Увеличение дорожного просвета(клиренса) для Kia Ceed SW 2012-
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 46   Вниз
Автор Тема: Увеличение дорожного просвета(клиренса) для Kia Ceed SW 2012-  (Прочитано 366334 раз)
pgv
  • Russian Federation г. Чебоксары
    ODO 56000 km
« Ответ #330 : Октябрь 19, 2015, 10:43:57 am »
Кузов отодвинулся а ход амортизатора тот же, вот и фигачит на отбой.
кузов отодвинулся на пару сантиметров, хотите сказать этого достаточно ?
solleks
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 151000 km
« Ответ #331 : Октябрь 19, 2015, 10:53:44 am »
Ну аморты рассчитаны без лифта кузова.
Приведу пример: на матизе сзади ставят проставки 20мм, аморты начинают бить на отбой в нижнем положении, решают проблему установкой амортов от спарка, они длиннее.
pgv
    ODO 56000 km
« Ответ #332 : Октябрь 19, 2015, 10:57:19 am »
Это при полном вывешивании колеса?
P.S. Как раз сегодня записан в сервис на замену задних пружин, будут ставить Lesjofors 4237245. Надеюсь обойтись пока без замены амортизаторов.
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2015, 11:00:51 am от pgv »
pgv
    ODO 56000 km
« Ответ #333 : Октябрь 19, 2015, 17:14:51 pm »
Поменяли пружины. Расстояние от цента ступицы до крыльев увеличилось с 360 до 380 мм. Поездил по городу, ощущения только положительные.
Koshkai
« Ответ #334 : Октябрь 19, 2015, 20:41:04 pm »
Какие и на что?
pgv
    ODO 56000 km
« Ответ #335 : Октябрь 19, 2015, 21:24:18 pm »
Какие и на что?
Задние штатные на  Lesjofors 4237245
Koshkai
« Ответ #336 : Октябрь 19, 2015, 21:45:16 pm »
:) надеюсь ощутили насколько более устойчива в повороте стала. в общем, думаю как на перед пожестче
pgv
    ODO 56000 km
« Ответ #337 : Октябрь 20, 2015, 06:30:21 am »
Устойчивость в повороте пока не протестировал, пока негде было. Зато сразу заметил, что мелкие неровности ощущаются только передними колесами :)
P.S. Спасибо огромное за Ваш эксперимент с заменой пружин rulezz
P.S.2. Проехался по трассе, сгонял за родителями на дачу. В поворотах всё хорошо, правда я и раньше не ощущал в них дискомфорта. В машине были трое + в багажнике мешок картошки, там где раньше чиркал порогами, сегодня не задел  rulezz
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2015, 15:50:51 pm от pgv »
Koshkai
« Ответ #338 : Октябрь 27, 2015, 18:18:12 pm »
3
Продолжаем эксперименты. Заменил сегодня передние пружины на Lesjofors 4037262. Теперь можно сказать, что таким бы я и хотел видеть Сид в плане управления и ощущений. Клиренс спереди увеличился где-то на 10-12мм (от центра ступицы стало 38см), что с учетов подъема задней части на пружинах от i40 на 15-20мм вполне гармонично. Думаю, спустя некоторое время должен чуть снизиться. Клевки при торможении и проезде неровностей стали значительно меньше, крены тоже (хотя основновные ощущения принесла замена задних пружин). В общем денег не жалко оказалось.
Остались воспросы по поводу толщины прута. Новые с краской 13.5мм, старые родные никак меньше 13.7мм не получается измерить, в некоторых местах так и вообще 14 (у меня маркировка желтый+зеленый и желтый). У меня два варианта: либо родные из какого-то другого металла более мягкого, либо краска сильно толще. Но факт, машина стала выше и жестче. Жаль не взвесил новые до установки, можно было бы понять в чем подвох.
Согласно каталогу, Lesjofors таких размеров: прут 13,25, диаметр 164, длина 335. Если что, пружины по 2*1.5тыс, замена столько же.
« Последнее редактирование: Октябрь 27, 2015, 20:40:55 pm от Koshkai »
Sheerful
  • Russian Federation Москва/Брянск
    ODO 69000 km
    -Выданные: 28
« Ответ #339 : Октябрь 28, 2015, 09:14:56 am »
Как всегда спасибо! А у тебя сзади от i40 ? Вроде ты менял на Lesjofors :) Воспользуюсь твоим опытом по замене передних, то что перед не сильно задирается - это важная деталь!
Koshkai
« Ответ #340 : Октябрь 28, 2015, 20:26:00 pm »
Да, одно другому не противоречит, Lesjofors от i40:)
Валерий.А
  • Russian Federation Чкалов
« Ответ #341 : Октябрь 30, 2015, 17:39:00 pm »
Вы сами разбирали?Нужен ли спец.ключ для разбора стойки амортизатора?
Koshkai
« Ответ #342 : Октябрь 30, 2015, 21:15:58 pm »
Нет, я менял в сервисе. Попадался чей-то отчет о самостоятельной замене, вроде достаточно снять рычаги стеклоочистителя и декоративную решетку по стеклом, чтобы получить доступ к верхним точкам крепления стоек.
pfandr
    ODO 25000 km
« Ответ #343 : Октябрь 31, 2015, 22:06:50 pm »
Друзья! Если есть возможность прошу подвести резюме для тех кому нет необходимости поднимать машину, что нужно поставить на перед и на зад, чтобы исключить пробои( особенно интересует перед). Заранее спасибо)))) Прошу не судить строго.
« Ответ #344 : Октябрь 31, 2015, 22:58:05 pm »
Резуме нет, особенно по передней оси... я щаз про амортизаторы веду речь, ибо, для сбалансированной работы подвески нужны как минимум две (по мимо других составляющих) основопологающие составляющие:
1.Упругий элемент, способный подрессорить конкретно взятый объект в конкретных условиях и с конкретными, предъявляемыми требованиями.
2.При наличии такового (см. п. 1.) необходим амортизатор, способный укротить всю экспрессию,  смягчить упругость напора (или напор упругости)...
другими словами, думаю,  все поняли: если ставишь жёсткую пружину, ставь соответствующий аммортизатор
Я так себе думаю...
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 46   Вверх
