Автор Тема: греется двигатель  (Прочитано 24952 раз)
Одно не понятно, когда снял термостат и собрал без него, почему двигатель перегревался если охлаждающая жидкость должна сразу идти по большему контуру??????????!!!!!!!!!!!!!!!
Почему по большому, по малому проще жидкости циркулировать чем через радиатор
MOSA
    ODO 340000 km
Он и будет перегреваться без термостата. У термостата режим работы можно поделить на три части: 1. Открыт малый круг и закрыт большой. (при холодном двигателе) 2. Открыты малый и большой круг. ( переходный режим) 3. Закрыт малый и открыт большой круг ( при температуре ОЖ близкой к максимальной). У вас не работает термостат в третьем режиме ( не перекрывает малый круг) несмотря на высокую температуру ОЖ - следовательно нужно заменить термостат на исправный.
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
Снимал термостат на разных авто и не раз. Без термостата двигатель очень медленно нагревается. Если без термостата двигатель все же перегревается, то нужно смотреть помпу. Возможно износ крылатки. Она просто не прокачивает нужное количество антифриза через двигатель.
А сколько в среднем живёт помпа?
Al_ex_ander
    ODO 52000 km
Все зависит от ее конструкции и материалов из которых она сделана и от качества антифриза. Можно спросить у официалов, на каком пробеге помпу нужно менять. У Санта Фе, например, с V-образным двигателем - 120000км. Но там помпа приводится ремнем ГРМ. Когда у меня был ВАЗ, то помпу поменял уже через 60000 км. Зазоры между крылаткой и корпусом превышали норму в 3 раза. Машина тогда тоже начала греться. Сначала поменял два термостата (думал что брак), только потом до помпы добрался.
Может есть на форуме человек, кто помпу снимал? Интересно, из какого материала крылатка сделана.
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2015, 21:04:08 pm от Al_ex_ander »
Petr Volkov
  • ODO 144000 km
Новые наблюдения. Выехал на трассу и заметил такую вещь, пока обороты двигателя держишь  от 2 тыс. и выше, температура 90, на холостых оборотах ползет вверх
MOSA
    ODO 340000 km
Может в этом причина? http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,65584.msg2681712.html#new
« Последнее редактирование: Октябрь 17, 2015, 01:00:07 am от MOSA »
Petr Volkov
  • ODO 144000 km
Причина перегрева в моём случае понятна. Неаригинальность прокладки гбц. Перекрывались отверстия охлождения.
