors 4044242 для 2.0л дизеля 140л/с
Или все таки Lesjofors 4037263, от дизеля ix35.
Какой вариант лучше для замены уставших родных? Хочу убрать валкость на сколько возможно, ну и пару сантиметров к клиренсу тоже плюс.
Sheerful
    ODO 69000 km
    -Выданные: 28
А совместимость работы штатных аммортизаторов с иными пружинами как посчитать ?? Ведь может быть ситуация когда аммортизатор выходит из совместной работы и большую часть берет на себя пружина..
Лёха_22
  • ODO 29001 km
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,50817.msg2674066.html#msg2674066
Вариант подрезать я бы не рассматривал вообще - был опыт с задними пружинами... не удачный, а спереди пружины "бочки" с ними еще сложнее.
В расчете увеличения клиренса значительную роль толщина прутка не сыграет (при равном количестве витков), тем боле 0.05 мм, более важный параметр - это исходная длина пружины, от дизельного ix35 она длиннее штатной на несколько мм..
Так, например, высота моей штатной пружины 337 мм, а установленной 344, т.е. уже +7 мм, остальной прирост за счет увеличения толщины прутка с 12,8 на 13,5.
« Последнее редактирование: Сентябрь 30, 2015, 17:59:43 pm от Лёха_22 »
Koshkai
3
Мерить надо от центра ступицы до арки, чтобы исключить влияние шин.
Резюмирую. На сегодня вижу такие варианты альтернативных передних пружин (родные для автомата судя по всему 12,75-12,8мм):
от i40 1,6, 13мм, длина 333-337мм,  Lesjofors 4037264
от i40 2.0, 13,25мм, длина 347мм, Lesjofors 4037266
от i40 Diesel, характеристики те же (13,25 мм, длина 347мм), но у Lesjofors другой код 4037265
от ix35 2.0, 13,25мм, длина 337мм, Lesjofors 4037262
от ix35 2.0 diesel, 13,5мм, длина 349-350мм, Lesjofors 4037263
от Tucson 2.4, 14мм?, длина ?, 54630-2S150, 54630-2S151
Вот варианты с завода:
« Последнее редактирование: Сентябрь 30, 2015, 23:33:21 pm от Koshkai »
rassini
  • Авто: MT
« Ответ #323 : Октябрь 01, 2015, 15:13:12 pm »
А как они влияют, давление правильное 2.2.
Sheerful
    ODO 69000 km
    -Выданные: 28
« Ответ #324 : Октябрь 01, 2015, 15:37:59 pm »
Как всегда спасибо!!!!! На Емех нет многих артикулов, но здесь есть http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=4037266&class_man=LESJOFORS&location=1&currency=1
Koshkai
« Ответ #325 : Октябрь 01, 2015, 21:36:56 pm »
Шины разного размера, разного износа, разные модели даже с одинаковым давлением имеют разную степень деформации.
Иван Кузнецов
« Ответ #326 : Октябрь 14, 2015, 18:45:05 pm »
установил спереди автобаферы, сзади усиленные пружины +1 см от технорессор. подвеска стала ощутимо жестче. Появился стук задней подвески на отбой(
pgv
    ODO 56000 km
« Ответ #327 : Октябрь 19, 2015, 09:19:25 am »
Выяснили причину?
solleks
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 151000 km
« Ответ #328 : Октябрь 19, 2015, 09:52:38 am »
Выяснили причину?
Кузов отодвинулся а ход амортизатора тот же, вот и фигачит на отбой.
Sheerful
    ODO 69000 km
    -Выданные: 28
« Ответ #329 : Октябрь 19, 2015, 10:01:09 am »
Вот! Потому и надо менять вместе с амортизатором.
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 46   Вверх
